Problème clignotants
Re: Problème clignotants
#26 Message par TiTi » 17 juil. 2017, 22:57
Compteur Koso ?
1 ou 2 témoins de clignos ?
Coyote94
#27 Message par Coyote94 » 18 juil. 2017, 07:43
#28 Message par TiTi » 18 juil. 2017, 10:23
Ouais donc témoins séparés, pas de "mélange" possible.
J'ai pris ma centrale chez Aliexpress, pas chère et 0,02 à 20 A !!! Tranquille :D
Autre question... Tes clignos ont la résistance spéciale intégrée ou pas ?
Coyote94
#29 Message par Coyote94 » 18 juil. 2017, 13:22
Non clignos Ali a pas chère.
Ça veut dire quoi pas de mélange possible ?
Ma config est compteur Koso XR-SRN, relai d'origine et clignos à led lambda...et ça marche
#30 Message par TiTi » 18 juil. 2017, 14:31
Ben si ça marche comme ça... §kna
Menehan
#31 Message par Menehan » 01 sept. 2017, 11:55
Un ptit up pour remercier La Duf pour ces explications super complète (j'en ai pas l'utilité pour le moment mais très joli boulot!) :)
Viking
#32 Message par Viking » 26 janv. 2020, 08:36
Un petit déterrage de post :D
Je vais tout remplacer sur la 04 (de toute façon ça marchait pas alors bon...)
Vous avez des réf de cligno à led avec resistance intégré qui tiennent le choc en tt ? Pas de '' l'équivalent origine '' qui sont énorme et moche :D
J'ai une centrale cligno 2 broches de alimachin, ça va le faire ou il faut que j'en commande une autre ?
Si oui, une petite réf testée et approuvée pleaaase ?
Merci d'avance les amis 😁
(et merci pour l'explication détaillée 😉👍)
C'est avec les vieux potes qu'on fais les meilleures routes
#33 Message par TiTi » 26 janv. 2020, 08:48
Faut voir les caractéristiques de ta centrale... Si elle prend les courants faibles alors pas besoin de résistance sur les leds !!!
Syl20 miltour
#34 Message par Syl20 miltour » 26 janv. 2020, 09:14
Ta centrale Ali si elle est spécifique led elle fera l'affaire.
Par contre il me semble que c'est du 3 broches sur @t?
#Aliexpress € 2,01 15%de réduction | 12V 3 Broches Électronique Voiture SUV CF13 JL-02 LED Relais Clignotant Clignotant Flash Noir
https://a.aliexpress.com/_UCAoh
Pour vos ballades en Vaucluse et alentours http://motos84.forumactif.fr/
#35 Message par TiTi » 26 janv. 2020, 09:26
2 ou 3 broches selon les modèles @T/T@.
Centrale Ali :
0,02 A (20 mA) = OK pour leds
20 A = OK même avec warnings ampoules classiques (4 x 21 W)
#36 Message par ObiOne » 26 janv. 2020, 10:25
Juste pour info: On peut mettre une 2 broches sur une moto prévue pour une 3. Je l'ai fait sur mon CRF250 que j'ai passé en clignos LED. C'est juste que la centrale est (auto)alimentée par la commande et non par le +12Vacc. Préalablement vérifier que le brochage du faisceau l'autorise, quand même.
Viking
#37 Message par Viking » 26 janv. 2020, 21:26
Merci :)
Et les clignos led avec résistance intégré ? J'ai jamais fait gaffe à ca , les rares fois ou j'ai mis des clignos leds c'étaient avec juste une centrale cligno et ca passait .
Mais la sur l'africa , nada
A remercié : 116 fois
#38 Message par Dode38 » 26 janv. 2020, 21:50
Si tu veux, je peux te glisser un relais qui va bien avec ta commande CMSNL :roll:
#39 Message par TiTi » 26 janv. 2020, 23:16
Viking a écrit : 26 janv. 2020, 21:26 ...
Et les clignos led avec résistance intégré ?...
Très chers en général !!!
Viking
#40 Message par Viking » 27 janv. 2020, 15:51
Dode38 a écrit : 26 janv. 2020, 21:50 Si tu veux, je peux te glisser un relais qui va bien avec ta commande CMSNL :roll:
M'en faut 2 , un pour l'africa , un pour la transalp :D
Bon du coup je suis perdu . Avec la bonne centrale cligno , normalement pas besoin de résistance sur les clignos ?
Et le témoin au tdb fonctionne ?
Merfi :)
Syl20 miltour
#41 Message par Syl20 miltour » 27 janv. 2020, 16:29
Viking a écrit : 27 janv. 2020, 15:51
Dode38 a écrit : 26 janv. 2020, 21:50 Avec la bonne centrale cligno , normalement pas besoin de résistance sur les clignos ?
Merfi :)
Oui
#42 Message par TiTi » 27 janv. 2020, 18:14
Sur une T@ le témoin doit marcher. Enfin les témoins puisque G et D séparés.
