Question pour les férus en électricité
Re: Question pour les férus en électricité
#26 Message par TiTi » 11 nov. 2017, 23:15
Oui, polystyrène extrudé pour le master puis moule en bandes de plâtre.
Lee
#27 Message par Lee » 12 nov. 2017, 01:54
Il suffit de débrancher le contact de la sonde et de le mettre à la masse. Je le fais une fois par moi pour vérifier le fonctionnement du ventilo. Ça prends 30 secondes. ;-)
Paulo01
Woops
Woops
#28 Message par Paulo01 » 12 nov. 2017, 05:26
Maxou a écrit : 11 nov. 2017, 19:49
Dudu.13 a écrit : 11 nov. 2017, 19:37
Maxou a écrit : 11 nov. 2017, 19:11 Alors la question reste : à quoi sert le fil qui se termine par une cosse ronde ????
ça devrait être un fil vert
il sert à mettre le radiateur à la masse afin que la sonde (qui a qu'un fil en sortie) puisse la retransmettre au ventilo quand ça chauffe
faut le mettre sur une des 3 vis qui tiennent le ventilo sur le radiateur
et pas sur les vis de fixation du radiateur au cadre car sinon le radiateur ne sera pas à la masse (les silents bloc isolent)
et un plus contact devrait arriver directement au moteur du ventilo
je sais on se répète , :oops: mais dans certains cas avérés de comprenure difficile faut ça §mdr
Ben non t'as perdu Papé.
Pourquoi ?
Parce que j'ai fait tourné le ventilo en l'ayant en main, simplement en alimentant le ventilo avec "le plus" batterie et le fil qui vient du thermocontact au "moins" de la batterie et le 3éme fil (celui qui se termine par une cosse ronde) relié à rien du tout.
Alors la question demeure : pourquoi l'avoir mis ce fil ??
Bonjour Maxou
pour répondre à ta question , il s'agit tous simplement d'un moteur totalement étanche , ce qui implique une entrée positive et négative
du fait que le moteur ne peut être en contact direct avec sont support , ce pourquoi tu peu le tester en connectant les deux fils à une alimentation.
§tchin
#29 Message par Maxou » 12 nov. 2017, 10:17
Dudu.13 a écrit : 11 nov. 2017, 20:24 voila
il est "bo"
Merci mon bon Dudu
Attention : si je suis nul en élec (tout est relatif) je sais quand même lire un faisceau, tiré un faisceau simple (à condition qu'il n'y ait pas de piège toutefois).
Et ce que je vois, c'est que ce schéma ci dessus n'est pas celui que j'ai trouvé sur ma RD04.
Les 2 modèles serait-il branché différemment ?
Je vais devoir ressortir la Revue Technique.
#30 Message par Maxou » 12 nov. 2017, 10:17
TiTi a écrit : 11 nov. 2017, 23:15 Oui, polystyrène extrudé pour le master puis moule en bandes de plâtre.
Pour ce sujet
On ferait pas un autre post, pour ne pas mélanger 2 sujets qu'on rien à voir ?
A remercié : 85 fois
#31 Message par Dudu.13 » 12 nov. 2017, 11:29
Maxou a écrit : 12 nov. 2017, 10:17
tu m'as fait ressortir la RT :@ :D
c'est exactement pareil !
mais en fait le radia n'est pas représenté il est là où il y a le petit icone " masse "et où on dirait une cosse (entre 6 et 7)
#32 Message par Tenno » 12 nov. 2017, 11:39
il est "bo"
Alors là, Dudu chapeau bas. Faire un dessin comme ça pour §maxou à l'heure de l'apéro, c'est de l'abnégation.
#33 Message par Dudu.13 » 12 nov. 2017, 11:53
Tennophil a écrit : 12 nov. 2017, 11:39 Alors là, Dudu chapeau bas. Faire un dessin comme ça pour §maxou à l'heure de l'apéro, c'est de l'abnégation.
§chinois
il va me rendre fou §roule :lol:
Midi134
Département : 30 Gard
#34 Message par Midi134 » 12 nov. 2017, 23:12
Vous pouvez continuer ?
J' aime apprendre en m' amusant ! ! ! :D
#35 Message par Dudu.13 » 13 nov. 2017, 20:08
alors y marche ce ventilo , ou tu t'es pris les doigts dedans et tu peux plus poster ? §hein
ça fait mal hein ? §pleur
