Boitier pour smartphone + Ram mount en TT
#1 Message par Pti-ju » 04 août 2016, 11:13
Mon probleme : Installer mon tel sur un système Ram mount pour une utilisation TT. Donc solide !
On trouve des solutions, mais les liaisons en plastique me font un peur! ou alors le teléphone est juste "posé" clipsé. §heu
Je veux pas perdre mon tél au milieu des chemins!
Je ne veux pas de GPS, ça n'a pas d'interet en TT. Seulement le visuel d'une carte est utile pour moi.
Et je n'en ai pas besoin sur route. Y'a les panneaux, ça me suffit.
La seule alternative serait un GPS avec une carte OSM dessus. Mais pas le budget en ce moment pour ça.
Ca fait donc un moment que je traîne autour de chez moi, mon smartphone dans la poche, avec l'application OSMAND.
C'est nickel, hormis le fait que je dois sans arrêt, m'arrêter, pour voir la carte.
J'ai repéré quelques "boitier" qu'en pensez-vous?
Et surtout qu'utilisez vous ???
Pour y remédier, j'ai acheté un support ram mount de ce type :
(13.06 Kio) Téléchargé 421 fois
Ram Mount Aqua Box:
Ultimateaddons Tough Waterproof Mount Case:
(60.56 Kio) Téléchargé 421 fois
(75.94 Kio) Téléchargé 421 fois
Re: Boitier pour smartphone + Ram mount en TT
#2 Message par Bebert » 04 août 2016, 11:17
ça à l'air pas mal
en revanche, je serais toi, j'éviterais de l'utiliser branché.
Les vibrations tuent les prises, et après, ça marche moins bien.
#3 Message par Pti-ju » 04 août 2016, 11:25
Bebert a écrit :Les vibrations tuent les prises, et après, ça marche moins bien.
OK. Bien vu!
Ce n'est pas mon objectif premier. La carte affiché + GPS actif ne consomme rien.
C'est juste l'écran qui pompe la batterie.
Je rajoute, que pour économiser de la batterie, j'utilise des cartes hors-ligne!
Il y a ça aussi comme solution (A fixer sur une base ram mount ronde)
4_600x500 (1).jpg (42.01 Kio) Vu 3141 fois
#4 Message par Vieux motard » 04 août 2016, 11:33
J'ai préféré celle-là:
Placée verticalement, ça permet de respecter la courbure de la bulle et de limiter les contraintes.
Modifié en dernier par Vieux motard le 04 août 2016, 11:51, modifié 2 fois.
#5 Message par Pti-ju » 04 août 2016, 11:39
Tu la fixe sur la bulle ?
#6 Message par Bebert » 04 août 2016, 11:40
tu peux y aller sur les ram mount, c'est du balèze.
perso, j'ai eu fixé sur la bulle, j'ai remis sur le guidon, ça vibre moins.
#7 Message par Vieux motard » 04 août 2016, 11:53
Sur la bulle oui ;)
Pas de vibrations gênantes, enfin pas plus que sur un guidon.
Côté intérieur:
Côté extérieur:
#8 Message par Bebert » 04 août 2016, 11:55
j'avais mis tout en haut de la bulle...
jolie toiture VM !
#9 Message par Pti-ju » 04 août 2016, 12:10
Ok pour la bulle.
Je vais rester sur le guidon pour le moment. Merci pour les infos.
Chmotard
#10 Message par Chmotard » 04 août 2016, 13:24
J'utilise aussi mon smartphone en GPS avec OSMAND .
Les boitiers étanches rigides sont chers et spécifiques à un modèle , je te conseille plutôt un étui souple mais il faut faire en sorte que la fenêtre plastique soit bien tendue sur l'écran sinon problèmes de visibilité.
A remercié : 85 fois
#11 Message par Dudu.13 » 04 août 2016, 13:31
Pas besoin de ces ram machin ou autre
un plat de dural de 40 ou 50 fixė par un pontet au milieu du guidon
puis le haut legerement tordu pour bien l'orienter
et y visser ta sacoche ou ton support
par contre je confirme ce qui est dit plus haut,
le tel en mode gps et en charge chauffe et se coupe par la suite
Surtout dans une sacoche :cry:
Chmotard
#12 Message par Chmotard » 04 août 2016, 13:40
Dudu.13 a écrit :Pas besoin de ces ram machin ou autre
Oui c'est encore plus économique ;)
Perso j'utilise un aimant néodyme industriel . Un aimant fixé sur chaque bécane , la plaque métal collée au cul du Smartphone (sur coque amovible). ça bouge pas et c'est orientable comme tu veux.
