[TUTO] remplacement des silentblocs de pontets
- Bebert
- As du franchissement
Re: [TUTO] remplacement des silentblocs de pontets
m'enfin les pièces de Lee semblent répondre aux 2 critères...
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 12 fois
Pimouss a écrit : 13 juin 2017, 07:43 J'ai remplacé les miens par des silents bloc en alu, le jour et la nuit! J'avais un peu peur que ce soit trop dur pour le TT et ben je.ne regrette pas du tout, c'est parfait.
As-tu les références ? (Denis ?
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Au top Bebert ! tu gères!
Il y a aussi la solution de mettre des rondelles alu entre le pontet et le té de fourche, pour condamner les silent bloc.
On chope toutes les vibrations, mais en TT c'est pas important.
La direction devient précise. Et plus "flou" ou "molle" comme avant.
Je crois que nanard l'a fait et Greg88 sur sa transalp.
- Bro7
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 69 fois
Solution plus économique je pense.Pti-ju a écrit : 13 juin 2017, 10:24 Au top Bebert ! tu gères!
- Gregory88
- Département : 88 Vosges
non, je ne l'ai pas fait, mes silentbocs doivent encore etre en bon etat. solution futur je pensePti-ju a écrit : 13 juin 2017, 10:24 Au top Bebert ! tu gères!
- Katoo
- Fille ATOC
Je t'en dirais un peu plus ce weekendBro7 a écrit : 13 juin 2017, 08:30Pimouss a écrit : 13 juin 2017, 07:43 J'ai remplacé les miens par des silents bloc en alu, le jour et la nuit! J'avais un peu peur que ce soit trop dur pour le TT et ben je.ne regrette pas du tout, c'est parfait.
J'attendais le retour d’expérience de quelqu'un qui l'avait fait!
Et bien je pense que ça va finir comme toi Katoo!![]()
Katoo
- Katoo
- Fille ATOC
Moi c'est Katoo pas Denis
Katoo
- Katoo
- Fille ATOC
J'avais essayé, ça n'a rien changé!Pti-ju a écrit : 13 juin 2017, 10:24 Au top Bebert ! tu gères!
Katoo
- Pti-ju
- Ravines
Bon, bah j'ai dis des conneries. mes excuses!
Moi, je pense essayer au prochain démontage du té.
Je verrais bien.
Je verrais bien.
- Lom2lyon
- Acheb
Ben oui, mais je pensais que papa Denis était dans le coup
En plus, je m'en souviens de tes problèmes de pontets, l'année dernière à Eyzahut
- Lee
En fait, selon des retours d'opinions, le guidage est sacrément plus précis, et les vibrations réduites car le guidon n'est pas en constant oscillation.TiTi a écrit : 13 juin 2017, 09:50 En TT mieux vaut un bon guidage que la filtration des vibrations !
Quant au matériau, j'avais initialement pensé faire machiner les pièces en aluminium, mais elles auraient demandé un traitement de surface contre l'oxydation, ce qui aurait fait monter les coûts de production. J'ai donc opté pour pour du Delrin™. Le Delrin™ est aussi costaud, moins sensible à l'abrasion, et plus léger. Les 4 pièces ne pèsent guère que 40 grammes au total.
Un autre matériau qui me tentait est le Nylatron™. Utilisé sur des pièces de suspension sur certaines motos BMW.
http://www.quadrantplastics.com/fr/prod ... R-nsm.html
Il faut au moins 2 rondelles de chaque côté, une grande (autour de l'entretoise / sur le té) et une plus petite en appui sur la grande.
- Pti-ju
- Ravines
Ou une seule usiné !TiTi a écrit : 13 juin 2017, 14:33Il faut au moins 2 rondelles de chaque côté, une grande (autour de l'entretoise / sur le té) et une plus petite en appui sur la grande.
- Katoo
- Fille ATOC
Ca y est j'ai retrouvé le lien, voilà ce que j'ai installé : https://www.motoblouz.com/vente-kit-bih ... 38658.html
Katoo
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 184 fois
Pimouss a écrit : 13 juin 2017, 19:47 Ca y est j'ai retrouvé le lien, voilà ce que j'ai installé : https://www.motoblouz.com/vente-kit-bih ... 38658.html
Au meeting, tu m'as dit que tu avais fabriqué un outil pour virer les silent-blocs.
Peux tu nous en dire plus
- Bro7
Par rapport au dessin de Bébert, si tu vires tout les silent-blocks, il n'y a plus rien pour retenir tes 4 douilles?
- Bebert
bah... c'est conique et serré par tes pontets...Bro7 a écrit : 13 juin 2017, 20:47 Par rapport au dessin de Bébert, si tu vires tout les silent-blocks, il n'y a plus rien pour retenir tes 4 douilles?![]()
tu vas pas encore demander un dessin ??
- Katoo
- Fille ATOC
Oui, retiré en 5secGuiohm a écrit : 13 juin 2017, 20:43
C'est en remplacement des silent-blocks, tu en a 2 au dessus et 2 en dessous, ensuite c'est ton axe de pontet qui maintient tout. C'était ça ta question?Bro7 a écrit : 13 juin 2017, 20:47
Question bête mais tu l'installes comment si tu n'as plus les silent-blocks?
Katoo
- Bro7
Du coup, les douilles viennent serrer les encoches?Pimouss a écrit : 13 juin 2017, 21:23Oui, retiré en 5secGuiohm a écrit : 13 juin 2017, 20:43
Je te fais ça quand je rentre mon Guiohm
Je vois le principe mais j'ai du mal à voir la gueule de ces douilles montées...
- Katoo
- Fille ATOC
Désolé ce n'est pas top mais j'ai essayé de te faire un schéma à la "vatrèsvite"Bro7 a écrit : 13 juin 2017, 21:26
Je vois le principe mais j'ai du mal à voir la gueule de ces douilles montées...![]()
Katoo
- Picsou
C'est clarinette
- Bro7
Merci Katoo!
En fait, je voyais les douilles bien plus fines.
Dans la "To do list" de cet hiver!!
- Jujube
Bon d après ce que je viens de démonter,
la bague extérieur fait environ 26mm(un chouïa moins) en diam ext. Et pour une hauteur de 15mm et épaisseur de 1,3/1,4 environ
Le cône intérieur fait 15mm au plus petit et 19mm au plus gros en diam ext et 12mm(un chouilla plus) en diam int. Et une hauteur de 20,5mm.
- Jujube
C était en réponse à ceux qui demandaient de mesurer au prochain qui démonte....
- Jujube
Sinon il me semble avoir lu sur le forum que qu'un avait tout change et monté ça
http://www.tonnycat.com/pieces-quad-acc ... esults=249
