Ratatouille a plus de 3500 tours
Re: Ratatouille a plus de 3500 tours
#26 Message par Gerartiste » 22 mai 2020, 08:23
TiTi a écrit : 21 mai 2020, 18:20 Normalement le filtre à essence est aussi là pour ça !!
Certes, certes mon chère :lol: Mais si il y avait de grosses merde dans son réservoir elles sont, peut être, bloquées dans cette crépine et peuvent empêcher l'essence de descendre §siffle §siffle
Aminemed
#27 Message par Aminemed » 22 mai 2020, 12:36
le filtre a été changé mais effectivement, le robinet n'a jamais été démonté pour un nettoyage
Galmiche
#28 Message par Galmiche » 22 mai 2020, 20:55
Bonsoir
Mais il y a pas de reserve sur une africa alors plein ou pas sa ne change rien.
#29 Message par TiTi » 22 mai 2020, 23:42
Si, réserve au robinet...
Galmiche
#30 Message par Galmiche » 23 mai 2020, 09:04
Salut Titi.
Pas sur la mienne une RD04 de 91 juste position ON et OFF et voyant orange et rouge au tableau de bord
#31 Message par Marcopolo » 23 mai 2020, 09:17
Salut Galmiche, là on parle d'une Africa Twin 96/03 750 RD07a, voir le profil de Aminemed ;)
Galmiche
#32 Message par Galmiche » 23 mai 2020, 09:42
houps desolé
Francois64
#33 Message par Francois64 » 26 mai 2020, 23:58
Bonsoir
Moi aussi je pense que l'essence n'arrive même plus correctement jusqu'au filtre :lol:
Aminemed
#34 Message par Aminemed » 29 mai 2020, 12:04
pourquoi marche t elle alors sans probleme quand le reservoir est plein ? si y'a un probleme avec la crepine il doit se manifester à tous les niveaux d'essence non ?
#35 Message par Guiguy56 » 29 mai 2020, 12:33
Assure toi que la mise a l'air libre du réservoir n'est pas bouchée. Cela peut créer une dépression a l'intérieur de réservoir et ainsi réduire le débit de la pompe qui aura du mal a aspirer.
Clic666
Département : 57 Moselle
#36 Message par Clic666 » 30 mai 2020, 21:19
Pour ma part, après essai sur plus longue distance, le problème ne venait pas que du starter.
L'ancien propriétaire m'avais dis que le filtre à air était récent, mais après achat d'un filtre chez Honda, le problème et définitivement réglé.
L'autre filtre devait être un produit Amazon à moindre cout...
Aminemed
#37 Message par Aminemed » 02 juin 2020, 12:10
Guiguy56 a écrit : 29 mai 2020, 12:33 Assure toi que la mise a l'air libre du réservoir n'est pas bouchée. Cela peut créer une dépression a l'intérieur de réservoir et ainsi réduire le débit de la pompe qui aura du mal a aspirer.
Comment vérifier que cette mise à l'air libre n'est pas bouchée ?
Hier soir en rentrant, même souci, en ouvrant le reservoir pendant une minute, elle a redemarré. Ce matin pareil, 2 fois, sauf que le passage en reserve par la molette lui a permis de repartir. Sachant que suis à la moitié du reservoir, c'est à dire, loin encore de cette reserve.
#38 Message par Guiguy56 » 02 juin 2020, 12:40
Aminemed a écrit : 02 juin 2020, 12:10
fais l'essai avec le bouchon de réservoir ouvert, si même pb, vérifies le circuit d'alimentation d'essence, si plus de pb, cela vient de ta mise a l'air libre du réservoir.
Je ne connait pas très bien les 07, mais tu doit avoir, sous le réservoir, deux petits tuyaux, un sert pour le trop plein du réservoir et l'autre pour la mise a l'air (A confirmer par les pro de la 07 :roll: )
#39 Message par Fabrikatwin » 02 juin 2020, 13:10
Je confirme le petit tuyau de mise à l'air plus celui du trop plein sous le réservoir 07A.
