Boitier pour smartphone + Ram mount en TT
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
Re: Boitier pour smartphone + Ram mount en TT
TU fais le boitier un peu plus haut et tu enfiles une tige en travers sur toute le longueur pour bloquer la remontée .
- Bebert
- As du franchissement
ou un élastique...
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 63 fois
oui
faut trouver un truc le plus simple et le plus pratique possible
je pensais à une casquette faite dans la même partie que le fond ,
pliée elle ferait ressort , tiendrait le tel en bas et ça protègerait de la réverbération
je viens de chez mon fournisseur habituel ----(la déchèterie ) ,
pas de bidons d'huile noir
ce plastique se plie et garde sa forme une fois chauffé (décapeur)
(j'ai déjà fait le gabarit int en contre plaqué de 10 mm )
Modifié en dernier par Dudu.13 le 08 août 2016, 16:50, modifié 1 fois.
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 10 fois
Moi, j'ai fait un truc de ce style (hybride avec une pince de gopro, et une chinoiserie.
La taille est trop grosse pour mon GPS, et donc, hier en TT, ça a eu tendance à ne pas rester en place (dans les grosses secousses). Sinon, en règle général, ça n'a pas trop mal tenu...
Je vais peaufiner le truc
- Fichiers joints
- IMG_3119.jpg (129.39 Kio) Vu 1636 fois
- IMG_3120.jpg (154.4 Kio) Vu 1636 fois
effectivement pris en haut de la bulle ça doit beaucoup bouger et en plus avec une pince
C'est en bonne voie
Un problème que tu risques d'avoir en fixant tout en haut de la bulle, c'est que ça bouge beaucoup en tout chemin.
C'est pour ça que j'ai toujours préféré un ancrage le plus bas possible et le bras le plus court possible, sans que ça gène la vision sur le tripmaster.
Si tu dois percer la bulle, fait le avec des forets pour le bois et à vitesse de rotation modérée pour ne pas faire fondre le bord du trou, ça perce vite de toute façon, le polycarbonate de ta bulle est tendre comme un tasseau.
Mais honnêtement ne cherche pas de GPS avec carte IGN, je crois que la marque qui faisait ça, Evadeo est allé voir chez Navteq (les nazes) et le site pour télécharger les cartes IGN numérique est HS ( http://cartes-numeriques.ign.fr/ ). De plus, un GPS c'est quoi? C'est une tablette tactile sans le téléphone et l'appareil photo
Si je prend un Galaxy S7 étanche, que j'y met l'application GPS Garmin, je ne verrais pas de différence avec mon Zumo, si ce n'est la capacité de téléphoner avec et de prendre des photos
Toi tu aimes les cartes IGN bleu (celles au 1/25ooo), peut importe qu'elles soient sur papier ou sur GPS, c'est la même, sauf que sur le GPS ou le smartphone elle est routable et zoomable. De plus, parler d'échelle sur GPS n'a pas de sens puisque l'échelle est variable selon le zooming. Quand tu fais défiler la carte sur l'écran, en bas de ton écran tu peux voir l'échelle en cours.
Sur le mien, la barrette fait toujours 7.5mm, donc l'échelle change suivant le zoom utilisé.
Sur un GPS on parle plutôt de niveau de détails équivalent à 1/xxx xxxème.
Exemple: Open Fiet Map et la Topo Garmin sont d'un équivalent 1/25oooème ce qui ne veut pas dire que ce sera écrit pareil que les cartes IGN au 1/25ooo, on retrouve juste le même niveau de détail, on voit les bâtiments, les chemins et les rivières, comme sur les IGN bleues.
Les cartes routières contenant toute l'Europe qu'on nous vends, sont plutôt des équivalents 1/100oooème, voir 1/250oooème suivant les cartographes.
Garde bien ton application GPS IGN si t'en est content, elle fonctionnera sur n'importe quel Smartphone ou tablette androïde.
L'avantage d'avoir ça sur un smartphone ou une tablette, c'est que tu peux avoir l'IGN pour la rando et l'application VIA-Michelin pour les cartes routières
L'essentiel est de te faire plaisir à l'utiliser, de te faire plaisir à fabriquer la platine qui tiendra tout ça
Et ce que j'ai essayé de te faire comprendre sans y parvenir, c'est que ce qui ne te plaisait pas n'était pas la définition mais la façon dont la carte est écrite et ça, c'est différent suivant l'organisme qui fait la carte. La façon d'écrire les cartes n'est pas la même sur IGN et sur Michelin. Même au sein d'IGN, les cartes bleus ne sont pas écrites comme les cartes vertes.Dudu.13 a écrit :Vieux motard a écrit : C'est pareil, tu as les mêmes fonctions sur ton Xpéria que sur un GPS IGN![]()
Il te reste donc à trouver un smartphone qui ne chauffe pas pour y installer ton application GPS IGN.
Michel penses tu que sur un GPS je pourrais mettre une cartographie idem que Iphigénie ?
(en fait la même définition que les cartes papiers IGN) ?
on en a déjà parlé , la définition des routes ne me plait pas sur les GPS
- Lom2lyon
- Acheb
Pas loin !Dudu.13 a écrit :t'as la TNT là dessus
Plus sérieusement, la photo impressionne car on a du mal à se rendre compte de la taille réelle (surtout la 2ème photo où la house est au 1er plan, et cache la moitié supérieure de la bulle
Ben écoutes, pas tant que ça. Certes, ça bouge, mais la bulle reste relativement rigide (vu la taille du bordel accroché dessusDudu.13 a écrit :effectivement pris en haut de la bulle ça doit beaucoup bouger et en plus avec une pince
C'est pas bien la taille qui compte, c'est surtout le poids.
