connexion du compteur trailtech
djé44
#1 Message par djé44 » 28 déc. 2014, 12:09
§help §help Bonjour à tous le forum,
j'ai un probleme de connexion sur mon compteur vapor trailtech avec option voyant
je n'arrive à allumer les témoins d'huile, neutre et de bequille.les fusibles sont ok
merci d'avance
Re: connexion du compteur trailtech
#2 Message par Tomaz à Trous » 28 déc. 2014, 12:42
Tu devrais poster ca dans la rubrique "Modifications" ;)
Sinon, il y a titi qui en a monté un... il a refait quasiment tout le faisceau je crois :D
Voir son post assez long "RD07 en préparation" ;)
Nanard
#3 Message par Nanard » 28 déc. 2014, 13:30
§welcom connexion du compteur trailtech...... §siffle
akuna matata
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#4 Message par Dode38 » 28 déc. 2014, 14:46
Sujet déplacé dans la bonne rubrique :roll:
#5 Message par TiTi » 28 déc. 2014, 15:43
Je ne sais plus si j'ai tout dit dans le post de la prépa mais j'ai plein d'annotations sur le schéma électrique (tiré en A2) qui m'a servi.
#6 Message par TiTi » 28 déc. 2014, 16:18
Tu diras si tu veux la traduction avec §kna
#7 Message par Tomaz à Trous » 28 déc. 2014, 16:29
:lol:
djé44
#8 Message par djé44 » 28 déc. 2014, 17:26
j'ai mal au crane !!
avec les fetes de fin d'année encore plur dur!
mon probleme est je pense assez complexe!
saint TITI dieu de l'africa twin peut 'il m'aider?
muscadet en retour !!
A été remercié : 158 fois
#9 Message par Picsou » 28 déc. 2014, 17:57
djé44 a écrit :...
§flic
C'est de la corruption :@
§kna
#10 Message par TiTi » 28 déc. 2014, 18:04
Donc c'est le connecteur 9 broches du faisceau vu côté fils.
Couleurs de gauche à droite, haut vers bas :
Noir - Orange - Blanc/bleu
Marron - Vert/noir - Bleu
Cyan - Bleu/rouge - Vert
PtM = point mort
Cl.G et Cl.G = cligno gauche et droit
Les voyants béquille/point mort/huile doivent être alimentés par un "+" (le noir sur le connecteur) puisque les contacteurs font la mise à la masse.
Béquille : aller cherche un fil noir/jaune sur un autre connecteur (3 broches).
Huile : bleu/rouge du connecteur
Point mort : vert/noir du connecteur
Les voyants clignos G et D et phares sont reliés à la masse par le fil vert du connecteur.
Le "+" phare c'est le fil bleu, cligno D l'orange, cligno G le cyan.
C'est bon ?
djé44
#11 Message par djé44 » 29 déc. 2014, 16:04
Merci beaucoup TITI je vais regarder ça demain.
#12 Message par TiTi » 29 déc. 2014, 17:04
Je ne sais pas comment c'est prévu sur le Trailtech... Si tu as les 2 fils dispo pour chaque voyant ou pas.
C'est quel modèle ?
djé44
#13 Message par djé44 » 30 déc. 2014, 08:17
J'ai pris le vapor,je peu connecter 4 voyants.
je vais connecter les fils comme tu m'a expliqué précédemment.
#14 Message par TiTi » 30 déc. 2014, 09:13
Euh... Pas de voyants sur le Vapor !!! Juste 2 leds qui servent pour les 2 alertes température moteur et les 2 alertes régimes comme paramétrées. C'est tout !
#15 Message par Dode38 » 30 déc. 2014, 09:18
TiTi a écrit :Euh... Pas de voyants sur le Vapor !!! Juste 2 leds qui servent pour les 2 alertes température moteur et les 2 alertes régimes comme paramétrées. C'est tout !
§+1 à moins qu'il n'aient apporté des modifs depuis §hein
djé44
#16 Message par djé44 » 30 déc. 2014, 17:02
djé44
#17 Message par djé44 » 30 déc. 2014, 17:03
nouvelle option sur le vapor!
#18 Message par TiTi » 30 déc. 2014, 17:31
Faut voir combien de fiches sur le connecteur. S'il y a un commun à tous les voyants il faudra modifier !
#19 Message par Maxou » 30 déc. 2014, 18:50
TiTi a écrit :Donc c'est le connecteur 9 broches du faisceau vu côté fils.
PtM = point mort
C'est bon ?
Tiens Titi, puisque tu abordes ce point, ma question.
Je n'ai plus les compteur d'origine. J'avais sur une 1ére monte mis des 4 voyants led : PM / Oil / Réserve 1 et réserve 2
J'ai changé ces 4 leds pour 4 petits voyants classiques.
Ma question : quand je mets le contact les 2 voyants des réserves 1 & 2 s'allument (test) puis s'éteignent comme, il se doit.
Sauf qu'ils ne s'allument jamais quand mon niveau d'essence passe en réserve. Pourquoi ?
Je pense pas que les 2 résistances montées sur le réservoir aient pu claquer en même temps (et je n'en ai pas d'autre pour l'instant pour faire un test en les changeant), mais si cela ne venait pas des résistances, quelle autre cause possible à ton avis ?
A+
djé44
#20 Message par djé44 » 30 déc. 2014, 19:07
au fait! j'ai retrouvé le temoin de bequille et de neutre,par contre je galere encore un peu pour le temoin d'huile .
demain je le trouverai.
Sur le boitier voyant du vapor c'est comme Ca:
connexion A:dark blue +
black -
connexion B:light green+
black -
connexion C:orange +
green -
connexion D:sky blue +
green -
djé44
#21 Message par djé44 » 30 déc. 2014, 19:10
faut il modifier sachant que le vert et le noir sont commun?
vous en penser quoi docteur?
#22 Message par TiTi » 30 déc. 2014, 20:29
Le 4ème voyant est pour quoi ?
#23 Message par TiTi » 30 déc. 2014, 20:34
Maxou a écrit :... J'avais sur une 1ére monte mis des 4 voyants led : PM / Oil / Réserve 1 et réserve 2
A+
Et les voyants réserve s'allumaient normalement avec les leds ???
Qu'ils s'allument au démarrage c'est normal mais rien à voir avec les sondes qui peuvent être HS... Faut les débrancher et mesurer leur résistance (environ 1 kohm à t° ambiante).
Tu as bien gardé le câble en Y sur les sondes ?
#24 Message par Maxou » 31 déc. 2014, 10:38
Salut Titi,
Avec les leds ça marchait plus guère, parce qu'elle en avaient bouffé du sable (la connectique).
Je n'ai pas touché le faisceau au niveau du Y.
Bien d'accord avec toi, pour tester les résistances dès que j'aurai un moment. Mais je trouverai ça bizarre que les 2 aient claqué en même temps.
D'autres pistes ?
A+
#25 Message par TiTi » 31 déc. 2014, 12:19
Non.
Quand tu débrancheras pour mesurer tu pourras tester en shuntant les 2 fils qui arrivent à chaque sonde (contact mis). Si le voyant s'allume c'est bien la sonde !
Je vais en refaire petit à petit en échange standard + quelques sous en attendant de me repencher sur mon montage électronique.