Aminemed
#40 Message par Aminemed » 13 juin 2020, 19:10
Désolé mais je n'arrive pas à identifier ce tuyeau de mise à l'air. J'ai démonté tout a l'heure et depose le reservoir. Mais je n'ai pas ce tuyeau. Sur le réservoir je n'ai que la durite qui va au robinet.
#41 Message par TiTi » 13 juin 2020, 19:40
Ah ben ça ça va au filtre à essence et aux carbus !!!
Aminemed
#42 Message par Aminemed » 13 juin 2020, 20:10
Oui oui je sais très très bien. J'ai entouré pour dire que mon seul tuyeau du reservoir c'est la durite qui va au filtre et carbu.
Mais où est donc cette mise à l'air ?
Aminemed
#43 Message par Aminemed » 13 juin 2020, 21:28
Voici le reservoir, faut il mettre un Y pour connecter ces 2 entrées ? Sinon quelle la mise à l'air et quel est le trop plein ? Pour info je n'avais aucune durite connectée.
#44 Message par Fox » 13 juin 2020, 23:38
la mise a l'air c'est le petit et le gros c'est le trop plein
mise a l'air pièce 45
trop plein pièce 48
( si je ne me trompe pas ) attend d'autre retour ;)
RESERVOIR-A-CARBURANT-POMPE-A-CARBURANT-Honda-MOTO-750-AFRICA-TWIN-1998-XRV750W-F_14.jpg
RESERVOIR-A-CARBURANT-POMPE-A-CARBURANT-Honda-MOTO-750-AFRICA-TWIN-1998-XRV750W-F_14.jpg (112.08 Kio) Vu 2046 fois
Aminemed
#45 Message par Aminemed » 14 juin 2020, 12:50
Ok si j'ai bien compris cette mise à l'air rejoint un Y avec la durite 46, qui est quoi d'ailleurs ? Car je n'ai aucun Y sur la moto
Pour depanner pr l'instant j'ai branché une durite sur la mise à l'air et rien sur le trop-plein car je n'avais pas la durite pour. La durite de mise à l'air descend maintenant jusquau niveau de l'amorto. Reste à savoir avec quelle autre durite je dois la connecter
#46 Message par TiTi » 14 juin 2020, 14:22
La #46 est juste clipsée sur le cadre (traverse support d'amorto).
Et tu as la grosse durite avec un bouchon (en partie transparente) ???
Aminemed
#47 Message par Aminemed » 14 juin 2020, 15:34
TiTi a écrit : 14 juin 2020, 14:22 La #46 est juste clipsée sur le cadre (traverse support d'amorto).
Tu vas rire mais clipsee sur le cadre coté amorto j'ai un fil. J'ai vraiment pas de durite clipsee. J'ai aucun Y et aucune grosse durite avec bouchon ! Du coup j'ai mis la durite prise d'air et j'ai acheté un Y, j'ai plus qu'à savoir où je dois connecter la durite 46 qui rejoint celle du réservoir pour les mettre en Y. Sinon j'ai une durite de trop plein mais plutôt cote bloc boite a air / carbu avec bouchon blanc au bout.
Ça doit expliquer les soucis de pompe qui n'arrive pas à aspirer étant donné l'absence de prise d'air non?
#48 Message par TiTi » 14 juin 2020, 19:34
La durite avec le bouchon c'est le reniflard de la boîte à air. A vider de temps en temps (attention c'est dégueu ce qui sort !).
Aminemed
#49 Message par Aminemed » 14 juin 2020, 21:42
TiTi a écrit : 14 juin 2020, 19:34 La durite avec le bouchon c'est le reniflard de la boîte à air. A vider de temps en temps (attention c'est dégueu ce qui sort !).
Trop tard c'est sorti tout seul je crois j'ai jms nettoyé mais j'ai pas pal de crasse la bas maintenant je sais d'où ça vient. Comment on fait pour vider ? Faut retirer le bouchon blanc ?
Sinon toujours pas d'info sur la durite 46 ?
#50 Message par TiTi » 14 juin 2020, 22:15
Oui tu enlève le bouchon en ayant mis une vieille gamelle en dessous.
Après tu n'oublie pas de remettre le bouchon.