Je pense que c'est du métal, genre fonte d'alu, sauf certaines pièces en acier (quand c'est lourd). Fabrication U.S.
Vu la qualité, je ne cherche pas ailleurs et encore moins à le faire moi même. Je commande, je reçois dans les 4 jours maxi, je perce, je monte et c'est plié. Le support guidon ramount était même livré d'origine avec le GPS.
Lors de mon crash de Transalp du 22 juillet dernier, un bout de bulle est resté accrochée par le câble du GPS.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Et bien, j'ai bien fait d'ouvrir ce post !
Z'avez causé les gars !
Moi je suis toujours pas décidé... arraigné, boitier, étui souple ...
mon support glissière est fait
suite à demain
suite à demain
par contre moi je déconseille fortement de percer la bulle
le poids et les vibrations du GPS risque de la fendre
et pire , en cas de crash elle peut se transformer en poignard
la cassure passera toujours par les trous
si étanche = chauffe , ou alors en usage ponctuel
donc pour moi pas (plus) de housse ni de coque
donc étrier , avec tel à l'air libre ça devrait refroidir
si pluie ou poussière je le rentrerai
- Bro7
- A remercié : 29 fois
- A été remercié : 68 fois
Dudu.13 a écrit :par contre moi je déconseille fortement de percer la bulle![]()
La bulle de Lom2Lyon faisait la tronche à des moments!
Rappelles toi Pierrot, dans certains chemins, je voyais la bulle vriller sous le poids de ton ensemble...
Elle est vachement souple comme le roseau, c'est ce qui l'a sauvé!
J'ai quand même une préférence pour un montage sur du "dur".
Autant pour la route, ça peut surement passer sur la bulle mais faut oublier pour les chemins!!
Surtout quand tu as des GPS style le Zumo qui pèse un âne mort!
- Lom2lyon
- Acheb
T'as raison Bro ! C'est pour ça que je suis en train de concocter un nouveau dispositif, qui ne tirera pas sur la bulle, mais s'appuiera simplement dessus, pour éviter les va et vient (pas de poids qui repose)...Bro7 a écrit :![]()
Rappelles toi Pierrot, dans certains chemins, je voyais la bulle vriller sous le poids de ton ensemble...![]()
En gros, je vais me fixer sur l'emplacement du Tripmaster
J'illustrerai un fois le bouzin réalisé
- Lom2lyon
- Acheb
Bon, j'ai donc passé ma journée à faire mon support.
Voice ce que ça donne :
Tout part d’une plaque d’alu, qui sera fixée avec le Tripmaster.
Pliée à 90°, et trouée aux emplacement des vis du trip…
Petit test en position… Ca passe !
Vue de profil…
Avec la bulle… ouais, ça devrait le faire.
Allez, on fixe des équerre un peu tordues, pour ne pas buter sur la bulle. Et le support du GPS…
Puis je dépose les équerres, et creuse la pièce d’alu pour gagner en visibilité sur le tableau de bord…
Test… On y est presque !
Avec la bulle
[/url]
Et voilà avec le GPS !
Vue de profil…
Avec la bulle
[/url]Et voilà avec le GPS !
- Lom2lyon
- Acheb
tu es stupéfait par mon chef d'œuvre Titi ?TiTi a écrit :
- JLD80
- Département : 80 Somme
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 31 fois
C'est super mais très dangereux pour toi en cas de chute.
J'avais fais un peu dans le même style mais en macrolon.
C'est moins coupe gorge en cas d'accident
par contre moi , je vais sans doute laisser le cordon USB /micro USB à poste ,
alimenter directement la prise USB sur un + après contact
et foutre tout ça sous la tête de fourche
un truc de moins à enlever et à mettre
- Bro7
Belle réalisation!!
Mais t'y vois quelque chose quand t'es assis?
Et pis il y a un truc tout bête mais si tu roules de nuit, il va falloir baisser fortement ta luminosité car tu risques d'avoir les yeux qui fatiguent avec une source de lumière dans le champ de vision.
- Chmotard
Maousse costaud
Tu as fait un essai pour les vibrations ? A première vue ça risque de bouger pas mal , une belle longueur entre les points de fixation et le GPS .
Si c'est pas satisfaisant faudrait y adjoindre un appui sur le haut de la bulle (un bout de mousse par exemple)
- Destinationraid
- Traversée de gués
- A remercié : 12 fois
Trop haut pour moi...
pourquoi ne pas laisser le GPS sous le niveau de la bulle?
D'autre part, je penses que beaucoup de vibrations il y aura et je donne pas chère pour les équerres qui vont à mon avis se cisailler surtout en off road...
LeJLD80 a écrit :C'est super mais très dangereux pour toi en cas de chute.![]()
J'ai mis un truc comme ça :Dudu.13 a écrit :par contre moi , je vais sans doute laisser le cordon USB /micro USB à poste ,
TiTi a écrit :[J'ai mis un truc comme ça :
je savais pas que ça existait
vais prendre ça ,
ca fait une connexion de moins
je n'arrive pas à le trouver
t'as pris ça où ?
t'as pas un lien ?
