Page 2 sur 2
Re: Aide Feux de croisement hs
Posté : 02 mars 2016, 14:34
par Marcopolo
Dode38 a écrit :Tu vas encore m'énerver
Pas de switch
mets en des neuves
Ahah même le ¨Président qui s'énerve, c'est vrai que ces jeunes ils n'écoutent pas ...
Aplesro a écrit :hahahha
Désolé Président ! j'ai un peu de mal a comprendre
Bon je vous tiens au courant lors du switch d'ampoules
Appelle-moi c'est plus simple
Mais les fameuses ampoules rondes des premières @T, c'est pas si facile à trouver que ça, et puis, ça n'éclaire rien du tout, 35 W !
Il faudrait peut-être voir pour la transformation en H4, soit à partir de l'optique d'origine (il me semble qu'il y avait un kit pour adapter le H4), soit en montant un optique de rd04 ...
Posté : 02 mars 2016, 15:32
par Lawfrica
Ok tout s explique, merci les gars, reste plus qu a trouver ces ampoules ;-)
Posté : 02 mars 2016, 17:32
par Fox
Lawfrica a écrit :Ok tout s explique, merci les gars, reste plus qu a trouver ces ampoules ;-)
tu viens au meeting et tu les pique sur les RD03 qui sont la
Posté : 02 mars 2016, 20:25
Un petit coup de Gogol...
Posté : 02 mars 2016, 20:43
par Africalain
je crois qu'il y en a sur
WEMOTO
Posté : 02 mars 2016, 23:15
par Marcopolo
36W (pour le code), pour le phare il y a des variantes en 36 et 45W
culot type BA21D, attention de les prendre en 12V, on trouve aussi du 6V !
Posté : 03 mars 2016, 00:37
par Aplesro
Merci Marco pour la ref !
J'en ai commandé sur Ebay ont verra bien ce que ca donne, j'aurais bien aimé en jaune mais plus rare a trouver
Laurent, je l'ai prise là, si ca peut t'aider :
http://www.ebay.fr/itm/12v-45-40w-BA21D ... 3ce98b94b7
Posté : 03 mars 2016, 13:09
par La DuF
Bonjour !
Mes 2 balles, même si j'arrive après la bataille :
Lawfrica a écrit :Les ampoules sont bonnes puisqu elles s allument en position feu de route mais aucun changement entre la position "2" et "3" (seule la petite ampoule de position s allume en "2" et reste alumee en "3"). Quant on met les plein phares (position "3" + plein phare) les deux feux s allument. A part le commodo, il y aurait un element qui gererait l eclairage et qui pourrait etre la source de l annomalie?
Le fait que tes 2 lampes s'allument en position feu de route ne veut pas dire qu'elles sont bonnes. Dans chaque lampe H4, il y a 2 filaments et tu peux en avoir un en bon état et un pété. C'est d'ailleurs souvent celui qui est le plus utilisé, le filament des feux de croisement, qui pète le premier.
Donc, test de tes lampes ou, au moins, examen visuel attentif des filaments...
Autre point : sur les AT, sauf erreur, et sauf sur les RD07A, il n'y a qu'un feu de croisement qui s'allume et c'est le
gauche.
Le fonctionnement normal, c'est :
- inter principal sur 0 = que dalle, nib, oualou, nada, nothing, nitchego, fife et grelots
- Inter principal sur 1 = feux de position AV et AR + éclairage instrumentation
- Inter principal sur 2 = les mêmes + un feu de croisement (le gauche)
- Inter principal sur 2 et bouton feux de route enfoncé = le feux de croisement s'éteint et les deux feux de route s'allument
Y'a un relais de feux de route, sur un RD03 ?? En tous cas, pas de relais de feu de croisement, seules les RD07A en sont équipées de série.
Posté : 04 mars 2016, 12:25
par Midi134
Pas de relais sur RD03.
Mais, en faisant la modifs pour mettre des H4, autant câbler avec le même schéma que les RD07.
Posté : 04 mars 2016, 14:32
RD07A... 2 relais.
Posté : 04 mars 2016, 22:32
par Midi134
RD07A... 2 relais.
C' est ce que je voulais dire, mais j' avais pas le bon modèle
Ce qui est sûr, c' est que c' est le bon câblage pour que ça marche à ( très ) long terme.
Posté : 09 mars 2016, 12:02
par Lawfrica
Merci pour l'info Pierre ;-) je pense que je vais en commander quelques unes d'avance
Posté : 09 mars 2016, 16:50
par Lawfrica
Posté : 10 mars 2016, 21:43
par Aplesro
Ampoule bien recue
Je l'ai montée et c'est bon tout est rentré dans l'ordre !
Merci a vous tous :!
Feu de position :
[/url]
Feu de croisement
[/url]
feux de routes
[/url]
