Page 2 sur 4
Re: Ressorts progréssifs?
Posté : 21 mars 2014, 19:06
par Tomaz à Trous
Merci Bless.
Il me dira donc quelle ref commander etc je suppose…
Je vais par contre commander l'huile sur le shopping je pense…
Merci les amis ! :D
Posté : 21 mars 2014, 19:41
par Dode38
§chaud Heureusement qu'il y a les relais locaux :lol:
§bise Bless :D
Posté : 21 mars 2014, 19:45
Il faut lire les posts sur les ressorts. Tout y est dit et il y a même le message à envoyer à Harald.
Posté : 21 mars 2014, 20:01
par Poulpito
voui et au pire tu m'envoi un mp et je t''aide ;)
Posté : 21 mars 2014, 20:27
par Vieux motard
Perso j'ai mis les spires serrées en haut, ça fait moins d'inertie dans la fourche quand la roue avant tape, puisque la partie la plus lourde du ressort ne bouge quasiment pas, étant dans la partie fixe de la fourche et que c'est la partie la plus légère du ressort qui est dans la partie mobile. Mais à l'usage, je doute qu'on sente vraiment la différence.
Posté : 21 mars 2014, 21:26
par Tomaz à Trous
TiTi a écrit :Il faut lire les posts sur les ressorts. Tout y est dit et il y a même le message à envoyer à Harald.
Pour ton info, j'ai effectué plusieurs recherches…mais rien trouvé ;)
Je lui ai envoyé un mail; ça y est. Je monterai mes ressorts avec tontonzagor :D
Posté : 21 mars 2014, 22:27
Ça a peut-être sauté avec le crash...
Posté : 21 mars 2014, 22:29
Bon d'accord, fallait trouver :mrgreen:
(en zone Adhérents)
viewtopic.php?f=8&t=55
Posté : 22 mars 2014, 08:52
par Poulpito
le pire c'est que c'est moi qui ai refait le post :p et je le voyais plus non plus n'étant pas encore adhérent :D ptdr
Posté : 22 mars 2014, 08:57
par Tomaz à Trous
Bon du coup j'avais envoyé chez Wimbledon en mentionnant le nom de harald.... Mais je vais lui refaire un mail en direct maintenant que j'ai son mail. Comme ça, suis tranquille
Merci les amis
Posté : 23 mars 2014, 16:30
par Bro7
TiTi a écrit :160 mm pour le niveau.
Et pour RD07, c'est la meme chose? :o
Car dans le manuel d'atelier, il est indiqué 106mm il me semble. §heu
Et le niveau est censé être identique pour les origines et les progressifs?
Posté : 23 mars 2014, 17:25
par Vieux motard
RD04, RD07 et RD07a c'est pareil, ce sont les mêmes tubes de fourches.
Bro7 a écrit :Car dans le manuel d'atelier, il est indiqué 106mm il me semble. §heu
J'ai bien 160mm aussi dans mes chiffres, 106mm doit être une erreur de frappe.
Les progressifs sont plus épais, donc je suppose qu'avec le même niveau ça fait moins d'huile que l'origine.
On avait tout ça sur l'ancien forum, niveaux, quantité avec ressort progressif et pour tous les trails Honda, dommage que ce soit tout partit.
Posté : 23 mars 2014, 20:41
106 avec les origines (environ 635 cc par tube) 160 avec les progressifs (environ 550-570 cc par tube).
Posté : 23 mars 2014, 20:54
par Vieux motard
Merci Titi §super j'avais paumé les chiffres de la contenance ;)
Posté : 23 mars 2014, 22:36
Les cc varient un peu entre les modèles.
Posté : 24 mars 2014, 07:55
par Bro7
TiTi a écrit :106 avec les origines (environ 635 cc par tube) 160 avec les progressifs (environ 550-570 cc par tube).
Merci beaucoup Titi, ça me rassure.
Bien vidangè, j'ai mis plutôt 650/660ml pour pile poil 106mm.
Posté : 24 mars 2014, 14:24
par Poluxxx
Bonjour, super sujet je suis en plein dedans.
Je viens de recevoir mes ressort progressif wilbers pour ma T@ qui possède un freinage et une fourche d' @t RD03 utilisation 90 % route voir 95 %.
L'idée est de limiter la plongée de la fourche sur gros freinage, et d'avoir une fourche relativement douce pour absorber les aspérités du bitume si possible, bref un pullman avec une tenue de route de sportive.
Si je résume bien quantité d'huile 550/570 ml par tube, et de la 15 w pour la durcir (wilbers préconise de la 7.5w), j'ai lu que certains mettent de la 20 w.
Ressort serré vers le haut d'après ce que j'ai pu voir wilbers.
J'ai bon ?
Posté : 24 mars 2014, 14:42
par Bro7
J'ai mis de la 15 et ça me paraît déjà dur, mais c'est pour du TT un peu bourrin alors je pense que 20, ça fait beaucoup.
La plupart, s'il me semble bien, est à 10 ou 12,5.
Posté : 24 mars 2014, 18:31
Poluxxx : de la 10 avec ton utilisation.
Sur l'@T le mélange faisait de la 16,5 environ, trop ferme en TT hard...
Posté : 24 mars 2014, 18:52
par Poluxxx
merci titi je testerai donc la 10 W de chez Ipone dés mercredi .... je bosse pas.
Posté : 24 mars 2014, 19:37
par Stefter
oui mets de la 10 sinon ce sera trop raide!
c'est le ressort qui rendra la fourche moins plongeante au milieu et fin de course
Posté : 24 mars 2014, 20:23
par Vieux motard
Algo_38 a écrit :Question un petit peu HS : Avec les ressorts progressif, En TT, y a t il une grosse différence, sur un transalp 600 ?
Si tu peux attendre que je remette mon jeu de roue E09 sur ma Transalp, tu pourras faire un essai pour avoir la réponse.
Posté : 24 mars 2014, 21:03
par Poluxxx
Stefter a écrit :oui mets de la 10 sinon ce sera trop raide!
Merci grand maître !
Si tu t ennuit je les montes mercredi matin ou aprem §siffle je bosse pas!
Posté : 25 mars 2014, 11:47
par Stefter
j'essai de faire craquer mon 700 cette semaine... §siffle
Posté : 25 mars 2014, 13:46
par Poluxxx
Stefter a écrit : j'essai de faire craquer mon 700 cette semaine... §siffle
Rhhaaa l'appel du 700 est plus fort normal!
C'est balot tu aurais au moins de 100 ou 200 Ml de 10w a me dépanner j'ai un litre de 10 w en Ipone en stock vu qu'il me faut 2 X 570 ml.... pour ma fourche.
