Page 2 sur 14
Posté : 12 juin 2020, 12:47
par Pti-ju
Oui. §chinois
Je passerai avec toute la visserie pour le préparer. ;)
Posté : 19 juin 2020, 23:34
par Guiguy56
Allez, il faut reprendre le démontage :D
Je commence par l’arrière et je vais vers l’avant.
Pas de grosses surprises, par contre beaucoup de petites pièces vont devoir être repeinte.
Contrôle de l’ASB, sec mais en bon état.
A suivre.
Posté : 21 juin 2020, 23:07
par Guiguy56
La suite
Démontage de la TDF
Vidange du LDR
Et dépose des radiateurs
Petite surprise qui aurait pu ruiner le radiateur
On repère le passage de cable d’embrayage
Dépose du T supérieur, calorstat, le faisceau et la fourche
Maintenant il reste à séparer le moteur du cadre, je verrai ça demain ;)
Posté : 21 juin 2020, 23:49
par Barjeot17
Beau travail ! §super
Posté : 22 juin 2020, 08:59
Sur RD07/07A tu cales et sangle le moteur sur le lève-moto puis tu sors le cadre !!!
Entre 61 kg de moteur (vidangé) et 19 kg de cadre le choix est vite fait !
Posté : 22 juin 2020, 09:23
par Patpat
TiTi a écrit : 22 juin 2020, 08:59 Sur RD07/07A tu cales et sangle le moteur sur le lève-moto puis tu sors le cadre !!!
Une bonne astuce à noter dans un coin de sa tête ;)
Posté : 22 juin 2020, 12:15
par Guiguy56
Je vais essayer ;)
Merci pour l'astuce
Posté : 22 juin 2020, 13:16
par Pti-ju
La seconde fois c'est un peu ce que j'ai fait et c'était plus simple.
Mais ça sous entend qu'il faut quasiment tout déposer...
Posté : 22 juin 2020, 13:58
par Fabrikatwin
De mon côté, j'avais tout viré , il ne restait plus que cadre et moteur, et shlac croc crac ...le cadre est parti. Moteur posé sur l'établi
Posté : 22 juin 2020, 14:12
Faut juste réfléchir à transformer la manip prévue "moteur" en manip "cadre" :D
Et bien mémoriser pour faire l'inverse au remontage !
Posté : 22 juin 2020, 21:46
par Fabrikatwin
TiTi a écrit : 22 juin 2020, 14:12 Faut juste réfléchir à transformer la manip prévue "moteur" en manip "cadre" :D
:cry: là,Titi , je sens le plan foireux.
Du genre je n'ai rien mémoriser et je vais en ch...pour le remontage §hein
Merci de me prévenir §kna
Posté : 22 juin 2020, 21:58
Non ça va tout seul :D
Posté : 22 juin 2020, 22:33
par Marcopolo
Fabrikatwin a écrit : 22 juin 2020, 21:46
Oui surtout quand on a une peinture neuve :mrgreen:
Posté : 22 juin 2020, 22:55
par Guiguy56
Si je pense, je te ferais une vidéo §encore §encore
Posté : 22 juin 2020, 23:06
Pas de photo/vidéo de l'opération en 2009...
Posté : 23 juin 2020, 21:19
par Jojo31
viewtopic.php?f=20&t=13396#p374647
Posté : 23 juin 2020, 21:54
par Fabrikatwin
Rapide, simple efficace.
Le genre de vidéo qui permet de se rassurer.
Posté : 28 juin 2020, 22:22
par Guiguy56
Démontage terminé, le moteur est sortie du cadre §youhou , plutôt facilement :D.
Je ne dirais peut-être pas la même chose au remontage §non .
Il y aura plusieurs pièces moteur à repeindre.
Et prévoir un bon nettoyage §vert
Le plus facile est fait :roll:
Posté : 28 juin 2020, 23:12
Tu aurais pu démonter le radiateur d'huile avant !!!
Posté : 29 juin 2020, 08:13
par Guiguy56
TiTi a écrit : 28 juin 2020, 23:12 Tu aurais pu démonter le radiateur d'huile avant !!!
J'y ai pensé ;) , mais c'est passé sans forcer.
Posté : 29 juin 2020, 11:50
par Laurent 52
Bon courage Guillaume encore du beau travail en perspective ;)
Posté : 29 juin 2020, 21:09
par Pti-ju
Pour l'avoir vu ce dimanche. Elle paraît bien en photo mais y'a du boulot. L'air marin ne lui a pas réussi.
Mais rien de compliqué pour guiguy !
8-)
Posté : 29 juin 2020, 21:19
par Clouts
Bien joué l artiste 😉
Posté : 29 juin 2020, 21:51
par Fabrikatwin
Pti-ju a écrit : 29 juin 2020, 21:09 Pour l'avoir vu ce dimanche. Elle paraît bien en photo mais y'a du boulot. L'air marin ne lui a pas réussi.
8-)
Pas d'accord avec Ptiju, même en photo elle ne paraît pas terrible :lol:
Mais si ce n'est que l'apparence, on s'en fou.
Guillaume, tu as sorti le bourin avec le radiateur d'huile :shock:
C'était trop facile pour toi, il te fallait pimenter la chose :twisted: Tu n'aurais pas un petit côté masochiste :mrgreen:
Au moins comme ça,on sait que c'est possible
Merci ki, merci Guiguy §1er
Posté : 30 juin 2020, 00:20
par Guiguy56
Fabrikatwin a écrit : 29 juin 2020, 21:51
8-)
C’est plutôt bien venu, méthode cale de bois sous le moteur, et on tourne le cadre suivant une formule mathématique très complexe §dibong et le tour est joué §mdr