#13 Message par Dudu.13 » 04 août 2016, 13:45
§+1 faufrait que je le fasse , ça chaufferait certainement moins
peut etre securiser le tel ?
#14 Message par Bebert » 04 août 2016, 13:49
Dudu.13 a écrit :peut etre securiser le tel ?
t'as pas de code PIN ?
§huhu
#15 Message par TiTi » 04 août 2016, 14:33
Mais un aimant (surtout un néodyme) très près du téléphone je n'oserai pas moi !!!
#16 Message par Africalain » 04 août 2016, 15:52
Il y avait des boîtiers sur privatesportshop dernièrement et mode bradé, tu devrais regarder.
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
#17 Message par Destinationraid » 04 août 2016, 15:58
perso, j'ai un tel étanche et durci (blackview 5000) et utilise ce système pour l'accrocher au guidon : http://www.lifeproof.ie/en-ie/lifeactiv-quickmount
C'est très pratique, se pose en 2 sec et se retire de la même façon.
#18 Message par Le Pat » 04 août 2016, 17:25
bah, moi j'ai abandonné l'idée du smartphone, on y voit rien quand on est en plein soleil :cry:
#19 Message par Vieux motard » 04 août 2016, 18:20
Ppt a écrit :bah, moi j'ai abandonné l'idée du smartphone, on y voit rien quand on est en plein soleil :cry:
Image ceux qu'on arrive à lire en plein soleil coûtent plus de 500€ Image
Je ne met pas ce prix là dans un téléphone, surtout le peux que je m'en sert.
Je préfère un vrai GPS étanche, c'est plus utile.
Chmotard
#20 Message par Chmotard » 04 août 2016, 19:32
Pas de risque que ça se barre mais je met quand une petite dragonne enroulée autour du tube support . aucun problème avec l'aimant pour le processeur ou la mémoire du tel .
#21 Message par Dudu.13 » 08 août 2016, 07:57
pas plus tard que hier
batterie torchée complètement :cry:
en fin de journée ça chauffe , ça refuse la charge (xperia M2)
et après si t'as besoin de ton tel , niet §non
pourtant la qualité d'Iphigénie §aime ne se retrouve pas sur GPS
(suis toujours pas GPS) : §non
et puis une fois , suis arrivé à répondre à un SMS en roulant :oops: (pas bien) :oops:
la sacoche même en la laissant ouverte c'est pas le top §non §nul
le truc de mettre une fixation sur la coque amovible n'est pas mal
sinon , et ------ fixer une coque a demeure §hein
#22 Message par Vieux motard » 08 août 2016, 12:48
Dudu.13 a écrit :pas plus tard que hier
C'est pareil, tu as les mêmes fonctions sur ton Xpéria que sur un GPS IGN ;)
Il te reste donc à trouver un smartphone qui ne chauffe pas pour y installer ton application GPS IGN.
#23 Message par Dudu.13 » 08 août 2016, 13:04
Vieux motard a écrit : C'est pareil, tu as les mêmes fonctions sur ton Xpéria que sur un GPS IGN ;)
Michel penses tu que sur un GPS je pourrais mettre une cartographie idem que Iphigénie ?
(en fait la même définition que les cartes papiers IGN) ?
on en a déjà parlé , la définition des routes ne me plait pas sur les GPS
Chmotard
#24 Message par Chmotard » 08 août 2016, 13:23
Je pensais pas que ça posait autant de problème de chauffe §ouch
Si tu veux t'orienter sur la solution coque , perso j'utilise cette marque , ça tient très bien et les boutons restent facilement utilisables .
faut les chercher sur amazon https://www.mumbi.de/sony/xperia-m2/?p= ... 433%7C1453
#25 Message par Dudu.13 » 08 août 2016, 15:19
je pensais me faire un truc comme ça , dans une plaque de plastique noir souple (genre bidon d'huile)
faut que je trouve un truc pour l'empêcher de monter
