Page 2 sur 2
Re: connexion du compteur trailtech
Posté : 13 janv. 2015, 13:11
par François4205
djé44 a écrit :
Bonjour à tous le forum,
j'ai un probleme de connexion sur mon compteur vapor trailtech avec option voyant
je n'arrive à allumer les témoins d'huile, neutre et de bequille.les fusibles sont ok
merci d'avance
Salut, tu as les référence de ton compteur? tu l'as acheté ou?
Posté : 13 janv. 2015, 14:35
Vapor mais avec le support à voyant (récemment dispo).
Posté : 13 janv. 2015, 19:12
par Africatwin84
TiTi a écrit :Vapor mais avec le support à voyant (récemment dispo).
Tu me fait peur c'est ce que j'ai pris...hihi
Posté : 13 janv. 2015, 22:01
par François4205
Ok, Un peux chère 50 euros pour 4 voyant, mais ça fais produit bien fini c'est sur, ou je garde le petit boitier d'origine!
Posté : 13 janv. 2015, 23:09
Surtout si tu ne peux pas les brancher
Posté : 14 janv. 2015, 07:37
par Africatwin84
Il n'y a pas de raison que cela ne marche pas m'enfin...
Ca reste des contacteurs deux fils au cas ou refaire un petit faisceaux..
Je resoit mon vapor et le cache avec les 4 voyant aussi aujourd'hui...
Eric.
Posté : 14 janv. 2015, 08:45
Il faut voir les fils qu'ils ont mis ou pas en commun.
Posté : 20 janv. 2015, 18:07
par djé44
Salut Titi!
Jai bien suivi tes consignes,je touche à la fin du but,malheureusement j'ai un pti soucie
je n'arrive pas à avoir le temoin d'huile,j'ai pourtant bien branché le bordel,mais rien ne se passe,pourtant j'ai bien pris le bleu/rouge...
Posté : 20 janv. 2015, 18:34
Le voyant marchait avec le compteur d'origine ??
Faudrait tester le contacteur de pression d'huile ! Sous le cache PSB. Il doit être à la masse à l'arrêt.
Posté : 29 janv. 2015, 18:24
par djé44
je vais regarder ça,merci encore Titi!
