Prépa RD04 pour remise en forme
Re: Prépa RD04 pour remise en forme
#26 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2016, 19:55
Put*** c'est beau!
Amorto aucun intérêt de commande groupee ;)
Pour la fourche, les clapets il paraît que est la tuerie! J'ai pas encore reçu les miens :(
Modifié en dernier par Tomaz à Trous le 02 févr. 2016, 19:57, modifié 1 fois.
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#27 Message par Dode38 » 02 févr. 2016, 19:57
Sur RD04: Orange 8l Rouge 4l ;)
#28 Message par Bebert » 02 févr. 2016, 19:59
joli !
manque juste des indications pour dire quoi qu'est où.
enfin moi, je serais perdu.
un coup de tipex...
Skyline-38
#29 Message par Skyline-38 » 02 févr. 2016, 20:40
Tomaz à Trous a écrit :Put*** c'est beau!
Merci bien, OK je vais commander en solitaire alors. Et puis je vais bien me pencher sur la question alors pour les clapets, parce que j'avais penser changer la fourche pour une inversé mais vu mon utilisation c'est plus pour le look que pour l'efficacité. Et c'est du taf et de l'argent un peu gaspillé. Dans mon cas je dit bien ;)
Dode38 a écrit :Sur RD04: Orange 8l Rouge 4l ;)
Merci à vous tous pour le renseignement. C'est bien utile ça.
Bebert a écrit :joli !
un coup de tipex...
Je suis bien d'accord avec ça, j'ai juste mis un coup de bombe noir pour me rendre compte. Après ça passera à l'epoxi et pour les indications je vais mettre des autocollants sous les voyants. Je me tâte d'ailleurs pour mettre des logos ou alors mettre les termes en anglais comme à l'origine. Enfin là on rentre dans le détail §mdr
#30 Message par TiTi » 02 févr. 2016, 20:45
Attention au voyant bleu (phares) qui est trop puissant normalement.
Tu n'as pas séparé les voyants cligno gauche et droite ?
Skyline-38
#31 Message par Skyline-38 » 02 févr. 2016, 20:59
TiTi a écrit :Attention au voyant bleu (phares) qui est trop puissant normalement.
Je sais pas encore, je verrais la nuit, si c'est le cas je mettrais peut être un film, un truc comme ça.
Euh pour l'instant non, mais j'ai pensé que ça serait plus simple vu qu'il y a 2 + qui arrivent et que j'ai des voyants Led qui ont un potentiel.
Après j'avais prévu un vert en rab pour l'allumage des phare, mais c'était plus histoire d'avoir un nombre paire. Donc finalement ça sera les deux vert aux extrémités pour les clignotants et celui du milieu pour le neutre.
Il me restait plus que celui des clignotants à brancher mais finalement à peine fini, je vais déjà re modifier §mdr
#32 Message par Bebert » 02 févr. 2016, 22:15
Skyline-38 a écrit :et pour les indications je vais mettre des autocollants sous les voyants. Je me tâte d'ailleurs pour mettre des logos ou alors mettre les termes en anglais comme à l'origine.
petit rectangle alu avec lettrage martelé, ça peut faire pas mal...
Skyline-38
#33 Message par Skyline-38 » 02 févr. 2016, 22:18
C'est vrai, en plus j'ai une graveuse au boulot, je ferais des essais. Merci pour l'idée ;)
#34 Message par Bebert » 02 févr. 2016, 22:20
'tain, j'ai tout donné là ! §chaud
:D
Skyline-38
#35 Message par Skyline-38 » 02 févr. 2016, 22:23
Bebert a écrit :'tain, j'ai tout donné là ! §chaud
:D
Ahahah, je vois ça ! §mdr je te ferais des photos pour la peine ;)
#36 Message par TiTi » 02 févr. 2016, 23:39
Sur celle de PJ j'ai mis sur le voyant un petit capuchon moulé dans un bouchon de bouteille (j'ai testé plusieurs marques).
Skyline-38
#37 Message par Skyline-38 » 03 févr. 2016, 04:09
Ah oui quand même, j'espère que je n'aurais pas à en arriver là parce que mes voyants sont plat quasiment.
