Problème clignotants
- Coyote94
- Coupe-feu
Re: Problème clignotants
Le XR-SRN, ici
viewtopic.php?f=23&t=8656&p=249699&hilit=Koso#p249699
Ouais donc témoins séparés, pas de "mélange" possible.
J'ai pris ma centrale chez Aliexpress, pas chère et 0,02 à 20 A !!! Tranquille
Autre question... Tes clignos ont la résistance spéciale intégrée ou pas ?
- Coyote94
- Coupe-feu
Non clignos Ali a pas chère.
Ça veut dire quoi pas de mélange possible ?
Ma config est compteur Koso XR-SRN, relai d'origine et clignos à led lambda...et ça marche
- Menehan
- Freinage sur route mouillée
Un ptit up pour remercier La Duf pour ces explications super complète (j'en ai pas l'utilité pour le moment mais très joli boulot!)
Viking
- Département : 75 Paris
Un petit déterrage de post
Je vais tout remplacer sur la 04 (de toute façon ça marchait pas alors bon...)
Vous avez des réf de cligno à led avec resistance intégré qui tiennent le choc en tt ? Pas de '' l'équivalent origine '' qui sont énorme et moche
J'ai une centrale cligno 2 broches de alimachin, ça va le faire ou il faut que j'en commande une autre ?
Si oui, une petite réf testée et approuvée pleaaase ?
Merci d'avance les amis
(et merci pour l'explication détaillée
C'est avec les vieux potes qu'on fais les meilleures routes
Faut voir les caractéristiques de ta centrale... Si elle prend les courants faibles alors pas besoin de résistance sur les leds !!!
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Ta centrale Ali si elle est spécifique led elle fera l'affaire.
Par contre il me semble que c'est du 3 broches sur @t?
#Aliexpress € 2,01 15%de réduction | 12V 3 Broches Électronique Voiture SUV CF13 JL-02 LED Relais Clignotant Clignotant Flash Noir
https://a.aliexpress.com/_UCAoh
2 ou 3 broches selon les modèles @T/T@.
Centrale Ali :
0,02 A (20 mA) = OK pour leds
20 A = OK même avec warnings ampoules classiques (4 x 21 W)
Centrale Ali :
Juste pour info: On peut mettre une 2 broches sur une moto prévue pour une 3. Je l'ai fait sur mon CRF250 que j'ai passé en clignos LED. C'est juste que la centrale est (auto)alimentée par la commande et non par le +12Vacc. Préalablement vérifier que le brochage du faisceau l'autorise, quand même.
Viking
Et les clignos led avec résistance intégré ? J'ai jamais fait gaffe à ca , les rares fois ou j'ai mis des clignos leds c'étaient avec juste une centrale cligno et ca passait .
Mais la sur l'africa , nada
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
Si tu veux, je peux te glisser un relais qui va bien avec ta commande CMSNL
Viking
M'en faut 2 , un pour l'africa , un pour la transalpDode38 a écrit : 26 janv. 2020, 21:50 Si tu veux, je peux te glisser un relais qui va bien avec ta commande CMSNL![]()
Bon du coup je suis perdu . Avec la bonne centrale cligno , normalement pas besoin de résistance sur les clignos ?
Et le témoin au tdb fonctionne ?
Merfi
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Sur une T@ le témoin doit marcher. Enfin les témoins puisque G et D séparés.
