Souci démontage silencieux RD07
A remercié : 84 fois
Re: Souci démontage silencieux RD07
#26 Message par Dudu.13 » 01 janv. 2023, 10:43
sur 07 ce n'est jamais un cadeau à béquiller
mais le moins difficile c'est avec la centrale d'origine
par contre elle dépasse beaucoup en dessous ,
j'ai souvent accroché en duo et chargé lors de passage de trottoirs ou autres
et c'est casse gueule §chaud
#27 Message par Quasimoto » 01 janv. 2023, 10:45
:) La précontrainte a ses limites ...
Wafid
Département : 91 Essonne
#28 Message par Wafid » 01 janv. 2023, 15:15
Vili a écrit : 01 janv. 2023, 09:31 Salut Wafid !
Tu as réussi a mettre les ressorts finalement ?
Sinon il faut essayer de les tirer dans leurs logements a l'aide d'un morceau de fil électrique et avoir un peu de force dans les bras ! ;)
Le poids sur l'avant c'est habituelle, en tout cas c'est pareil sur la mienne.
Elle a l'air pas mal cette béquille, en tout cas il y a un bon appui pour le pied comparé au morceau en triangle de la mienne.
Je crois que peu importe la béquille centrale, c'est jamais facile de mettre la moto dessus.
Oui j'ai pu mettre le ressort dans son logement. J'ai utilisé une sangle à cliquet. Je l'ai faite passer d'un côté dans crochet du ressort et de l'autre autour de l'axe de la roue arrière. ça m'a bien aidé. Je n'ai pas fait de photo du montage, désolé !
La sangle a été sacrifiée, il en reste d'ailleurs un bout entre le ressort et son logement !
Au fait, on est vraiment obligé de mettre les deux ressorts ? J'ai l'impression qu'un seul suffit. Ou peut être que la béquille viendra taper sur le cadre si la route n'est pas bonne ?
Wafid
#29 Message par Wafid » 01 janv. 2023, 15:19
Quasimoto a écrit : 01 janv. 2023, 10:09 La conception de la béquille est déterminante pour la facilité du béquillage. Sur la NC , avec le modèle d'origine c'est très aisé; en revanche un copain avait installé un modèle vendu par Motéa et il fallait être deux pour le faire. Même si au final la roue arrière était aussi à 3cm du sol. C'est la cinématique qui fait tout...
Tout à fait d'accord avec toi. La conception doit être étudiée pour optimiser l'effet levier de la béquille centrale. J'ai eu de la chance pour celle-ci, elle est plutôt pas mal.
Vili
Département : 23 Creuse
#30 Message par Vili » 02 janv. 2023, 19:10
Wafid a écrit : 01 janv. 2023, 15:15 La sangle a été sacrifiée, il en reste d'ailleurs un bout entre le ressort et son logement !
C'est quoi encore ce travail de sagouin ! §mdr §mdr
Pour le deuxième tu as raison accroche le a ton porte clefs, il l'ont surement mis pour ça ! :mrgreen:
Wafid
#31 Message par Wafid » 02 janv. 2023, 23:03
Vili a écrit : 02 janv. 2023, 19:10
Ben je viens d'essayé... mes poches sont trop petites ! Bon, je vais voir, peut être le couper en deux à la meule. Je te tiens au courant
:lol:
Wafid
#32 Message par Wafid » 06 janv. 2023, 22:26
Suite et fin ! Remontage de la bécane. J'espère pouvoir faire une petite virée demain si la météo n'est pas trop pourrie.
