Montage boite a fusible RD07
Bencazaban
#1 Message par Bencazaban » 20 janv. 2020, 11:11
Ayant acheté mon Afica Twin Rd07 fin décembre, je commence a faire des petites modifications dessus.
Je souhaiterais brancher plusieurs accessoires comme feux additionnels à LED, une prise usb, un voltmetre et peut être d'autres équipement plus tard.
Je ne souhaite pas me repiquer sur le faisceau d'origine pour ne pas prendre de risque et trafiquer les branchement. Je voudrais donc repartir d'une boite a fusible auxiliaire branché parallèlement.
Je pense que c'est possible et il me semble que certains l'ont fait.
Pouvez-vous me dire quel est le bon montage ?
Je pensais à me brancher directement sur la batterie, installer un relais, brancher la boite a fusible auxiliaire et ensuite faire passer les fils.
Je ne m'y connais pas assez en électricité pour savoir quel relais utilisé et si c'est indispensable...
Merci à tous, j'espere ne pas avoir fait un doublon car je n'ai pas trouvé de sujet y répondant.
Benjamin :)
Re: Montage boite a fusible RD07
#2 Message par TiTi » 20 janv. 2020, 11:36
Faut partir de l'emplacement "Rechange" de la boîte à fusibles. "+" permanent.
Et SURTOUT tirer aussi une BONNE masse.
Bencazaban
#3 Message par Bencazaban » 20 janv. 2020, 19:00
Du coup, pas besoin de relais ?
Si oui lequel?
Et c’est a dire une bonne masse ? Sur le chassis en enlevant la peinture ne suffit pas ?
#4 Message par Gerartiste » 20 janv. 2020, 19:31
Bencazaban a écrit : 20 janv. 2020, 19:00 Salut,
Si oui lequel?
Tu as deja des masses existante sur lesquelles tu te repique ;)
#5 Message par TiTi » 20 janv. 2020, 19:32
Mieux vaut une bonne masse reprise avec les autres (sous le réservoir) ou sur la batterie.
#6 Message par Fox » 21 janv. 2020, 06:53
perso , me suis pris sur le + après contact de la boite a fuse d'origine pour alimenter la boite a fusible x 4 auxiliaire .
puis j'ai remonté 4 câbles + et une masse direct batterie jusqu'au tableau de bord le long du cadre .
#7 Message par TiTi » 21 janv. 2020, 09:29
Autant mettre la boîte à fusibles auxiliaire dans la tdf et ne remonter que 2 câbles, le "+" et la masse.
A remercié : 84 fois
#8 Message par Dudu.13 » 21 janv. 2020, 13:20
je m'etais pris sur la borne + du relais de démarreur,
mis de suite un fusible etanche
et un relais dans la TDF pour tout ce qui est + après contact
faut prevoir de pouvoir faire des repicages,
car à l'usage on rajoute plein de trucs
(poignees chauffantes, voltmetre , prise AC , prise USB, alim GPS, alim telephone ,
feux additionnels) etc :oops:
A remercié : 49 fois
#9 Message par Lom2lyon » 21 janv. 2020, 19:34
Un petit tuto que j’avais fait : si ça peut aider à faire avancer le schmilblick ;)
cliques ici
#10 Message par Fox » 22 janv. 2020, 11:33
TiTi a écrit : 21 janv. 2020, 09:29 Autant mettre la boîte à fusibles auxiliaire dans la tdf et ne remonter que 2 câbles, le "+" et la masse.
Titi , ya pas assez de place sous le TDF . et pour changer un simple fusible , je ne me vois pas tomber le TDF et ses 10 vis §siffle .
un tour de clé sous la selle et hop , c'est fait . pourquoi se compliquer la vie ... ^^
#11 Message par TiTi » 22 janv. 2020, 14:19
J'ai juste le fusible "Rechange" dans la boîte et c'est tout. Pas de boîte supplémentaire.
Feu leds, USB divers... Tout sur cette ligne.
#12 Message par TiTi » 22 janv. 2020, 14:20
Sinon tu peux bricoler une boîte à fusible type T@ fixée contre le bloc voyants à gauche.
Bencazaban
#13 Message par Bencazaban » 22 janv. 2020, 15:48
Ok super ! Je pense partir de la boite a fusible d’origine sur le fusible « rechange » ajouté 2 cosse pour le fusible comme expliqué dans le tuto, et connecté mes équipements (prise usb, feu led, et voltmètre) sur la même ligne.
Vous pensez qu’il faut mettre quel ampérage pour le fusible ?
Merci pour toutes ces infos !!
