Commande a guidon :
Evidemment ca existe dans le commerce, même si je n'ai pas testé... simplement parce que faut craquer son PEL.
https://carpe-iter.com/
J'ai opté pour une fabrication maison.
A la base je pensais détourner ce qu'on peut trouver à vraiment pas cher en commande bluetooth pour smartphone pour jouer.
Par exemple ca :
https://www.amazon.fr/Bluetooth-t%C3%A9 ... s=1&sr=8-7
- Capture.PNG (161.42 Kio) Vu 8354 fois
Problèmes:
- Faut bricoler une alim.
- Faut l'intégrer sur le guidon et que ce soit accessible avec le pouce...
- Faut que les applis android reconnaissent les touches et les affectent aux bonnes actions.
>> Résultat j'ai lâché cette solution et je me suis orienté sur une construction à base d'Arduino.
Solution retenue :
Pour la commande, j'ai pas trouvé de boutons IP68 suffisament petits pour en intégrer plusieurs dans un boitier maison que j'aurai fixé sous le commodo gauche par exemple.
Mais j'ai trouvé un joystick IP68 avec 1 bouton intégré :
https://fr.rs-online.com/web/p/interrup ... k/8252599/
- joystick.PNG (116.04 Kio) Vu 8354 fois
Bon ca reste très gros comme composant... et pas donné !
47€
Je suis tout de même parti là dessus pour mon proto.
Au final comme on verra plus tard ca s'intègre pas trop mal, et je l'ai gardé.
Les commande dispo, et leurs affectations :
(Osmand / Roadbok)
Gauche = déplacement carte / -0.1km tripmaster1
Droite = déplacement carte / +0.1km tripmaster1
Haut = déplacement carte, appui long pour zoom- / défilement roadbook vers le haut
Bas = déplacement carte, appui long pour zoom+ / défilement roadbook vers le bas
Bouton = recentrer, appui long pour changer l'orientation / reset tripmaster à 0km
Cablage :
Il y a donc 5 boutons avec une masse commune.
On aurait pu multiplexer mais ca impliquerait d'intégrer des composants dans la commande au guidon...
Plutôt que de fabriquer mon cable, j'ai eu l'idée de prendre un RJ45 qui traine. Seul bémol la taille du connecteur. Mais bon c'est pas plus génant que ca.
Jai donc acheté 2 connecteurs femelles RJ45: (8€ l'unité quand même...)
https://fr.rs-online.com/web/p/connecte ... %3Atrue%7D
- rj45.PNG (112.17 Kio) Vu 8354 fois
Fixation de la commande au guidon :
J'avais commencé à concevoir une pièce à imprimer en 3D pour recevoir le joystick et venir se fixer sur la moto.
Mais avec la taille du joystick la pièce me semblait énorme... et je n'avais finalement plus accès à une imprimante 3D.
Donc finalement je me suis dit c'est IP65, donc je vais rien mettre si ce n'est du scotch.
J'ai simplement pris une pate métalique, je lai plié pour pouvoir me fixer sur une des vis du protège main, et positionner le joystick à l'horizontal sous le commodo de gauche.
- Accès parfait pour le pouce.
- Même en butée de direction, y a encore de la marge entre le joystick et le commodo.
Bon évidemment c'est pas parfait... une chute pourrait en venir à bout.
- img_2012.jpg (124.92 Kio) Vu 8354 fois
