Page 2 sur 2
Re: soucis au démarrage
Posté : 19 août 2023, 21:36
par Guiguy56
C’est vrais
Mais c’est quand même bizarre qu’il a du courant qui alimente les accessoires, et rien pour le démarreur
, même pas une étincelle quand il shunt les deux bornes du relais.
Posté : 19 août 2023, 21:42
par Dudu.13
suis pas certain que le shuntage des 2 bornes ait été fait comme il faut
Posté : 19 août 2023, 21:51
par Dudu.13
une batterie HS peut faire ces symptômes !
genre une pile 12 volts va afficher 12 ou 13 v
va pouvoir allumer une ampoule ,
mais ne fera pas d'étincelles visibles en appel de courant
( très peu presque invisible )
et ne fera en aucun cas tourner le démarreur
( pas assez de puissance )
Posté : 19 août 2023, 22:53
par Marcopolo
11 ou 12 heures de décalage horaire, la suite demain pour nous
Posté : 20 août 2023, 04:43
par Nbeaufays
Bon voici le résultat des tests du dimanche :
J'ai mis la batterie d'une de mes autres motos et idem, J'ai du courant mais pas de démarrage, j'ai ensuite refais un shunt en écoutant vos précieux conseils, et bingo elle a démarrée... du coup j'imagine qu'on peu mettre hors de cause la batterie et le démarreur.... relai foutu ? que faire ensuite pour se rapprocher d'un diagnostic ?
Merci a tous
Posté : 20 août 2023, 07:23
par Quasimoto
Ben le diag est fait, non ?
Posté : 20 août 2023, 07:45
par Marcopolo
Nbeaufays a écrit : 20 août 2023, 04:43
Merci a tous
Super, on avance donc le démarreur est hors de cause. Pour la batterie, as-tu refait le test du shunt avec ta nouvelle batterie ?
Si oui, effectivement le problème tourne autour du relais de démarreur.
Donc sur le relais, tu as deux choses à contrôler :
--> le connecteur rouge 4 broches. Il y a 2 petits leviers de chaque côté pour le déconnecter. Vérifier déjà l'état des broches, elles ne doivent être ni oxydées, ni y avoir des traces d'échauffement.
--> le fusible 30A, vérifier sa continuité après l'avoir débranché avec le multimètre en mode ohmmètre.
Exemple de relais en bon état, photo de
@Rolibulle sur Transalpage
Posté : 20 août 2023, 07:46
par Guiguy56
Quasimoto a écrit : 20 août 2023, 07:23
Pas sûr, ça peut venir du bouton Start qui n’envoie pas l’info au relais.
Fais les verif suivantes
Guiguy56 a écrit : 19 août 2023, 17:39
Peut-être ton bouton, j’ai déjà eu le cas.
Il faut vérifier si tu as du 12V sur le fils rouge/jaune quand tu appuies sur le bouton Start.
Si tu as du 12V, il faudra vérifier la mise à la masse via le contacteur d’embrayage (poignée) et le contact de béquille.
Est que ton témoin de béquille fonctionne
Autre test, dépose ton relais et test la partie pilotage (fils rouge/jaune et vert/rouge) en le branchant en direct sur du 12v et masse.
Posté : 20 août 2023, 07:48
par Marcopolo
Salut Guiguy, on a posté quasi en même temps
Donc Guiguy a mis le complément [EDIT]
par contre vu que l'on est sur une RD03, il n'y a pas de contacteur de béquille. Une chose de moins à contrôler.
Posté : 20 août 2023, 09:13
Marcopolo a écrit : 20 août 2023, 07:48
... sur une RD03, il n'y a pas de contacteur de béquille. Une chose de moins à contrôler.
Ben si y'a !!
Posté : 20 août 2023, 09:44
par Dudu.13
le relais hs c'est rare !
ses fiches femelles desserrés et charbonées sous le cache c'est très courant !
Posté : 20 août 2023, 09:49
par Dudu.13
Posté : 20 août 2023, 09:53
par Dudu.13
Nbeaufays a écrit : 17 août 2023, 12:45
Je viens d'essayer avec le tournevis... rien ! Du coup, prochaine étape : mon mécano ? ou je peux encore essayer des trucs de mon cote avec vos conseils ?
Posté : 20 août 2023, 10:01
par Dudu.13
Guiguy56 a écrit : 17 août 2023, 11:09
Vérifie le connecteur du relais de démarreur.
et depuis le début !
Posté : 20 août 2023, 10:21
par Nbeaufays
Shunt réussi avec la nouvelle batterie ! Mais elle perd vite du voltage... elle est 10.3 sans contact ( alors que a presque 13 lors de la charge.. et oui mon chargeur est bien en mode AGM )
- inspection de la tension sur le relai : fil noir multi a la masse et fil rouge multi sur le fil jaune/rouge, en appuyant sur start j'ai 9.3
- inspection du circuit de masse : fil noir multi a la masse et fil rouge multi sur le fil vert/rouge, j'ai bien eu le bip quand je presse le levier d'embrayage ( je dois aussi faire un test avec la béquille ? )
Normal jusque la ? ou je dois continuer et faire inspection de continuité avec le relai directement branché sur la batterie comme explique précédemment ?
Posté : 20 août 2023, 10:28
par Dudu.13
oui c'est préférable !
Posté : 20 août 2023, 12:22
par Marcopolo
TiTi a écrit : 20 août 2023, 09:13
Ben si y'a !!
Ah ben oui, pourtant j'avais vérifié le schéma électrique avant de dire ma connerie, mais c'était trop tôt ce matin
Posté : 20 août 2023, 14:16
par Quasimoto
C'était même la première moto à en avoir un. Enfin , il me semble...
Posté : 20 août 2023, 17:34
par Guiguy56
Change ton relais dans un premier temps.
Pour le bouton Start, ça parait OK.
Posté : 20 août 2023, 22:12
par Nbeaufays
Relai commandé! Je tenais encore à tous vous remercier pour les conseils, l’humour et surtout votre patience ( qui a parfois été mise à dure épreuve ahah ) je vous tiendrai au courant ( enfin s’il y en a ) quand la pièce sera arrivée