#14 Message par Fox » 22 janv. 2020, 16:52
n'oublie pas que tes accessoires n'ont pas la même demande en puissance . si tu ne met qu'un seul fusible , tu devras te caler sur celui qui demande le plus de Watt .
quid de la protection des élément qui demande 10 fois moins ?
si ton unique fusible saute , comment va tu savoir quel accessoire est en cause ?
ce serait dommage de se passer de poignée chauffante sur 200 bornes , a cause d'une prise usb qui a un faux contact .
ce n'est que mon humble avis §chinois ;) et c'est pour ça que j'ai mis une boite auxiliaire avec 4 ou 5 fusibles pour les accessoires . ^^
Bencazaban
#15 Message par Bencazaban » 22 janv. 2020, 17:06
Oui c’est vrai...
mais du coup j’envoie le courant par le fusible rechange en reliant les contact dans la boite a fusible d’origine puis, je mets un fusible (qui protègera la boite a fusible auxiliaire...) et je tire un fil jusqu’a ma deuxième boite a fusible ?
Et toi tu as pris l’alim d’un après contact pour alimenter la deuxieme boite a fusible, c’est bien ca que tu as fais ?
#16 Message par Guiguy56 » 22 janv. 2020, 17:23
Sur ma RD 04, j'ai tiré une ligne + et - directement de la batterie, avec un fusible de 20A au départ de la ligne.
ensuite j'ai installé sur cette ligne un relais 20A qui est actionné par le + APC, ensuite de là, je part sur un porte fusibles (6 fusibles) qui alimente mes accessoires (longue porté, prise USB etc..).
Un relais de 20A te permet de supporter 240W max.
#17 Message par Fox » 22 janv. 2020, 17:26
j'ai placé la boite a fusible auxiliaire sous la selle plus facile d’accès selon moi . d'autre l'ont placé a coté de la boite d'origine . la c'est a toi de voir ;)
je me suis pris directement sur le + après contact de la boite a fusible de la moto , avec le cable rouge .
le + après contact c'est le cable rouge et noir sur la boite a fusible si je me souviens bien sur une RD07-A ( a verifier )
puis tu remonte tes câbles le long du cadre , comme sur la photo jusqu’à ta tète de fourche , en prenant soins que ça ne touche pas de partie chaude de la moto ,
et que ça ne gène pas les mouvement du guidon .
la c'est des boites 6 fusibles mais tu en a en 4 fusibles . et comme le dit Guiguy , tu envoie un moins directe batterie
#18 Message par TiTi » 22 janv. 2020, 18:32
Sur RD07/07A le "Rechange" est déjà branché d'un côté sur un "+" permanent !
Bencazaban
#19 Message par Bencazaban » 23 janv. 2020, 11:38
Ok super, maintenant c'est clair !
Merci beaucoup, je vous tiens au courant
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#20 Message par Marcopolo » 23 janv. 2020, 13:21
Bencazaban a écrit : 23 janv. 2020, 11:38 ... je vous tiens au courant
:lol:
Bencazaban
#21 Message par Bencazaban » 04 févr. 2020, 15:41
Le montage est terminé, merci a tous
Voici quelques photos du montage provisoire de la boite à fusible, de l'intérupteur et du relais.
Le tout est fixé sur le boulon du cache batterie
J'ai ajouté un interrupteur supplémentaire par sécurité afin de pouvoir couper tous les équipements auxiliaires en cas de problème.
Je me suis donc piqué sur le fil avant fusible 15 A des feux arrière
Pour le moment, seul le chargeur USB/Voltmètre est branché
Je souhaite ensuite ajouté mes longues portées et j'ai tiré un autre fils sour le reservoir et accessible comme vous me l'aviez conseillé.
Capture d’écran 2020-02-04 à 15.36.29.png (600.88 Kio) Vu 3503 fois
Capture d’écran 2020-02-04 à 15.36.06.png (752.97 Kio) Vu 3503 fois
Capture d’écran 2020-02-04 à 15.36.18.png (604.86 Kio) Vu 3503 fois
Roro84
#22 Message par Roro84 » 04 févr. 2020, 18:38
Super instructif ce post , merci👍
J'ai une question toute bête, mais vous êtes plutôt prise USB ou prise AC ?
#23 Message par Fox » 04 févr. 2020, 21:25
Les 2 mon capitaine.
Les port usb direct sont très pratique. Pas de truc qui dépasse.
Mais comme j'en ai cramé 2 ( enfin les vibration les ont achevé) j'ai toujours pu sortir mon connecteur AL 12v/5v
Et remettre en route un GPS ou téléphone..
Les port usb doivent être orienté vers le bas si ont est pas certain qu'il soit étanche.
Manulmalin
#24 Message par Manulmalin » 27 févr. 2020, 03:03
Salut à tous, post très intéressant, j ai fabriqué un deuxième faisceau avec relais, fusible, etc pour une prise allume cigare et je voudrai le modifier en lui greffant une deuxième boîte à fusible. Qu avez vous mis comme boîte à fusible ? car je n arrive pas en trouver une étanche. Deuxième question, branchez le voltmètre sur le faisceau additionnel n est il pas une connerie sachant que son but est de contrôler le RR qui se trouve sur le faisceau d origine ?
#25 Message par Gerartiste » 27 févr. 2020, 05:46
Le voltmètre tu le branche sur un + AC quelconque. ;)
