Page 2 sur 7
Re: probleme de ralenti
Posté : 17 févr. 2016, 20:37
par Dudu.13
non non n'essayez pas de me dire que ça va ,
ça va pas !
trop de différences entre chaud et froid
et le ralenti est irrégulier de temps en temps un "pof" et une chute de regime , puis ça remonte
avant ça allait très bien , maintenant non
et
depuis toujours pas moyen de laisser le starter,
à la limite pour démarrer et la tenir accélérée
mais pas question de la laisser chauffer avec le starter elle c'est toujours arrêtée immédiatement
trop riche ? certainement
pourtant les bougies étaient très claires (ça a toujours été)
crise de jalousie ? peut être ,
pourtant je ne suis même pas allé voir la petite jeune
Posté : 17 févr. 2016, 20:46
Tu n'as pas des carbus en stock pour faire un échange pur et simple ?
Si tu as en stock aussi échange des bobines. Ou déjà vérification/nettoyage des connexions et des masses.
Voir aussi les fils de bougies.
Posté : 17 févr. 2016, 20:54
par Fabtone
Bon , ca ne fera peut être pas avancer le débat mais comme TiTi , mon africa ne tient pas le ralenti à froid et cogne et coupe si je lui coupe le starter , quelques coups de gaz gentils plus tard elle se stabilise et je lui coupe un peu le starter , je décolle et 5 min plus tard le ralentis est parfait .....et voila , attention à trop connaitre et écouter nos brelons on leur trouve des fois des maux .......
Posté : 17 févr. 2016, 21:13
par Dudu.13
TiTi a écrit :Tu n'as pas des carbus en stock pour faire un échange pur et simple ?
j'ai , mais de O7 faudrait les reequiper aux bons réglages
quoique pour un essai les monter comme ça, ça devrait aller
faut que je regarde
ce n'est pas des ratées d'allumage
Posté : 17 févr. 2016, 21:24
par Roly38
Ton filtre à air est bien en place ?
Si oui , fais un petit essai sans pour voir kékssadit .
Posté : 17 févr. 2016, 21:47
par Africalain
Posté : 17 févr. 2016, 23:17
par Tomaz à Trous
Essence? Réserve? 95/98?
Posté : 17 févr. 2016, 23:24
par Tenno
C'est depuis que t'as changé ta membrane ?
T'as vérifié le montage ?
Posté : 18 févr. 2016, 07:45
par Dudu.13
Tennophil a écrit :C'est depuis que t'as changé ta membrane ?
non au départ j'ai ouvert les carbus pour le problème de ralenti
Posté : 18 févr. 2016, 07:47
par Dudu.13
Tomaz à Trous a écrit :Essence? Réserve? 95/98?
98 et je fais les essais avec un petit réservoir de tondeuse
Posté : 18 févr. 2016, 07:52
par Dudu.13
Roly38 a écrit :Ton filtre à air est bien en place ?
bien sur , avec ou sans
même problème
Posté : 18 févr. 2016, 09:08
Je te débarrasse de ta bécane pour 100 balles
Posté : 18 févr. 2016, 09:42
par Tomaz à Trous
Je mets une option sur les membranes neuves!!
Posté : 18 févr. 2016, 10:03
par Dudu.13
Posté : 18 févr. 2016, 10:54
par Roly38
T'as dit que ça fait "pouf" et ça repart , je ne pense pas que ce soit un problème de carburation mais plutôt d'allumage donc boitier . ( et si c'était une bobine )
Essaye d'en remplacer pour voir .
Sinon , je pense quand même à un truc , toutes les mises à l'air sont bonnes ? ( même avec ton réservoir de tondeuse )
Posté : 18 févr. 2016, 11:12
par Dode38
Ah lala!!! ces retraités
qu'est-ce qu'ils ne vont pas chercher pour s'occuper
mon Dudu
Posté : 18 févr. 2016, 13:46
par Dudu.13
Posté : 18 févr. 2016, 13:49
par Roly38
C'est ça k'ssé bon .
Ben moi aussi tien ...
Posté : 18 févr. 2016, 14:01
par Bebert
kssss
ces vieux...
faut vraiment les tuer à la naissance !
Posté : 18 févr. 2016, 14:08
par Dudu.13
Bébert descends
viens m'aider
Posté : 18 févr. 2016, 14:09
par Roly38
Bebert a écrit :kssss
ces vieux...
Posté : 18 févr. 2016, 14:11
par Bebert
Dudu.13 a écrit :Bébert descends
viens m'aider
je tiens à souligner
que j'étais à Istres lundi et mardi...
ça m'a travaillé de lancer un appel du pied aux gars du coin mais j'ai pas touché terre...
et mon pauvre Christian... à part te tenir ton petit tournevis, tu veux que je te serve à quoi ?
Posté : 18 févr. 2016, 14:27
par Dode38
Lui tenir son gros manche .....
Posté : 18 févr. 2016, 14:32
par Bebert
non non
Posté : 18 févr. 2016, 14:51
Bebert a écrit :...
C'est con, j'étais à Marseille mardi midi !
