Je chope le post à la volée depuis mon lieu de vilégiatureBro7 a écrit : 28 août 2017, 14:39 la solution a l'air de se trouver dans l'écartement millimétrique du rigidificateur.![]()
Non ce n'est pas possible; ce n'est pas le pincement du rigidificateur qui doit régler l'écartement "bas" des fourreaux
L'écartement des fourreaux est réglé par l'empattement : entraineur du compteur + entre cote des 2 roulements + cale d'épaisseur.
1/ si vous écartez manuellement les fourreaux, effectivement ça ne touche plus, mais il y a forcément un léger jeu axial = pas souhaitable (même si cela ne mettra pas en péril le guidage de la roue avant).
2/ donc si l'empattement diminue avec le temps :
- entre cote des 2 roulements diminue ???
- l'entraineur du compte tour s'use entrainant une diminution de sa largeur ????
- idem pour la cale d'épaisseur ???
Bizarre
