Prise d'air / "ratés" au dessus de 90-100km/h
Re: Prise d'air / "ratés" au dessus de 90-100km/h
#26 Message par TiTi » 02 mars 2021, 11:00
Collées. La colle est fournie il me semble. Ou superglue (avec modération).
Chmotard
#27 Message par Chmotard » 02 mars 2021, 11:01
impec , maintenant faut sortir le chéquier
#28 Message par Dode38 » 02 mars 2021, 12:53
Ah! en effet §super
Non, les membranes sont à coller ;)
Dolu
#29 Message par Dolu » 06 mars 2021, 14:45
Ca y est membranes reçues et remplacées, assez facile (petite description ici : viewtopic.php?f=21&t=8591&p=396454#p396454)
Pour le coup c'est facile... surtout vu la suite !
Pour remonter les carbus, au final ca aussi pas si compliqué, j'ai mis de l'huile de vaseline sur un coton tige puis légèrement graissé les pipes d'admissions neuves, idem pour les durites, en forcant un peu et bataillant dans tous les sens ca fini par rentrer...!
Par contre autant le cable de starter de gauche ca se fait bien, autant celui de droite.... J'ai tellement galéré que j'ai 2 petites ampoules au bout des doigt ! Et c'est pas vissé.....
Pas moyen de démonter le capteur de position accélérateur ? Car là y a aucun outils qui passe, et mes doigt sont hors d'usages ! :O
En démontant l'embout noir à visser, ca se visser super bien, avec une douille de 10, ms montée avec le câble, une horreur...
Si certains ont des conseils autre que la patience et la persévérance, je suis tout à l'écoute ! :P
#30 Message par TiTi » 06 mars 2021, 18:12
Dolu a écrit : 06 mars 2021, 14:45 ...Pas moyen de démonter le capteur de position accélérateur ?...
§hein Pourquoi le démonter ??
Dolu
#31 Message par Dolu » 06 mars 2021, 21:29
Pour avoir un meilleur acces au cable de starter..!
#32 Message par TiTi » 06 mars 2021, 22:46
La 650 est un rêve d'accessibilité !! §kna
#33 Message par Dode38 » 07 mars 2021, 14:41
Pourtant, j'ai déjà démonté plusieurs fois les starters sans avoir besoin de retirer ce composant §hein
Dolu
#34 Message par Dolu » 08 mars 2021, 09:28
Bon alors je confirme ca se fait sans démonter le capteur de position des gaz... Au détriment de 3 doigts et 2h de galère ! :O
#35 Message par Dode38 » 08 mars 2021, 09:44
Ah!! bein tu vois! quand on veut :lol:
C'est sûr qu'il faut avoir des doigts de jeune fille :roll:
Re: La basse-cour d'Atoc
#36 Message par TiTi » 08 mars 2021, 14:30
Et la bonne technique en déboitant d'abord le caoutchouc...
#37 Message par Dode38 » 08 mars 2021, 15:50
§hein tu es sûr Titi ???? §hein
#38 Message par TiTi » 08 mars 2021, 17:55
Oui, on le déboîte de l'embout. Ça permet de tourner plus facilement ce dernier.
#39 Message par Dode38 » 08 mars 2021, 17:57
§hein Tu ne t'es pas trompé de sujet?? :shock:
#40 Message par TiTi » 08 mars 2021, 19:16
Ah me**e...
Faut que je retrouve où ça devait aller !!!
Bizarre !
#41 Message par TiTi » 08 mars 2021, 19:20
Voilà... Je ne vois pas comment ça peut atterrir dans le mauvais post !
Jimmy73sa
#42 Message par Jimmy73sa » 08 mars 2021, 22:10
+1 avec Titi, d'abord déboiter l'embout caoutchouc.
