Page 2 sur 3
Re: bruit roue arriere
Posté : 19 sept. 2024, 21:21
par Cyrille
As tu verifier le protege chaine. Des.fois le plastique peut vibrer si fendu ou mal enquillé dans ses logements
Posté : 19 sept. 2024, 21:37
par Dudu.13
ça oui je l'ai regardé en 1 er !
car effectivement ça m'était arrivé qu'il se déboîte du BO au niveau du flanc du pneu
Posté : 19 sept. 2024, 22:46
par Marcopolo
Le clac clac clac par intermittence, maillon de chaîne qui commence à gripper quand il en a envie.
Posté : 19 sept. 2024, 23:23
par Dudu.13
possible
mais pas vu
en plus ma chaîne est toujours tres ( trop )grasse
mais il y a de grande chance que ce soit elle qui batte
vais tacher de la tendre un peu pour voir si le bruit change
merci
Posté : 20 sept. 2024, 08:06
par Quasimoto
Une suggestion, faire tourner la roue arrière , moto sur la béquille centrale , et regarder si la tension de la chaine varie. Si oui, un maillon ou plusieurs sont en cause.
Une chaine peut être grasse et avoir des points durs. L'entretien est extérieur aux axes protégés par les joints toriques.
Posté : 20 sept. 2024, 14:56
par Ollyw
Roulement de roue ?
Posté : 20 sept. 2024, 15:27
par Dudu.13
ça m'étonnerait
mais je vais vérifier !
faut bien que ce soit un truc
merci
Posté : 20 sept. 2024, 19:57
par Valdo
Amortisseurs de couple hors d'usage dans le moyeu ?
Posté : 20 sept. 2024, 20:48
par Dudu.13
normalement ils sont en BE
merci
Posté : 20 sept. 2024, 21:26
par Le Pat
Ca m’est arrivé avec un guide chaine sur le bo qu etait use et la chaîne attaquait le bo a la décélération
Posté : 21 sept. 2024, 05:39
par Dudu.13
merci
à voir
Posté : 21 sept. 2024, 08:30
par Zebulon
je me permets de m'immiscer ; j'ai eu ce genre de bruit (sur la 1000) , le cons pense un roulement arrière et les change ... toujours bruit; après changement chaine - qui parraissait à tout le monde ok; plus de bruit ... §heu
Posté : 21 sept. 2024, 08:34
par Quasimoto
Posté : 21 sept. 2024, 09:18
par Dudu.13
je suis pratiquement sur que ça vient de mon psb
qui "garde " la chaîne ",
qu''elle a tendance à y rester enroulée ,
et fouette à des moments ,
au fait je viens de regarder mon kit chaîne que je croyais récent §hein a ------ 38 mk §ouch
elle parait en BE ,
ne se décolle pratiquement pas de la couronne ,
les dents de la couronne sont bien ,
mais le pignon lui est bien creusé !
je sais ce qui me reste à faire
§pleur :D
merci
Posté : 21 sept. 2024, 12:22
par Quasimoto
En fait les maillons qui sont "durs" ne se déplient pas facilement en sortie de PSB, ce qui donne l'impression que ce dernier retient la chaine....
Posté : 21 sept. 2024, 13:01
par Dudu.13
mais je n'ai pas de maillons dur !
c'est sur
par contre les dents du psb
en s'usant forment des sortes de crochets qui ont du mal à lâcher la chaîne
surtout que ce dernier en s'usant plus vite que le reste , augmente son pas !
Posté : 21 sept. 2024, 13:57
par Fabrikatwin
C'est exactement ce qui m'est arrivé, même symptômes.
Posté : 21 sept. 2024, 14:59
par Quasimoto
C'est bizarre puisque tu dis que tu graisses abondamment . Merci de mettre une photo de ce fichu PSB , ça m'interpelle.
À 50 000 km sur la GS800 (avec Caméléon) chaine avec des point durs mais pignon et couronne état neuf.
Posté : 21 sept. 2024, 16:50
par Dudu.13
sans problème dés que je démonte
( car en ce moment j'ai ça à finir avant ) :oops:
Posté : 21 sept. 2024, 17:36
par Le Pat
Bateau a rame du coup ?
Posté : 21 sept. 2024, 19:53
par Dudu.13
sinon depuis que j'ai mon AT
j'ai toujours changé mes kits chaîne
vers le même kilométrage
entre 35 / 39 mk
bon après n'attends pas qu'il soit mort de chez mort
je pourrais peut être les garder plus longtemps ,
mais pas envie d'être em--rdé quand on est loin
Posté : 22 sept. 2024, 08:37
par Africa 13
Zolive38 a écrit : 19 sept. 2024, 18:22 Au fait Line, elle l'entend ce bruit? ;)
C’est pas Line qui te crie tac, tac, tac quand elle veut faire une pause ??? §siffle
Posté : 22 sept. 2024, 08:44
par Roly 38
Posté : 22 sept. 2024, 11:30
par Dudu.13
Africa 13 a écrit : 22 sept. 2024, 08:37
§ouch vais verifier ,
mais pas de raison ,
on fait pourtant des etapes regulieres tous les 500 kms de petites routes
§hein
:lol:
Posté : 28 sept. 2024, 08:27
par Dudu.13
voilà kit chaîne changé ( merci Denis §bise )
tain que j'ai horreur de faire ça ! :@
tuto :
mettre de la graisse sur les axes et dans leur trous ,
mettre les joints ,
enfiler le maillon ,
mettre les joints ,
tenter de monter cette p-tain de plaquette qui ne veut pas s'enquiller ,
faire tomber 3963 fois ces :evil: de joints
qui forcement tomberont à côté du chiffon qu'on aura mis dessous
nettoyer , regraisser , recommencer
arriver enfin à enquiller cette maudite plaquette
(ne pas trop la serrer pour ne pas créer un point dur à la chaîne)
puis bien se faire c-ier à mater les axes en mettant une enclume derriere
tout ça de travers et mal placé
:evil:
