[RESOLU] Aide Feux de croisement hs
Aplesro
#1 Message par Aplesro » 29 févr. 2016, 00:00
Salut à tous :)
Après une séance mécanique improvisee avec Lawfrica aka Laurent on s'est rendu compte sur nos rd03 que le feux de croisement ne fonctionnait qu'en feux de route ! Autrement, que la diode droite s'allume (boutton comodo au plus haut)
On a vérifié fusible circuit electrique et tout est fonctionne correctement. On a également nettoyé le comodo.
Quelqu'un a déjà eu ce cas ?auriez vous une idée d'où cela pourrait venir ?
On se posait également la question, si monter un kit xenon est il plug and play ?
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par Aplesro le 14 mars 2016, 09:50, modifié 1 fois.
Re: Aide Feux de croisement hs
#2 Message par Fox » 29 févr. 2016, 00:24
Aplesro a écrit :Salut à tous :)
si j'ai bien compris ta question :
si je me souviens bien rd03 rd04 rd07 .
en feux de croisement (55w) uniquement l'optique de droite fonctionne .
en feux de route (60w) les deux optiques fonctionne
rd07a les 2 optiques sont identique 55w-60w
pour les xénon , de se que j'ai lu sur le fofo ça aveugle méchamment en face . et pas commode pour faire des appel de phare .
Aplesro
#3 Message par Aplesro » 29 févr. 2016, 00:32
En fait en feu de croisement l'optique ne s'allume pas.
Par contre en actionnant le boutton feu de route, là les deux optiques s'allument droite et gauche :(
#4 Message par Fox » 29 févr. 2016, 00:44
Aplesro a écrit :En fait en feu de croisement l'optique ne s'allume pas.
tu entend le relai quand tu actionne le commodo ?
Aplesro
#5 Message par Aplesro » 29 févr. 2016, 00:57
Tu veux dire le ptit clic clac du comodo?
Oui je l'entend et jai fait des test avec un tournevis testeur et y'a du jus
#6 Message par Fox » 29 févr. 2016, 02:18
Aplesro a écrit :Tu veux dire le ptit clic clac du comodo?
tu veux dire qu'il y a du jus au relai ou a la cosse de l'ampoule ?
Lee
#7 Message par Lee » 29 févr. 2016, 05:30
Fox a écrit :
Aplesro a écrit :si je me souviens bien rd03 rd04 rd07 .
On peut rebrancher une RD03, RD04 ou RD07 pour avoir deux feux de croisement. Et sur une RD03, je n'hésiterai à installer un relais pour les feux de croisement et un autre pour les pleins phares
Pour ce qui est de phares xenon, je recommanderai plutôt du LED. Moins grande consommation. Mais attention, tous les kits LED ne sont pas égaux. Et il y a beaucoup de merdes... ;-)
Je viens d'acheter ceux-là pour installer sur la RD07A achetée dans le nord.
http://www.ebay.com/itm/281724136831?_t ... EBIDX%3AIT
Utilisant la technologie Cree-XT-E
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... -XTE-White
Et j'ai déjà celle-la sur la RD03
http://www.ebay.com/itm/2-x-9003-H4-Hig ... 4640ca60ec
#8 Message par Dode38 » 29 févr. 2016, 08:15
Peut-être changer ton ampoule §siffle
#9 Message par TiTi » 29 févr. 2016, 08:29
Pas clair tout ça...
En pleins phares tu as bien les 2 optiques allumés OK !
Mais en codes, tu en as 1 ou aucun ??????????????????
Aplesro
#10 Message par Aplesro » 29 févr. 2016, 08:32
L'ampoule fonctionne mais que en feux de route,
Pour reprendre; sur le comodo :
Position 1 : Pas de feu
Position 2 : Feu de position + éclairage tableau.
Position 3 : Feu de position + éclairage tableau. Ici le feux de croisements est censé s'allumer, Mais ce n'est pas le cas...
Boutton feux de route "on": Feux de croisement + feux de routes. (Les 2 phares sont allumés)
D'aprés ce que j'avais pu voir dans les différents post, pas de relais sur RD03, je précise également que j'ai les feux d'origine, ce n'est donc pas du h4
#11 Message par TiTi » 29 févr. 2016, 08:35
Donc aucun feu de croisement. Faut commencer par l'ampoule : fais un échange entre les 2 pour commencer, puis test au contrôleur.
