[TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
ZeMouette
Re: Remplacement Roulements Colonne de Direction
#26 Message par ZeMouette » 29 avr. 2015, 08:56
MDR !
Non malheureusement c'est pas ca, ma selle remonte pas mal donc ca amorti et c'est tout doux §aime
On pourri son sujet !! §dehors
Aplesro
#27 Message par Aplesro » 29 juil. 2015, 13:49
Guiohm a écrit : Indispensable :
- Un jeu complet de roulement de direction
avec les chemins et les joints cache-poussières.
- De la graisse
Merci pour le tuto il est top :)
je compte le faire le week end prochain :) par contre je me lance sans savoir si je vais réussir a m'en sortir, mais bon il le faut bien :) donc pour ne pas me gourrer,les chemins c'est bien les 2 pieces qui accompagne les 2 roulements dans l'emballage ?
Et puis les caches poussiere c'est bien les 2 pieces num. 2 et 3 qu'il me faut ?
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+600.html
Merci :roll:
A remercié : 116 fois
#28 Message par Dode38 » 29 juil. 2015, 14:03
#29 Message par TiTi » 29 juil. 2015, 14:45
§+1 Kit complet !
Surtout ne pas oublier le cache-poussière sur la colonne AVANT de mettre la bague...
Aplesro
#30 Message par Aplesro » 29 juil. 2015, 15:05
Ce sont bien les roulements conique ? car sur des sites comme wemoto
Ils apparaissent comme ça :
#31 Message par Bebert » 29 juil. 2015, 15:14
A remercié : 33 fois
#32 Message par Marcopolo » 30 juil. 2015, 00:07
Salut Pierre,
n'hésite pas à m'appeler si tu as des questions ...
Aplesro
#33 Message par Aplesro » 30 juil. 2015, 11:28
Marcopolo a écrit :Salut Pierre,
Salut Marco ca va :D ? §huhu
Jte mp ! Merci :) :)
#34 Message par Marcopolo » 30 juil. 2015, 12:59
- De la graisse
Ouais mais c'est mes doigts sur les photos, c'est bibi qui a pris tous les risques, monsieur Guiohm prenait les photos §photo
Guiohm a écrit :Image
Le nouveau chemin est en place lorsque la frappe rendra un son clair.
Avant le son clair, il y a eu des sons pas clairs du tout :evil: §censure §chut §samu
:lol:
Aplesro
#35 Message par Aplesro » 30 juil. 2015, 13:12
On veut pas savoir de quels bruit tu parles §siffle :twisted:
Re: [TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
#36 Message par Pti-ju » 24 oct. 2016, 18:13
Super le tuto! ça m'a bien servi. §super
Y'a des bonnes astuces! ;)
Par contre les mécano au boulot, ils m'ont enlevé l'ancien chemin de roulement et monté le roulement inférieur neuf.
Mais ils ont fait ça comme des sagouins. Ils l'ont un peu déformé... (le roulement neuf) :cry:
C'est grave?
D'ailleurs, ils m'ont indiqué que sur ce type de roulement (ceux à aiguilles) le jeu autorisé se situait entre 3/10e et 8/10e ...
Sous entendu : " bah tu pourras jamais régler ça chez toi"
Vous en pensez quoi?
Edit : en relisant la fin des commentaires, je vois que l'on peut serrer beaucoup plus l'écrou à créneau, j'ai l'impression que le mien ne le soit pas assez... §hein
#37 Message par Dode38 » 24 oct. 2016, 18:40
N'importe quoi §siffle
Et en plus, il te nique ton roulement §nul
D'abord, ce n'est pas un roulement à aiguilles (comme sur le bras oscillant) mais en plus, plus facile à régler qu'un roulement à billes ;)
#38 Message par Marcopolo » 24 oct. 2016, 18:55
Pour le serrage au bon couple, un bricolage bien utile
10 Nm ç'est à dire 2 fois rien
#39 Message par TiTi » 24 oct. 2016, 19:53
Change de mécano...
A remercié : 23 fois
A été remercié : 95 fois
#40 Message par Picsou » 24 oct. 2016, 21:05
TiTi a écrit :Change de mécano...
Et aussi tes roulements §siffle
#41 Message par Africalain » 24 oct. 2016, 21:51
je plussoie :arrow: fais-toi rembourser le roulement et change de toute urgence de mécano (si on peut appeler ça comme ça). Pour le changement, tu sais comment faire avec le tuto mâgique de l'excellent forum ATOC §siffle faudrait avoir 2 mains gauches pour louper cette intervention très simple.
#42 Message par Pti-ju » 24 oct. 2016, 22:32
Merde, c'est ce que je voulais pas entendre...
On peut les racheter seul?... Aller j'm'en va chercher ça.
#43 Message par TiTi » 24 oct. 2016, 22:46
Kit complet avec les joints un peu partout.
#44 Message par Africalain » 24 oct. 2016, 22:50
Si tu peux trouver du NTN ou du KOYO, c'est mieux que du ALL BALLS
#45 Message par Picsou » 24 oct. 2016, 22:56
All balls est un distributeur / grossiste
Pas un fabricant ;)
#46 Message par TiTi » 24 oct. 2016, 23:09
#47 Message par Africalain » 25 oct. 2016, 00:26
Guiohm a écrit :All balls est un distributeur / grossiste
Pas un fabricant ;)
ALL BALLS est une marque américaine qui fait fabriquer en Chine. On peut les appeler "distributeurs" aussi. Il est certain que les roulements de cette marque sont moins qualitatifs que les autres marques que j'ai citées, qui elles aussi font elles aussi fabriquer en Chine... mais les cahiers de charges ne sont pas les mêmes. Ce qui est sûr, c'est que les SKF sont fabriqués en Europe et les NTN au Japon.
Alain
#48 Message par Dode38 » 25 oct. 2016, 08:31
TiTi a écrit :Au détail chez Cmsnl : http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-afric ... ml#results
Je peux les avoir à 19,25€ pièce, port compris (pour une quantité de 10).
Par contre, les coniques: 91015-425-832 27,80€ port compris (pour une quantité de 10).
A remercié : 17 fois
#49 Message par Bro7 » 25 oct. 2016, 08:42
Marcopolo a écrit :Pour le serrage au bon couple, un bricolage bien utile
Ca a l'air bien ton outil Marco, mais ça marche comment?? §hein
Je galère à savoir si j'ai le bon serrage, je suis trop bourrin et 10N.m, c'est vraiment peu... :|
Coyote94
#50 Message par Coyote94 » 25 oct. 2016, 08:43
Tu ne ferais une commande groupée (du kit) ? Les miens sont morts aussi §non
