Page 2 sur 2
Re: [TUTO] Création Lecteur de Roadbook électronique
Posté : 12 janv. 2022, 19:34
par Alambic Pingouin
Ça dépend des mains de chacun. Mais ceux du lien de Mika, je les ai testé sur des sportives sur l’angle à 200 (j’exagère un peu, mais pas trop), pas vraiment de soucis. Et je n’ai pas de grandes mains, c’est faisable.
Après debout en TT c’est autre chose, faut trouver la bonne position. Ceux du commodo KTM sont sur le dessus, je pense qu’ils seront facilement accessibles debout.
Posté : 13 janv. 2022, 11:42
Reçu et démonté la mini-télécommande Android. Et franchement, ce n’est pas si mal pour une chinoiserie à 3 €.
3 modes d’utilisation :
– gamepad
– multimédia (volume, suivant/précédent, fast forward/fast rewind)
– souris
Le gamepad est le plus intéressant. Les touches mappées sont :
– DPad Up, Down, Left, Right, soit les flèches d’un clavier qui permettent de naviguer dans le téléphone et 99 % des applis
– Keycode 96, 97, 99, 100, soit les 4 boutons à droite d’une manette type XBox, deux servant par défaut à sélectionner (Enter) et les deux autres à faire un retour (Back)
Il suffit donc de garder les flèches + 1 bouton de chaque type
La carte mesure 5.5 * 2.5 cm, ce qui est assez petit pour se loger dans un boîtier avec étanchéité et mousse pour les vibration, tout en restant assez discret pour s’installer n’importe où sur la moto. Elle tourne à 3.7 V. Et tout est très accessible, facile à souder et dessouder. Honnêtement, c’est parfait pour ce que je veux faire. Si je pouvais trouver où me procurer la carte seule, sans les boutons et le boîtier, mais quand même avec le BT intégré, ça reviendrait à moins d’un euro sans doute.
Si en plus je rajoute un switch, je peux commander ma musique au guidon. Mais ça c’est vraiment secondaire.
Posté : 13 janv. 2022, 11:46
par Emile
l'alim tu la gères comment ?
Une petite photo ?
Posté : 13 janv. 2022, 12:13
- photo_2022-01-13_12-05-53.jpg (75.44 Kio) Vu 5633 fois
Pour l’alim, y’a la batterie (avec carte d’équilibrage, ils ne se foutent pas de notre gueule les mecs) qui est reliée par 2 fils.
Suffit de les connecteur au 12 V via un step down pour faire retomber à 3.7 V. Ou est-ce 3-7 V d’indiqué sur la batterie ? Je testerai ça au multi.
De l’autre côté il y a de gros plots pour venir souder les boutons.
Pour le switch faut voir. Il semble soudé par 4 plots, mais y’en a 3 autres en dessous, pas soudés à première vue.
Mais vraiment accessoire, parce que de toute façon, si tu écoutes la musique dans ton casque, le volume et autres paramètres multimédia peuvent être réglés par l’intercom normalement. Donc à laisser dans la position gamepad, et à ne pas toucher.
Posté : 13 janv. 2022, 12:18
Je viens de voir dans la notice qu’il y a aussi un dev mode OTA en appuyant sur une combinaison de boutons. Mais ça va trop loin pour moi là, et la carte est parfaitement fonctionnelle de base.
