Ressorts progréssifs?
- Le Buste
- Freinage sur route mouillée
Achat ressorts progressifs pour la fourche et amorto.(hyperpro)
Les spirales se resserrent à une extrémitée
Y a t'il un sens?
Merci.
Y a t'il un sens?
Merci.
- Globetrotter
Re: Ressorts progréssifs?
Bof... En général en bas... une histoire de masses suspendues.
Mais ça m'étonnerait que quelqu'un ici arrive à sentir une différence dans un sens ou dans l'autre.
Je te rappelle que tu es adhérent et qu'on a des partenaires...
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 10 fois
je les ai mis en haut.....
j'aime pas faire comme les autres...
et bien pas de soucis, ça fonctionne bien comme ça.
- Africa 13
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 7 fois
Il y a déjà un post sur le sujet ...
Je résume : Non, pas de sens, mais si les spires serrées sont en haut elles guident mieux le bouchon à revisser. Si en bas, tu gagnes un peu d'huile !
Moi j'ai les Wilbers à monter, je pense mettre les spires en haut (j'attends l'huile de fourche du shopping, mélange W10 et W15)
- Gilles14
- Chemin forestier
- Département : 14 Calvados
- A été remercié : 17 fois
Vous mettez quoi comme huile ?
C'est 7.5 préconisé.
le 10 ou 15 est mieux ?
(j'ai aussi des wilbers)
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
J'ai mis de la 7,5, mais je fais peu de TT
- Joe
- Ornières
- Département : 33 Gironde
- A remercié : 3 fois
Le sens des spirales serrées a t-il une influence sur la quantité d'huile à mettre
- Maxou
- Poignée de sable
Qui a dit un en haut et un en bas ?? Qui ?
Détendez-vous les gars; je rigole.
- Chatothierry
- Virage relevé
Surement, parce que là où les spirales sont le plus serrées, cela fait plus de matière, donc cela occupe plus de place... donc avec la même quantité d'huile, le niveau devrait être plus haut : et inversement !Joe a écrit :Le sens des spirales serrées a t-il une influence sur la quantité d'huile à mettre
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 48 fois
Chatothierry a écrit :Surement, parce que là où les spirales sont le plus serrées, cela fait plus de matière, donc cela occupe plus de place... donc avec la même quantité d'huile, le niveau devrait être plus haut : et inversement !Joe a écrit :Le sens des spirales serrées a t-il une influence sur la quantité d'huile à mettre
De mémoire, ce doit être 570ml avec spires en bas
- Chatothierry
- Virage relevé
Dode38 a écrit :pour une fois
- Tenno
Dode38 a écrit : De mémoire, ce doit être 570ml avec spires en bas
- Gilles14
- Chemin forestier
160mm avec des progressifs Wilbers ?
Et sinon, plutot 7.5W ? 10W ? 15W ? 80W ? de la graisse ?
- Chatothierry
- Virage relevé
De la graisse ? Si tu veux... tu nous diras ce que t'en penses !Gilles14 a écrit :160mm avec des progressifs Wilbers ?
Pour l'huile, ben ça dépend si tu fais du TT ou pas ; si tu veux du rigide ou du tout mou...
En général, on est entre du 10 et du 15 ; voire même un mix des 2
- Gilles14
- Chemin forestier
ok, là j'ai du 7.5W, ce qui était préconisé il me semble dans la doc wilbers.
donc vu que de toute façon il faut 2 bidons, je mettrai 1l de 10W et 1l de 15W (et une noisette de graisse !!!!!)
- Tomaz à Trous
Petite question, je vais commander des ressorts progressifs tout bientôt…
Euh, comme il y a partenariat, on doit passer la commande via ATOC, ou je me démerde ??
- Tomaz à Trous
Merci Dode….
Bien content, mais je le savais déjà….. (comprennent rien ces anciens, saleté d'alzheimer)
Bon, du coup je commande en direct ou c'est vers "sa sainteté" (TOI ! ) que je dois me tourner ??
- Blessdom
direct chez Wilbers contact Harald par mail
et tu lui dis que tu es d'Atoc
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
RD 03 /88 solo TT
