MIKA nique a nu....
Re: MIKA nique a nu....
#26 Message par Maxou » 01 août 2015, 16:03
Mika Nari a écrit :ah ouai il en restait pas mal de morceaux !!!!
pour rappel quand j'ai acheté la moto en 2010 y avait un bruit genre moteur de Ducati, il n'y avait que le roulement d'axe d'embrayage dont la cage était explosé. Par manque de compétence j'ai pas ouvert et j'ai eu de la chance que la pompe ne ce bloque pas en voyant ce qu'il y restait §ouch
ce moteur à environ 70.000km de mémoire ;)
Tu fais comment Mika pour bloquer une pompe ?
A remercié : 37 fois
#27 Message par Mika Nari » 01 août 2015, 17:26
j'en sais rien mais ça peut surement arriver si un morceau vient s'y loger ? §hein
#28 Message par Vieux motard » 01 août 2015, 17:57
Il n'y a pas de tamis ou de crépine, avant la pompe à huile?
A été remercié : 20 fois
#29 Message par Stefter » 01 août 2015, 19:50
Vieux motard a écrit :Il n'y a pas de tamis ou de crépine, avant la pompe à huile?
si mais de petit morceau son passer!
par contre un gros aurait pu se coincer dans la chaine de la pompe ,la casser, et ensuite sans huile le moteur aurait serrer
#30 Message par Stefter » 01 oct. 2015, 13:09
il est temps de fermer ce bloc!
sur les 750c'est plus facile car ont monter certain element après les autres!
sur les transalp et 650 elle doit etre monter "tout ensemble"
là le contact sur le tambour de selection qui allume le point mort quand il est en face du capteur
l'ensemble en place!
je monte ensuite le vilo et ses bielles!
le tout resserrer au couple après inspection de la non usure
je monte la pompe a huile avec du frein filet ,autant prévenir...
et je ferme le bas moteur ,après avoir depôser une fine couche de pate a joint!
l'axe de sortie de boite neuf §youhou
entre temps j'ai repris les conduit et siege de la cullasses!
ceux de 750 sont particulièrement mal finis
les conduits sont plus large que les sieges et de ce fait forment une butée pas vraiment ideal pour le cheminement des gaz
j'ai donc agrandit les sieges dans leur partie cylindrique avant l'appuit de soupapes,comme je l'ai déjà fait sur d'autre moteur!
le diametre passe de 22à 24 sans toucher au soupapes le remplissage est de ce fait plus important ,les sieges des echappement sont aussi retoucher pour facilité l'ecoulement aussi on passe de 29 à31mm
la photo provient du moteur a denis ,j'ai pas pris celui a mika
là c'est en demi finition ,au final je mets un coup de microbillage pour homogeneisé la surface!
le polissage extreme ne sert pas trop au vitesse de rotation de nos moteur...
les culasses et pistons sont microbiller à l'exterieur aussi et sont envoyer en vernissage ,sans peinture c'est moins chere et le rendu est pas mal
je dois aussi reprendre a jupe du piston!
en effet le JE est prevu a l'origine pour les 650Hawk qui ont une course moins longue que les 750 ,le pistons descend mois bas d'où sa jupe plus large
une fois fait on monte les segments dessus ,en fesant gaffe au tierçages des segments qu'on reprendra sur la revue technique
je montes ensuite chaque piston sur son cylindre respectif,et positionne l'ensemble devant la bielle ,pousse l'axe de piston et mets le clip ,l'autre etant déjà en place en face!
gorge vers le haut c'est mieux!
et hop
les culasses ensuite ,soupapes d'echappement neuves..
en place!
attention de ne pas oublier la piece alu entre les 2 cylindres... :roll:
le pignon primaire monté comme il se doit!
ressort en compression
carter en place
d'un coté
de l'autre
merde un V4 §aime
chui bon hein???
mais non c'est Clotilde ma chauffeuse de garage!
c'est là le moteur finit
Modifié en dernier par Stefter le 01 oct. 2015, 13:25, modifié 1 fois.
#31 Message par Mika Nari » 01 oct. 2015, 13:23
§super extra §youhou
#32 Message par Bebert » 01 oct. 2015, 13:28
mais vire moi cette guibole Clotilde !!!
