la Bless'ure (680 patam)
Midi134
Département : 30 Gard
Re: la Bless'ure (680 patam)
#26 Message par Midi134 » 27 août 2016, 20:17
Et, en 2016, selon les archéologues de l' an 3016, ils annonceront : la première tentative de mettre des bougies de moto sur orbite à été un franc succès !
3 satellites de détruits !
Une bougie a été signalée passant près du site de colonisation, sur Mars ...
§heu
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#27 Message par Marcopolo » 27 août 2016, 21:26
Midi134 a écrit :des bougies de moto sur orbite à été un franc succès !
Sur orbites peut-être pas mais dans les gencives y-a des chances :lol:
#28 Message par Vieux motard » 28 août 2016, 01:02
Ça va encore bombarder dans les montagnes :lol:
Blessdom
#29 Message par Blessdom » 29 août 2016, 18:55
§chinois
c'est beau §aime
vivement le rodage :D
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
Blessdom
#30 Message par Blessdom » 06 sept. 2016, 17:02
mon petit doigt me dit que la fin est proche ....
§bise Stefter §aime
Bless....
RD 03 /88 solo TT
A été remercié : 21 fois
#31 Message par Stefter » 06 sept. 2016, 20:03
blessdom a vendu la meche le moteur attends d'etre livré!
avant ça j'ai bossé avec ma nouvelle niece!
m'enfin elle a pas trop travailler il fesait trop chaud!
j'ai donc pu difficilement
changer tout les roulements !
pour cela j'ai une degraisseuse au taff qui monte a 140° les roulement tombent tout seul ,heureusement sinon c'est galere ou outils spéciaux que j'ai pas...
j'ai reçu 2 bielle d'un autre moteur de 03
le lettrage correspond a un poid
les abimées que je change ont la lettre D
et le poids correspondant de 455 gr
les nouvelles ont la lettre B
et le poids de 446 gr
un gain de 9 gr ça fera toujours ça de moins car les pistons du 750 sont un poil plus lourd que ceux de 650
je monte aussi des cousinets neufs apairés avec le vilo
et je change l'axe de sortie de boite encore correct mais le miens est plus beau
je monte l'ensemble boite tambour et fourchette de remplacement
la pompe a huile
pose du vilo et des bielles et je referme le bas moteur!
le joint de sortie de boite n'est plus dispo chez Honda je me suis servit chez 123 roulement ça devrait tenir j'en ai déjà remonter avec ces joints
je pese la difference de poids des pistons pour voir
celui de 03 complet =336 gr
celui de 750 = 353 gr
ce qui nous fais 17 gr d'ecart - les 9 grammes de la bielle on est à 8 gr
c'est à dire pinuste pinurte pinouste m'enfin quedalle quoi!
on s'en fiche bon marre !
c'est bon, voila... :P
la suite demain... §huhu
#32 Message par Jeanmivd » 06 sept. 2016, 20:06
On se réjouit de la lire, la suite! :roll:
Blessdom
#33 Message par Blessdom » 06 sept. 2016, 20:16
§aime §youhou
Bless....
RD 03 /88 solo TT
#34 Message par TiTi » 06 sept. 2016, 20:19
Il reste quoi du moteur avec le pignon soudé ?? :mrgreen:
#35 Message par Stefter » 06 sept. 2016, 21:12
je monte les cylindres realesés a 81 mm et les pistons de 750
et rodage des soupapes,les sieges ce coup là n'ont pas bougés lors de la recharge a la soudure protegé par de vielles soupapes!
bravo mon soudeur... §bise
les 3 en place...
le polissage plus poussé ne sert pas a grand chose en terme de gain!
sachant qu'au bout de quelque milliers de kilometres de la calamine va se formé en surface..
c'est surtout pour se faire plaisir pour le marketing a mon avis!
mieux vaut une bonne carburation et un bon allumage...
je pose la cullasse!
et prepare les arbres a cames pour calé la distribution au petit oignons
je mets une photo du vis du volant pour ceux qui disent que c'est pas un pas inversé(private joke)
ça veut dire que pour visser on tourne dans le sens normal du devissage
bon je prepare les arbres!
