Ressorts progréssifs?
Le Buste
#1 Message par Le Buste » 06 janv. 2014, 23:08
Achat ressorts progressifs pour la fourche et amorto.(hyperpro)
Les spirales se resserrent à une extrémitée
Y a t'il un sens?
Merci.
Globetrotter
Globetrotter
Re: Ressorts progréssifs?
#2 Message par TiTi » 06 janv. 2014, 23:13
Bof... En général en bas... une histoire de masses suspendues.
Mais ça m'étonnerait que quelqu'un ici arrive à sentir une différence dans un sens ou dans l'autre.
Je te rappelle que tu es adhérent et qu'on a des partenaires...
Joe82
#3 Message par Joe82 » 06 janv. 2014, 23:16
je les ai mis en haut.....
j'aime pas faire comme les autres...
et bien pas de soucis, ça fonctionne bien comme ça.
A remercié : 11 fois
#4 Message par Africa 13 » 06 janv. 2014, 23:17
Il y a déjà un post sur le sujet ... :twisted:
Je résume : Non, pas de sens, mais si les spires serrées sont en haut elles guident mieux le bouchon à revisser. Si en bas, tu gagnes un peu d'huile ! §huhu
Moi j'ai les Wilbers à monter, je pense mettre les spires en haut (j'attends l'huile de fourche du shopping, mélange W10 et W15) ;)
Le Buste
#5 Message par Le Buste » 06 janv. 2014, 23:30
Merci pour vos réponses.
Pas pensé au shopping! :cry:
A remercié : 175 fois
#6 Message par Dode38 » 07 janv. 2014, 07:52
Spires en bas pour moi :P
#7 Message par Tenno » 07 janv. 2014, 08:20
Gilles14
Département : 14 Calvados
#8 Message par Gilles14 » 16 janv. 2014, 09:58
Vous mettez quoi comme huile ?
C'est 7.5 préconisé.
le 10 ou 15 est mieux ?
(j'ai aussi des wilbers)
#9 Message par Tenno » 16 janv. 2014, 10:01
J'ai mis de la 7,5, mais je fais peu de TT
Joe
#10 Message par Joe » 16 janv. 2014, 11:08
Le sens des spirales serrées a t-il une influence sur la quantité d'huile à mettre :?:
#11 Message par Maxou » 16 janv. 2014, 11:13
Qui a dit un en haut et un en bas ?? Qui ?
Détendez-vous les gars; je rigole.
Chatothierry
#12 Message par Chatothierry » 16 janv. 2014, 12:00
Joe a écrit :Le sens des spirales serrées a t-il une influence sur la quantité d'huile à mettre :?:
Surement, parce que là où les spirales sont le plus serrées, cela fait plus de matière, donc cela occupe plus de place... donc avec la même quantité d'huile, le niveau devrait être plus haut : et inversement ! :D
#13 Message par Dode38 » 16 janv. 2014, 12:40
§+1 pour une fois §mdr
De mémoire, ce doit être 570ml avec spires en bas ;)
Chatothierry
#14 Message par Chatothierry » 16 janv. 2014, 13:27
Dode38 a écrit : §+1 pour une fois §mdr
:P
#15 Message par Tenno » 16 janv. 2014, 19:52
Dode38 a écrit : De mémoire, ce doit être 570ml avec spires en bas ;)
Globetrotter
Globetrotter
#16 Message par TiTi » 16 janv. 2014, 20:35
160 mm pour le niveau.
Gilles14
#17 Message par Gilles14 » 20 janv. 2014, 16:42
160mm avec des progressifs Wilbers ?
Et sinon, plutot 7.5W ? 10W ? 15W ? 80W ? de la graisse ? ;)
Chatothierry
#18 Message par Chatothierry » 20 janv. 2014, 16:56
Gilles14 a écrit :160mm avec des progressifs Wilbers ?
De la graisse ? Si tu veux... tu nous diras ce que t'en penses ! §kna
Pour l'huile, ben ça dépend si tu fais du TT ou pas ; si tu veux du rigide ou du tout mou... :roll:
En général, on est entre du 10 et du 15 ; voire même un mix des 2 ;)
#19 Message par Dode38 » 20 janv. 2014, 17:02
Oui, 12,5W ;) tu mélanges 1L de 10W avec 1L de 15W
Gilles14
#20 Message par Gilles14 » 20 janv. 2014, 17:07
ok, là j'ai du 7.5W, ce qui était préconisé il me semble dans la doc wilbers.
donc vu que de toute façon il faut 2 bidons, je mettrai 1l de 10W et 1l de 15W (et une noisette de graisse !!!!!)
#21 Message par Tomaz à Trous » 21 mars 2014, 18:28
Petite question, je vais commander des ressorts progressifs tout bientôt… §kna
Euh, comme il y a partenariat, on doit passer la commande via ATOC, ou je me démerde ?? :D
#22 Message par Dode38 » 21 mars 2014, 18:29
#23 Message par Dode38 » 21 mars 2014, 18:29
C'était pour éviter de te répondre :lol:
On a un partenariat avec Wilbers ;)
#24 Message par Tomaz à Trous » 21 mars 2014, 18:35
Merci Dode….§siffle
Bien content, mais je le savais déjà….. (comprennent rien ces anciens, saleté d'alzheimer)
Bon, du coup je commande en direct ou c'est vers "sa sainteté" (TOI ! ) que je dois me tourner ??
§fatigue
Blessdom
#25 Message par Blessdom » 21 mars 2014, 19:03
:roll:
direct chez Wilbers contact Harald par mail
et tu lui dis que tu es d'Atoc
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
