j'me suis fait eu....
- Tomaz à Trous
- Phil74
- Frottement des cales-pieds
Re: j'me suis fait eu....
le nettoyant qu'on met dans l'huile j'en fait ma mixture maison (copie d'une grande marque, on trouve toutes les caractéristiques sur la FDS, y'a qu'a mixer les produits)
Pour le nettoyant moteur pareil.
Mon problème de base etait que sur le cylindre ar j'avait une compression nul, mais qui est revenue à la quasi normal après la louche de wd40 dans le cylindre / soupape... Je peux donc maintenant la démarrer et mettre mes mixtures dans le moteur !
- Tomaz à Trous
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
Phil74 a écrit :le nettoyant qu'on met dans l'huile j'en fait ma mixture maison (copie d'une grande marque, on trouve toutes les caractéristiques sur la FDS, y'a qu'a mixer les produits)
Et ???
On peut savoir ?
- Phil74
Bien sur, ce n'est pas un secret, tous proviens de la FDS des fabricants !
fichier ci joint.
fichier ci joint.
- Fichiers joints
- Doc additif moteur.docx
- Mixture aditif moteur
- (432.05 Kio) Téléchargé 129 fois
- Rouxousou
Excellent !
- Tomaz à Trous
Le nettoyant avant vidange c'est vraiment tout con en fait
Dégraissant tout métaux par contre je vois pas ce que c'est, un genre d'acétone peut être?
- Phil74
tu le trouve en grande surface...Tomaz à Trous a écrit :Le nettoyant avant vidange c'est vraiment tout con en fait
Bref, les fabricants de produits se font des marges de cochon
- Tomaz à Trous
Question: avant s'utiliser ce nettoyant, faut il vidanger un petit peu d'huile pour éviter au niveau total d'être trop haut ??
- Bambi26
- Département : 26 Drôme
d'un coté tu ne nettoies pas ton moteur tous les jours
s'il reste sans activité plusieurs année mais un moteurs qui tourne normalement et vidangé régulièrement ne necessite pas de nettoyage chimique
Alban
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Alban26 a écrit :un moteur qui tourne normalement et vidangé régulièrement ne necessite pas de nettoyage chimique
- Phil74
Je suis moyennement d'accord..., j'ai fait ma mixture pour la première fois quand la moto avait environ 100 000, à cette époque la boite de vitesse faisait souffir mes oreilles à chaque passage de vitesse, Kraaaak par ci, Krrroook par la.... bref..., je suis tombé sur ce doc qui explique la mixture... pas très chère... aller, je teste...Tennophil a écrit :Alban26 a écrit :un moteur qui tourne normalement et vidangé régulièrement ne necessite pas de nettoyage chimique
Je fait vidange / filtre tous les 6 à 7000km malgré mes 40 000km annuels...., l'huile n'a donc pas trop crade et ne reste jamais très longtemps... (entre 2 vidanges max 3 mois, en hiver...)
C'est simple, je suis passé d'un moteur en fin de vie à un moteur neuf ! Finit les craquement de boites, moins de vibrations, embrayage plus doux..., bref, je ne regrette vraiment pas !
Il n'est pas nécessaire de le faire à chaque vidange, c'est meme pas conseillé, mais une fois de temps en temps histoire d'enlever les dépôts. A ma première vidange avec ce produit, le liquide qui est ressortis ressemblais beaucoup a l'huile qu'on sort d'un turbo mazot...
Pensez a changer le filtre a huile après cela.... impératif....
- Phil74
Si je me souviens bien tu met entre 300 et 400ml... donc c'est pas énorme, si tu est au milieux de ta jauge elle arrivera en haut.Tomaz à Trous a écrit :Question: avant s'utiliser ce nettoyant, faut il vidanger un petit peu d'huile pour éviter au niveau total d'être trop haut ??
Ensuite meme si tu est déjà au max.... tu va le faire tourner 15 min au ralentis..... aucuns risques si le niveau est un peut trop haut...
- Tomaz à Trous