§bandit :evil:
ZeMouette
#33 Message par ZeMouette » 01 oct. 2015, 13:59
Jouli taff !
Poualalaa ! La merde qu'y'avait dedans ><
Sur la pompe à huile y'a un ptit grillage en entrée, mais c'est pas super fin.. Genre des carrés de 0.5mm de coté donc y'a pas mal de trucs qui peuvent passer.
Modifié en dernier par ZeMouette le 01 oct. 2015, 14:03, modifié 1 fois.
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#34 Message par Dode38 » 01 oct. 2015, 14:00
§super Jouli §aime manque plus que le petit sticker qui va bien :roll:
#35 Message par Lom2lyon » 01 oct. 2015, 14:04
Je n'y connais absolument rien en mécanique, mais là, sérieusement, c'est de toute beauté ! De vraies pièces d'orfèvrerie !
Ca me donnerai presque envie de me reconvertir :lol:
A été remercié : 158 fois
#36 Message par Picsou » 01 oct. 2015, 18:07
Toujours aussi beau à regarder et plaisant à lire §bravo
#37 Message par Bebert » 01 oct. 2015, 18:46
Guiohm a écrit :Toujours aussi beau à regarder et plaisant à lire §bravo
le microbillage, tu le fais toi ou tu sous-traite ?
#38 Message par Stefter » 01 oct. 2015, 20:12
Mon frère a ça !
Je lui pose le matin...
Il gueule comme d'ab....
Le soir c'est fait
#39 Message par Bebert » 01 oct. 2015, 20:19
Stefter a écrit :Mon frère a ça !
Le soir c'est fait
j'aime bien les gueulards.
j'avais un collègue comme ça (paix à ton âme mon René)
j'ai une longue liste d'objets divers faits par lui à la maison
escalier, support télé, trémie pour les granulés bois...
allez, j'arrête de pourrir le post de la fusée de Mika
Tlr
Département : 45 Loiret
#40 Message par Tlr » 01 oct. 2015, 20:33
Bravo Stefter, du grand art ! §1er
Euh ! A quand une étude un peu poussée des moteurs posés sur les deux magnifiques châssis provenant de chez MDM ? §hein
#41 Message par Vieux motard » 02 oct. 2015, 00:48
Toujours agréable à regarder, comme d'habitude §super
Lee
#42 Message par Lee » 02 oct. 2015, 02:46
J'ai hâte au mois de novembre... ;-)
#43 Message par Stefter » 02 oct. 2015, 09:10
Tlr a écrit :Bravo Stefter, du grand art ! §1er
trop vieux!
elle viennent juste se blottir contre moi, comme contre une vieille bete edentée... :D
Zil
Moto : -------
#44 Message par Zil » 15 oct. 2015, 22:11
dis moi Stef t'es obligé de reprendre la jupe des pistons JE sur un 750 ?
j'ai remonté tel quel sur le mien et j'ai pas l'impression que ça touche (mais j'ai pas encore redémarré)
#45 Message par Stefter » 16 oct. 2015, 11:52
ben ça passe tres juste !
il doit y avoir qu'1 mm a froid
l'origine et celui retouché
Zil
Moto : -------
#46 Message par Zil » 18 oct. 2015, 18:01
sur tes pistons t'as repris que les jupes et pas sous l'axe ?
Roly38
#47 Message par Roly38 » 18 oct. 2015, 18:08
1 gramme , c'est c'est pas seulement dans le but d'alléger ?
______________
#48 Message par Stefter » 19 oct. 2015, 16:41
Zil a écrit :sur tes pistons t'as repris que les jupes et pas sous l'axe ?
ben si je te mets les photos pour montrer ça aussi....
Zil
Moto : -------
#49 Message par Zil » 20 oct. 2015, 18:32
OK j'avais pas bien vu (c'était dans l'ombre !)
question à 2 balles (et un démontage moteur !! ) : tu crois que ça peut tourner comme ça ?
#50 Message par Stefter » 20 oct. 2015, 20:26
ben non je sais pas !
essai si tu me diras...
perso je tenterais pas le diable!
ça peut, peut etre, tourner a un certain regime jusqu'àu regime où ça touchera et là il sera p'tet trop tard
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Dudu.13