je leurs fait une marque dans la continuité du repert calé sur le plan de joint "like that"
sans raboter ,la chaine n'etant pas neuve,il y a un decalage qui peut sembler negligeable au premier abord!
mais après verif on est vite decalé de 10°
pour palier a ça j'ai mes poulies avec un trou oblong de +/- 4°
ça couvre un angle equivalent a une dent
une fois le repert FT (FronT)du volant calé je peu aligner précisément le marquage en bout d'arbre sur le plan de joint avec le reglage angulaire de la lumiere!
une fois bien serré avec le frein filet ça ne bouge pas !
le pas est fin et la pression de serrage tres importante.
j'ai pas fait de photo !
une du repert sur l'arbre avant!
l'arierre tourne dans l'autre sens d'où le reperage et l'invertion a evité
la suite est connue
et sans grand interet
les carter sont perdus à toulouse.... :P
le moteur attends Jason Statham ...
#36 Message par TiTi » 06 sept. 2016, 23:16
Ou Chris Vance.
Ou maintenant Ed Skrein.
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#37 Message par Dode38 » 07 sept. 2016, 07:53
§super comme d'hab :D
#38 Message par TiTi » 07 sept. 2016, 08:28
Trop facile :mrgreen:
A remercié : 29 fois
A été remercié : 68 fois
#39 Message par Bro7 » 07 sept. 2016, 08:54
C'est bôôôôô!! §aime
Dom', on ne va plus pouvoir te suivre!! §vol
Blessdom
#40 Message par Blessdom » 07 sept. 2016, 16:40
Bro7 a écrit :C'est bôôôôô!! §aime
toi ça m’étonnerai :roll: t'es chaud §siffle §bise
Bless....
RD 03 /88 solo TT
#41 Message par Bro7 » 07 sept. 2016, 17:05
J'ai mes chances quand tu as la couille bleue!! §mdr
J'ai hâte de la voir en entière en tous cas! §bise
#42 Message par Stefter » 07 sept. 2016, 17:58
§ouch §ymca
#43 Message par Bro7 » 07 sept. 2016, 19:14
§ouch §ymca
Je fais vraiment des double-sens pourris sans m'en rendre compte!!! §mdr
Je verrais bien la moto entière!! :P :P
A été remercié : 66 fois
#44 Message par Caum_fr2003 » 07 sept. 2016, 19:31
:shock: super montage §tchin
Blessdom
#45 Message par Blessdom » 07 sept. 2016, 22:10
TiTi a écrit :Il reste quoi du moteur avec le pignon soudé ?? :mrgreen:
il a juste était amputé de 2 bielles et un cylindre arrière :D
l'autre tourne ... mon frangin a fait quelques bornes avec sans soucis 8-) a suivre ...
§tchin
Bless....
RD 03 /88 solo TT
#46 Message par TiTi » 08 sept. 2016, 00:03
§tchin
#47 Message par Stefter » 16 sept. 2017, 19:18
des news de cet essai...
ben ça n'as pas trop marcher!
enfin ça tournait ,mais le collecteur rougissait a l'avant tres rapidement au ralentit!
donc demontage du bloc et autopsie...
resultat ,un des sieges d'addmition fuyait grave,j'avais juste rodé alors que ça méritait une rectif...
un peu de precipitation,du coup j'ai remplacer les cylindres et cullasses patam par un kit piston JE avec realesage...
pour ce qui est du moteur ,je l'ai repris en rectif de siege et il retourne nickel dans ma 600TT je vient de faire 250 bornes avec ...
je l'emmene au maroc... §youhou
#48 Message par Jeanmivd » 16 sept. 2017, 19:51
Oups! Et tu va refaire ces sièges, Doc?
#49 Message par Stefter » 16 sept. 2017, 20:52
Jeanmivd a écrit : 16 sept. 2017, 19:51 Oups! Et tu va refaire ces sièges, Doc?
oui repris en rectif et ça tourne depuis une semaine dans ma machine pour le maroc
#50 Message par Le Jardinier » 16 sept. 2017, 21:13
Champion §super
