Page 2 sur 4
Re: Yéti's SideCar
Posté : 20 oct. 2021, 20:28
par Dode38
Et c'est toi qui dis ça Michel?
Re: Yéti's SideCar
Posté : 21 oct. 2021, 12:43
par Picsou
Re: Yéti's SideCar
Posté : 21 oct. 2021, 14:54
par Gloriande
Trop beau et pas commun
Re: Yéti's SideCar
Posté : 22 oct. 2021, 19:12
par Dode38
Amortisseurs avant et arrière reçu (manque l'amortisseur de direction).
J'en profite pour remettre en état les reposes pieds
L'arrière a besoin de changer de mode de rétractation
Re: Yéti's SideCar
Posté : 22 oct. 2021, 19:25
par Fabrikatwin
Le montage du panier est intéressant. Mais où et comment est fixé l'ancrage supérieur. Au travers du carénage, mais après
Re: Yéti's SideCar
Posté : 22 oct. 2021, 21:13
par Africa 13
Hello
Trop beau
Mais à quoi sert la béquille ????
Re: Yéti's SideCar
Posté : 22 oct. 2021, 21:19
par Dode38
On s'est posé tous les 2 la même question
D'ailleurs, je vais certainement la retirer et mettre des crash bars
Re: Yéti's SideCar
Posté : 23 oct. 2021, 08:56
par ObiOne
Pfiou, sacrée usine à gaz !
La fourche est-elle toujours fonctionnelle au niveau suspension/amortisseur ?
Le combiné arrière aussi ?
La roue du panier, est-elle suspendue ?
Re: Yéti's SideCar
Posté : 23 oct. 2021, 11:44
par Dode38
ObiOne a écrit : 23 oct. 2021, 08:56
La fourche est-elle toujours fonctionnelle au niveau suspension/amortisseur ? Oui
Le combiné arrière aussi ? Aussi
La roue du panier, est-elle suspendue ? Oui
Donc pour le panier..... 3 amortisseurs + amortisseur de direction
Re: Yéti's SideCar
Posté : 23 oct. 2021, 19:25
par Fabrikatwin
Oui, mais. Et l'ancrage supérieur, c'est où..................
Re: Yéti's SideCar
Posté : 23 oct. 2021, 19:27
par Dode38
Alors
Amortisseur côté externe au panier H.S. §cry
Amortisseur Ohlins
Je vais quand même essayer de le remettre en état
Re: Yéti's SideCar
Posté : 23 oct. 2021, 19:28
par Dode38
Fabrikatwin a écrit : 23 oct. 2021, 19:25
Je te fais une photo demain
Re: Yéti's SideCar
Posté : 23 oct. 2021, 20:30
par Ced0674
super projet de remise en état , pas commun
Re: Yéti's SideCar
Posté : 24 oct. 2021, 15:51
par Dode38
Fixation près de la colonne:
Fixation sur la fixation supérieure de l'amortisseur:
Re: Yéti's SideCar
Posté : 24 oct. 2021, 15:57
par Dode38
Bon
j'ai passé la journée à restaurer l'amortisseur Ohlins
Changement d'huile (il ne restait pas grand chose
)et du joint torique de la vis de réglage, nettoyage et remise en peinture du corps et du ressort.
Pas pris de photos car j'étais pressé de tester et
rien à voir avec la planche de bois qu'il y avait.
Re: Yéti's SideCar
Posté : 24 oct. 2021, 21:06
par Fabrikatwin
Je vais être chiant
Pas chez moi, sans ma 07 sous les yeux, j'ai du mal à comprendre où est fixé la partie haute sur le cadre.
En tout cas, c'est tout au chausse pied
Alors Dode, si tu n'as que ça à faire
, des détails. J'ai pas l'intention d'ateller, mais je suis curieux.
Pour la p'tite histoire, j'avais mis un side sur ma Le Mans 1 ( Guzzi pour les néophytes
4 h du mat sous la pluie , en novembre...brrrrr.... L'ancrage av haut qui pete. Bonjour la galère.
C'est un maréchal ferrant qui , à six du mat , a allumer sa forge pour me taper sur l'enclume une pièce
que j'ai poser à chaud sur la cadre.
Un souvenir impérissable
Re: Yéti's SideCar
Posté : 24 oct. 2021, 21:12
par Dode38
Une patte fixée sur le cadre, au niveau de la colonne de direction.
Si tu agrandis la photo, tu vois la patte soudée
Re: Yéti's SideCar
Posté : 24 oct. 2021, 22:39
par Quasimoto
Fabrikatwin a écrit : 24 oct. 2021, 21:06
Je vais être chiant
C'était dans les années trente ?
Re: Yéti's SideCar
Posté : 25 oct. 2021, 04:33
par Fabrikatwin
Dode38 a écrit : 24 oct. 2021, 21:12
Ok , vu !
Quasimoto, vous fûtes un tantinet taquin sur ce coup là
1985.....
Re: Yéti's SideCar
Posté : 25 oct. 2021, 09:29
par Mika Nari
l'amorto Ohlins
Faut dire Lolo il s'en servait surtout l'hiver et par tous les temps !
Par contre pour faire les jeux aux soupapes avec la fixation du panier ?
Re: Yéti's SideCar
Posté : 07 déc. 2021, 17:51
par Zolive38
A quelle occasion on pourra voir ce sideCar, tu penses pouvoir rouler au printemps avec ?
Re: Yéti's SideCar
Posté : 07 déc. 2021, 17:54
par Dode38
Oui
J'attends les carters et couvercle de filtre à air que Katou est en train de me refaire, et j'aurai plus que les vidanges a faire.
Re: Yéti's SideCar
Posté : 07 déc. 2021, 17:56
par Zolive38
Dode38 a écrit : 07 déc. 2021, 17:54
Oui
Alors, on va se programmer une petite ballade dans ton coin au printemps.
Re: Yéti's SideCar
Posté : 07 déc. 2021, 18:02
par Marcopolo
Et c'est qui qui va faire le singe ?
Re: Yéti's SideCar
Posté : 07 déc. 2021, 18:17
par Zebulon
bon à la Stella à la place du gros Toy
