soucis au démarrage
Re: soucis au démarrage
#26 Message par Guiguy56 » 19 août 2023, 21:36
C’est vrais ;)
Mais c’est quand même bizarre qu’il a du courant qui alimente les accessoires, et rien pour le démarreur §hein , même pas une étincelle quand il shunt les deux bornes du relais.
A remercié : 85 fois
#27 Message par Dudu.13 » 19 août 2023, 21:42
suis pas certain que le shuntage des 2 bornes ait été fait comme il faut §hein
#28 Message par Dudu.13 » 19 août 2023, 21:51
une batterie HS peut faire ces symptômes !
genre une pile 12 volts va afficher 12 ou 13 v
va pouvoir allumer une ampoule ,
mais ne fera pas d'étincelles visibles en appel de courant
( très peu presque invisible )
et ne fera en aucun cas tourner le démarreur
( pas assez de puissance )
#29 Message par Marcopolo » 19 août 2023, 22:53
11 ou 12 heures de décalage horaire, la suite demain pour nous ;)
Nbeaufays
#30 Message par Nbeaufays » 20 août 2023, 04:43
Bon voici le résultat des tests du dimanche :
J'ai mis la batterie d'une de mes autres motos et idem, J'ai du courant mais pas de démarrage, j'ai ensuite refais un shunt en écoutant vos précieux conseils, et bingo elle a démarrée... du coup j'imagine qu'on peu mettre hors de cause la batterie et le démarreur.... relai foutu ? que faire ensuite pour se rapprocher d'un diagnostic ?
Merci a tous
#31 Message par Quasimoto » 20 août 2023, 07:23
Ben le diag est fait, non ?
#32 Message par Marcopolo » 20 août 2023, 07:45
Nbeaufays a écrit : 20 août 2023, 04:43 Bon voici le résultat des tests du dimanche :
Merci a tous
Super, on avance donc le démarreur est hors de cause. Pour la batterie, as-tu refait le test du shunt avec ta nouvelle batterie ?
Si oui, effectivement le problème tourne autour du relais de démarreur.
Donc sur le relais, tu as deux choses à contrôler :
--> le connecteur rouge 4 broches. Il y a 2 petits leviers de chaque côté pour le déconnecter. Vérifier déjà l'état des broches, elles ne doivent être ni oxydées, ni y avoir des traces d'échauffement.
--> le fusible 30A, vérifier sa continuité après l'avoir débranché avec le multimètre en mode ohmmètre.
Exemple de relais en bon état, photo de @Rolibulle sur Transalpage
#33 Message par Guiguy56 » 20 août 2023, 07:46
Quasimoto a écrit : 20 août 2023, 07:23 Ben le diag est fait, non ?
Pas sûr, ça peut venir du bouton Start qui n’envoie pas l’info au relais.
Fais les verif suivantes
Guiguy56 a écrit : 19 août 2023, 17:39 Peut-être ton bouton, j’ai déjà eu le cas.
Il faut vérifier si tu as du 12V sur le fils rouge/jaune quand tu appuies sur le bouton Start.
Si tu as du 12V, il faudra vérifier la mise à la masse via le contacteur d’embrayage (poignée) et le contact de béquille.
Est que ton témoin de béquille fonctionne §hein
Autre test, dépose ton relais et test la partie pilotage (fils rouge/jaune et vert/rouge) en le branchant en direct sur du 12v et masse.
#34 Message par Marcopolo » 20 août 2023, 07:48
Salut Guiguy, on a posté quasi en même temps :lol:
Donc Guiguy a mis le complément [EDIT] par contre vu que l'on est sur une RD03, il n'y a pas de contacteur de béquille. Une chose de moins à contrôler.
Modifié en dernier par Marcopolo le 20 août 2023, 12:23, modifié 1 fois.
#35 Message par TiTi » 20 août 2023, 09:13
Marcopolo a écrit : 20 août 2023, 07:48 ... sur une RD03, il n'y a pas de contacteur de béquille. Une chose de moins à contrôler.
Ben si y'a !!
#36 Message par Dudu.13 » 20 août 2023, 09:44
le relais hs c'est rare !
ses fiches femelles desserrés et charbonées sous le cache c'est très courant !
Modifié en dernier par Dudu.13 le 20 août 2023, 09:57, modifié 1 fois.
#37 Message par Dudu.13 » 20 août 2023, 09:49
Dudu.13 a écrit : 19 août 2023, 21:42 suis pas certain que le shuntage des 2 bornes ait été fait comme il faut §hein
§siffle :@
#38 Message par Dudu.13 » 20 août 2023, 09:53
Nbeaufays a écrit : 17 août 2023, 12:45 Je viens d'essayer avec le tournevis... rien ! Du coup, prochaine étape : mon mécano ? ou je peux encore essayer des trucs de mon cote avec vos conseils ?
§hein
#39 Message par Dudu.13 » 20 août 2023, 10:01
Guiguy56 a écrit : 17 août 2023, 11:09 Vérifie le connecteur du relais de démarreur.
§hein
et depuis le début !
Nbeaufays
#40 Message par Nbeaufays » 20 août 2023, 10:21
Shunt réussi avec la nouvelle batterie ! Mais elle perd vite du voltage... elle est 10.3 sans contact ( alors que a presque 13 lors de la charge.. et oui mon chargeur est bien en mode AGM )
- inspection de la tension sur le relai : fil noir multi a la masse et fil rouge multi sur le fil jaune/rouge, en appuyant sur start j'ai 9.3
- inspection du circuit de masse : fil noir multi a la masse et fil rouge multi sur le fil vert/rouge, j'ai bien eu le bip quand je presse le levier d'embrayage ( je dois aussi faire un test avec la béquille ? )
Normal jusque la ? ou je dois continuer et faire inspection de continuité avec le relai directement branché sur la batterie comme explique précédemment ?
#41 Message par Dudu.13 » 20 août 2023, 10:28
Nbeaufays a écrit : 17 août 2023, 12:45 ! Du coup, prochaine étape : mon mécano ?
oui c'est préférable ! §coucou
#42 Message par Marcopolo » 20 août 2023, 12:22
TiTi a écrit : 20 août 2023, 09:13
Ben si y'a !!
Ah ben oui, pourtant j'avais vérifié le schéma électrique avant de dire ma connerie, mais c'était trop tôt ce matin :lol:
#43 Message par Quasimoto » 20 août 2023, 14:16
C'était même la première moto à en avoir un. Enfin , il me semble...
#44 Message par Guiguy56 » 20 août 2023, 17:34
Change ton relais dans un premier temps.
Pour le bouton Start, ça parait OK.
Nbeaufays
#45 Message par Nbeaufays » 20 août 2023, 22:12
Relai commandé! Je tenais encore à tous vous remercier pour les conseils, l’humour et surtout votre patience ( qui a parfois été mise à dure épreuve ahah ) je vous tiendrai au courant ( enfin s’il y en a ) quand la pièce sera arrivée