Aplesro
#12 Message par Aplesro » 29 févr. 2016, 08:42
Oui j'ai bien échangé les deux ampoules, mais sans succés, le problème persiste,
Le commodo a été nettoyé aussi et testé au tournevis testeur tout est OK, chaque position envoie du jus
Je rajoute également que c'est apparu d'un coup, je pense plutôt a un mauvais contact;
A un moment aussi c'est revenue tout seul en accélérant fort! peut être à cause des vibrations..
#13 Message par TiTi » 29 févr. 2016, 08:45
Eviter le tournevis testeur... Il faut un multimètre.
Si le jus arrive théoriquement voir du côté des masses. Facile à tester avec un fil volant.
Aplesro
#14 Message par Aplesro » 29 févr. 2016, 10:10
c'est a dire prendre un fil, le relier du commodo au feux de croisement en direct ?
#15 Message par Dode38 » 29 févr. 2016, 11:12
Tu as interverti les ampoules, mais es-tu sûr que les 2 soient bonnes? §siffle
Lawfrica
#16 Message par Lawfrica » 01 mars 2016, 21:47
Comme la dit aplesro j ai le meme problème. Les ampoules sont bonnes puisqu elles s allument en position feu de route mais aucun changement entre la position "2" et "3" (seule la petite ampoule de position s allume en "2" et reste alumee en "3"). Quant on met les plein phares (position "3" + plein phare) les deux feux s allument. A part le commodo, il y aurait un element qui gererait l eclairage et qui pourrait etre la source de l annomalie?
#17 Message par Africalain » 02 mars 2016, 05:59
As-tu essayé de changer ton comodo ?
#18 Message par TiTi » 02 mars 2016, 08:58
Lawfrica a écrit :...
Tu démontes tes ampoules et tu les vérifies au multimètre !!!!!!
Dans ta description je ne vois pas d'anomalie autre que filament code HS !
#19 Message par Marcopolo » 02 mars 2016, 09:15
Aplesro a écrit :Je rajoute également que c'est apparu d'un coup, je pense plutôt a un mauvais contact;
Salut Pierre,
Je dirais que ton filament code est cassé mais à peine, du coup avec les vibrations font qu'il s'allume de temps à autre.
Lawfrica a écrit :Salut,
Non, il y a 2 filaments, un pour le code et un pour le plein phare.
Comme le code fonctionne presque toujours, c'est lui qui lâche en premier (de plus les vibrations en TT n'arrangent rien)
On le repère facilement, c'est celui sous la demi coupole.
Bon bref vous achetez des nouveaux H4 et ça va marcher.
D'ailleurs c'est peut-être pas des H4 que vous avez mes des ampoules rondes 30/35 W ...
Mais le principe des 2 filaments reste le même ;)
#20 Message par Dode38 » 02 mars 2016, 09:55
C'est pourtant pas faute de le répéter depuis le début du sujet §siffle
Dode38 a écrit :Peut-être changer ton ampoule §siffle
Dode38 a écrit :Tu as interverti les ampoules, mais es-tu sûr que les 2 soient bonnes? §siffle
Mets des ampoules NEUVES pour être sûr
#21 Message par Lom2lyon » 02 mars 2016, 10:27
Marcopolo a écrit :Non, il y a 2 filaments, un pour le code et un pour le plein phare.
C'est marrant mais c'est ce à quoi je pensais : pour moi, il y a 2 filaments, donc le diagnostique "les feux de route fonctionnent" ne veut pas forcément dire que l'ampoule est bonne niveau feux de croisement ! :|
Aplesro
#22 Message par Aplesro » 02 mars 2016, 11:10
C'est même pas des h4 ! Cest dss ampoules ronde comme tu l'as dit marco :)
Quand vous dites filament c'est filament d'ampoules :)? :oops:
Édit : j'ai mal lu , filament comodo du coup.
Je verfiie ca ce soir ;)
#23 Message par Dode38 » 02 mars 2016, 13:08
Non!!!! c'est bien filament dans l'ampoule :@
Tu les changes ces ampoules oui ou §censure
Ah je vous jure :roll: ces RL :lol:
Aplesro
#24 Message par Aplesro » 02 mars 2016, 13:16
hahahha
Désolé Président ! j'ai un peu de mal a comprendre §roule
Bon je vous tiens au courant lors du switch d'ampoules §bise
#25 Message par Dode38 » 02 mars 2016, 13:17
Tu vas encore m'énerver §mdr
Pas de switch §nul mets en des neuves :P