Je me souviens de cette moto, j'avais lu le post complet il y a un moment. J'avais adoré d'ailleurs, et je me souviens bien du boulot remarquable que tu fais. Je vais retourner jeter un œil pour le voyant. ;)
Édit : est ce que c'est trop te demander finalement un lien vers le post ? Parce que tu as plus de 500 page de message, et je t'avoue en avoir fait quelques une mais sans résultat. §mdr
#38 Message par Dode38 » 03 févr. 2016, 08:03
Au cas où, essaye le vernis à ongles ;) plein de teinte différentes :D
#39 Message par TiTi » 03 févr. 2016, 08:49
Skyline-38 a écrit :... Je vais retourner jeter un œil pour le voyant. ;)
Regarde en juin 2014... ;)
#40 Message par Darou88 » 03 févr. 2016, 08:55
beau boulot mais une question me taraude c est peut etre une illusion d optique mais voit tu correctement ton compteur en position debout?
une autre remarque sur une de tes photos on distingue le passage des cables un peut trop pret a mon gout des butees de direction (cisaillement ) il faut bien attacher tout ca sinon tu vas a l encontre de gros soucis
bonne continuation et continue a nous alimenter en photos j adore
Skyline-38
#41 Message par Skyline-38 » 03 févr. 2016, 15:33
TiTi a écrit :Regarde en juin 2014... ;)
Super merci bien. ;)
Darou88 a écrit :beau boulot mais une question me taraude c est peut etre une illusion d optique mais voit tu correctement ton compteur en position debout?
Pour ce qui est du compteur j'ai pas encore roulé depuis mais j'y ai pensé aussi, du coup je m'étais dit que si besoin je le calerait derrière pour l'incliner un peu.
Et pour les câbles, ceux qui sont à gauche (quand on est sur la moto) passent quasiment comme à l'origine et sont fixes (viennent de la moto) et ceux de droit viennent du neman et du comodo de droite et sont en mouvement. J'ai donc laissé le minimum de moue pour pouvoir braquer. Mais de ce que j'ai surveillé quand je fais braquer le guidon dans un sens puis dans l'autre il devrait pas y avoir de problème.
Édit : tu avais raison finalement, ça passait pas très loin de la butée. Du coup j'ai mis un riselant pour que ça soit fixe à la fourche. Merci du coup d'œil :lol:
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#42 Message par Merzouga1965 » 03 févr. 2016, 16:58
Beau support de Phares/ tableau de bord/ Instruments §super , un peu trop balèze quand même.
Si il y a bien un endroit ou il faut enlever le maximum de poids, c'est bien là. Bravo quand mème §bravo
§pompom
Skyline-38
#43 Message par Skyline-38 » 03 févr. 2016, 19:52
Merzouga1965 a écrit :Beau support de Phares/ tableau de bord/ Instruments §super , un peu trop balèze quand même.
§pompom
Merci bien, je suis bien d'accord avec toi, et c'est pour ça que j'ai fait tout ça en aluminium. Et c'est bien plus léger que tout le matos d'origine. §vol
Voilà le taf d'aujourd'hui, j'ai tiré les câbles pour les phares et les veilleuses.
J'ai aussi refait le câblage des voyants des clignotants en les séparant comme on disait hier.
Ça marche bien c'est cool, par compte vous allez peut être pouvoir me dire, j'ai un voyant de réserve qui s'allume mais pas à la même intensité que les autres voyants (béquille, neutre..). Et ça ne vient pas du voyant j'ai essayé de l'intervertir. C'est comme ça aussi d'origine ?
#44 Message par Tomaz à Trous » 03 févr. 2016, 21:08
Rassure moi, t'as pas mis du câble rigide?!!
Skyline-38
#45 Message par Skyline-38 » 03 févr. 2016, 21:13
Non non j'ai mis du fil souple je te rassure §mdr :lol: et heureusement j'ai envie de te dire parce que c'est déjà assez chiant comme ça à ranger. :shock:
Skyline-38
#46 Message par Skyline-38 » 12 févr. 2016, 00:08
Un peu d'avancement, je m'attaque maintenant à la boucle arrière et son garde boue. J'avais fait quelque chose à la base en gardant la boucle d'origine mais ce n'est pas très beau donc je vais partir sur une boucle maison. (la boucle d'origine est trop basse et trop voyante.
Le premier boulot sans le support de top caisse :
Skyline-38
#47 Message par Skyline-38 » 12 févr. 2016, 00:10
De quoi je vais partir pour mon garde boue. Un capot de selle de 600 monstro que j'avais acheté il y a un moment pour faire un sabot moteur sur une autre moto et qui traînait dans le grenier :
Modifié en dernier par Skyline-38 le 13 févr. 2016, 09:17, modifié 1 fois.
Skyline-38
#48 Message par Skyline-38 » 12 févr. 2016, 00:11
On découpe un peu les morceaux qu'on veut plus :
Skyline-38
#49 Message par Skyline-38 » 12 févr. 2016, 00:13
Et voilà quelques premières photos de mise en place pour avoir un rendu :
Désolé pour le bazar autour, je m'en suis pas bien rendu compte quand j'ai pris la photo
Katoo
#50 Message par Katoo » 12 févr. 2016, 00:32
§super tip top l'idée pour le garde boue, j'aime beaucoup et ça tombe parfaitement !!!
Katoo
Utilisateurs parcourant ce forum : Africa twin 52
