Page 2 sur 2
Re: Problème clignotants
Posté : 17 juil. 2017, 22:57
Compteur Koso ?
1 ou 2 témoins de clignos ?
Posté : 18 juil. 2017, 07:43
par Coyote94
Posté : 18 juil. 2017, 10:23
Ouais donc témoins séparés, pas de "mélange" possible.
J'ai pris ma centrale chez Aliexpress, pas chère et 0,02 à 20 A !!! Tranquille
Autre question... Tes clignos ont la résistance spéciale intégrée ou pas ?
Posté : 18 juil. 2017, 13:22
par Coyote94
Non clignos Ali a pas chère.
Ça veut dire quoi pas de mélange possible ?
Ma config est compteur Koso XR-SRN, relai d'origine et clignos à led lambda...et ça marche
Posté : 18 juil. 2017, 14:31
Ben si ça marche comme ça...
Posté : 01 sept. 2017, 11:55
par Menehan
Un ptit up pour remercier La Duf pour ces explications super complète (j'en ai pas l'utilité pour le moment mais très joli boulot!)
Posté : 26 janv. 2020, 08:36
par Viking
Un petit déterrage de post
Je vais tout remplacer sur la 04 (de toute façon ça marchait pas alors bon...)
Vous avez des réf de cligno à led avec resistance intégré qui tiennent le choc en tt ? Pas de '' l'équivalent origine '' qui sont énorme et moche
J'ai une centrale cligno 2 broches de alimachin, ça va le faire ou il faut que j'en commande une autre ?
Si oui, une petite réf testée et approuvée pleaaase ?
Merci d'avance les amis
(et merci pour l'explication détaillée
Posté : 26 janv. 2020, 08:48
Faut voir les caractéristiques de ta centrale... Si elle prend les courants faibles alors pas besoin de résistance sur les leds !!!
Posté : 26 janv. 2020, 09:14
par Syl20 miltour
Ta centrale Ali si elle est spécifique led elle fera l'affaire.
Par contre il me semble que c'est du 3 broches sur @t?
#Aliexpress € 2,01 15%de réduction | 12V 3 Broches Électronique Voiture SUV CF13 JL-02 LED Relais Clignotant Clignotant Flash Noir
https://a.aliexpress.com/_UCAoh
Posté : 26 janv. 2020, 09:26
2 ou 3 broches selon les modèles @T/T@.
Centrale Ali :
0,02 A (20 mA) = OK pour leds
20 A = OK même avec warnings ampoules classiques (4 x 21 W)
Posté : 26 janv. 2020, 10:25
par ObiOne
Juste pour info: On peut mettre une 2 broches sur une moto prévue pour une 3. Je l'ai fait sur mon CRF250 que j'ai passé en clignos LED. C'est juste que la centrale est (auto)alimentée par la commande et non par le +12Vacc. Préalablement vérifier que le brochage du faisceau l'autorise, quand même.
Posté : 26 janv. 2020, 21:26
par Viking
Et les clignos led avec résistance intégré ? J'ai jamais fait gaffe à ca , les rares fois ou j'ai mis des clignos leds c'étaient avec juste une centrale cligno et ca passait .
Mais la sur l'africa , nada
Posté : 26 janv. 2020, 21:50
Si tu veux, je peux te glisser un relais qui va bien avec ta commande CMSNL
Posté : 26 janv. 2020, 23:16
Viking a écrit : 26 janv. 2020, 21:26
Et les clignos led avec résistance intégré ?...
Très chers en général !!!
Posté : 27 janv. 2020, 15:51
par Viking
Dode38 a écrit : 26 janv. 2020, 21:50
M'en faut 2 , un pour l'africa , un pour la transalp
Bon du coup je suis perdu . Avec la bonne centrale cligno , normalement pas besoin de résistance sur les clignos ?
Et le témoin au tdb fonctionne ?
Merfi
Posté : 27 janv. 2020, 16:29
par Syl20 miltour
Viking a écrit : 27 janv. 2020, 15:51
Merfi
Oui
Posté : 27 janv. 2020, 18:14
Sur une T@ le témoin doit marcher. Enfin les témoins puisque G et D séparés.
