Mais c’est quand même bizarre qu’il a du courant qui alimente les accessoires, et rien pour le démarreur
soucis au démarrage
Re: soucis au démarrage
C’est vrais
, même pas une étincelle quand il shunt les deux bornes du relais.
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
suis pas certain que le shuntage des 2 bornes ait été fait comme il faut
une batterie HS peut faire ces symptômes !
genre une pile 12 volts va afficher 12 ou 13 v
va pouvoir allumer une ampoule ,
mais ne fera pas d'étincelles visibles en appel de courant
( très peu presque invisible )
et ne fera en aucun cas tourner le démarreur
( pas assez de puissance )
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
11 ou 12 heures de décalage horaire, la suite demain pour nous
Nbeaufays
- A remercié : 3 fois
Bon voici le résultat des tests du dimanche :
J'ai mis la batterie d'une de mes autres motos et idem, J'ai du courant mais pas de démarrage, j'ai ensuite refais un shunt en écoutant vos précieux conseils, et bingo elle a démarrée... du coup j'imagine qu'on peu mettre hors de cause la batterie et le démarreur.... relai foutu ? que faire ensuite pour se rapprocher d'un diagnostic ?
Merci a tous
Merci a tous
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Ben le diag est fait, non ?
Super, on avance donc le démarreur est hors de cause. Pour la batterie, as-tu refait le test du shunt avec ta nouvelle batterie ?Nbeaufays a écrit : 20 août 2023, 04:43 Bon voici le résultat des tests du dimanche :
Merci a tous
Si oui, effectivement le problème tourne autour du relais de démarreur.
Donc sur le relais, tu as deux choses à contrôler :
--> le connecteur rouge 4 broches. Il y a 2 petits leviers de chaque côté pour le déconnecter. Vérifier déjà l'état des broches, elles ne doivent être ni oxydées, ni y avoir des traces d'échauffement.
--> le fusible 30A, vérifier sa continuité après l'avoir débranché avec le multimètre en mode ohmmètre.
Exemple de relais en bon état, photo de @Rolibulle sur Transalpage
Pas sûr, ça peut venir du bouton Start qui n’envoie pas l’info au relais.
Fais les verif suivantes
Guiguy56 a écrit : 19 août 2023, 17:39 Peut-être ton bouton, j’ai déjà eu le cas.
Il faut vérifier si tu as du 12V sur le fils rouge/jaune quand tu appuies sur le bouton Start.
Si tu as du 12V, il faudra vérifier la mise à la masse via le contacteur d’embrayage (poignée) et le contact de béquille.
Est que ton témoin de béquille fonctionne![]()
Autre test, dépose ton relais et test la partie pilotage (fils rouge/jaune et vert/rouge) en le branchant en direct sur du 12v et masse.
Salut Guiguy, on a posté quasi en même temps
Donc Guiguy a mis le complément [EDIT] par contre vu que l'on est sur une RD03, il n'y a pas de contacteur de béquille. Une chose de moins à contrôler.
Modifié en dernier par Marcopolo le 20 août 2023, 12:23, modifié 1 fois.
Ben si y'a !!Marcopolo a écrit : 20 août 2023, 07:48 ... sur une RD03, il n'y a pas de contacteur de béquille. Une chose de moins à contrôler.
le relais hs c'est rare !
ses fiches femelles desserrés et charbonées sous le cache c'est très courant !
Modifié en dernier par Dudu.13 le 20 août 2023, 09:57, modifié 1 fois.
Dudu.13 a écrit : 19 août 2023, 21:42 suis pas certain que le shuntage des 2 bornes ait été fait comme il faut![]()
Nbeaufays a écrit : 17 août 2023, 12:45 Je viens d'essayer avec le tournevis... rien ! Du coup, prochaine étape : mon mécano ? ou je peux encore essayer des trucs de mon cote avec vos conseils ?
et depuis le début !
Nbeaufays
Shunt réussi avec la nouvelle batterie ! Mais elle perd vite du voltage... elle est 10.3 sans contact ( alors que a presque 13 lors de la charge.. et oui mon chargeur est bien en mode AGM )
- inspection de la tension sur le relai : fil noir multi a la masse et fil rouge multi sur le fil jaune/rouge, en appuyant sur start j'ai 9.3
- inspection du circuit de masse : fil noir multi a la masse et fil rouge multi sur le fil vert/rouge, j'ai bien eu le bip quand je presse le levier d'embrayage ( je dois aussi faire un test avec la béquille ? )
Normal jusque la ? ou je dois continuer et faire inspection de continuité avec le relai directement branché sur la batterie comme explique précédemment ?
oui c'est préférable !
Ah ben oui, pourtant j'avais vérifié le schéma électrique avant de dire ma connerie, mais c'était trop tôt ce matin
C'était même la première moto à en avoir un. Enfin , il me semble...
Change ton relais dans un premier temps.
Pour le bouton Start, ça parait OK.
Nbeaufays
Relai commandé! Je tenais encore à tous vous remercier pour les conseils, l’humour et surtout votre patience ( qui a parfois été mise à dure épreuve ahah ) je vous tiendrai au courant ( enfin s’il y en a ) quand la pièce sera arrivée
