Page 2 sur 3
Re: Des idées pour alléger l'AT RD04
Posté : 21 févr. 2020, 12:57
par Davildos
Moi j ai procédé element par element en les pesant individuellement à chaque fois que je les virais ou les remplacais
Posté : 21 févr. 2020, 13:05
par Davildos
Je suis pas encore prêt psychologiquement à virer le compteur d origine. Je me dis qu une fois ca de fait après j aurais plus de limites
Posté : 21 févr. 2020, 14:38
Dode38 a écrit : 21 févr. 2020, 11:19
TiTi a écrit : 21 févr. 2020, 08:37
Steven avec la "56" pourtant énormément modifié ne les avait pas gagnés !
Steven, c'était une RD07
Oui 07 ou 07A. C'est pour ça que j'ai donné des précisions
Posté : 21 févr. 2020, 14:41
TiTi a écrit : 28 août 2018, 14:31
Et au retour j'ai pesé la bête (juste en réserve) :
95.5 kg devant, 97.5 derrière soit 193 kg (pour 210 à sec, 233 en ordre de marche)
Ce sera difficile de faire plus léger !!!
Posté : 21 févr. 2020, 18:34
par Davildos
Salut Titi. En fait j ai retire le ventilo qui pèse un ane mort. Je vais rouler un peu comme ca et bien surveiller si ca chauffe . J ai retire la béquille centrale et les repose pieds passagers aussi
Posté : 21 févr. 2020, 18:35
par Davildos
Passager au singulier
meme si ici en afrique ils sont à 3 sur les 50cc
Posté : 16 mars 2020, 13:17
par Davildos
Salut tous.
En toute modestie, je viens avec beaucoup de retard déterrer ce post suite à la récupération d un silencieux (ktm racing 450 en alu). Il monte sans modif et le reste fait maintenant tâche vu qu il est tout neuf et que la peinture de la brêle qui est d origine, n est pas toute fraîche.
Posté : 16 mars 2020, 13:35
par Davildos
Avec le stockage longue duree, on a remplace les durites de carburant, vidange les freins et le circuit d eau. L inspection des elements mecaniques n a rien revele de mauvais. Pas de jeu sauf à la roue avant. J ai change les roulements. En meme temps elle ne roule que tres peu et n avait que peu de km quand mon pere l a eut en 95. Elle n a que 43 mille km. Je sais la corrosion lui donne plus de vecu qu elle n en a vraiment (salinite et humidité equatoriale). Au passage, refection et vidange fourche. Caches poussiere d origine conserves. Sont d excellente qualite
Posté : 16 mars 2020, 13:39
par Davildos
Matez moi la gueule et le poids de cet ensemble amorto/basculeur/biellettes.
Je vais en choquer certains mais j ai remonte comme ca ou presque. Juste un petit nettoyage et j ai surtout degrippe le systeme de compression de la bonbone. La vis etait serree à fond mais l amorto restait mou malgre la precontrainte serree à fond. Maintenant ca va mieux.
Posté : 16 mars 2020, 14:31
par Davildos
Avec un ohlins et des bielletes en alu faites maison, on devrait tomber à 4kgs max contre 6.5 la. Ok le poids est bas place donc le ressenti ne sera pas forcement significatif mais bien sûr la qualite de l element ohlins fera la difference. Dans l ideal si les competences sont là, autant revoir la cinematique pour assurer un meilleur grip. Là il y a longtemps que je suis largué
Posté : 16 mars 2020, 14:32
par Davildos
Par contre, I ai bien gagne 1kg sur la selle et là ca vaut le coup
Posté : 16 mars 2020, 14:37
par Davildos
Matez moi ca. Au moins 2.4 kgs pour la selle d origine sans la housse ! J ai mis une mousse haute densite et hydrophobe qui ne pese que 200g au lieu des 1.2kgs d origine. Je stocke la mousse d origine avec les autres elements tombes et à restaurer
Posté : 16 mars 2020, 14:40
par Davildos
Autre astuce à la con, j ai demande une batterie standard mais ils n en avaient plus et m en ont livree une plus petite. Donc la j ai pas mesure le poids mais elle fait bien la moitie. Pour l instant elle suffit bien, grace au double allumage notamment. En outre, je n ai pas de pompe à essence, tripmaster hs, h4 led en test sur un phare etc
Posté : 16 mars 2020, 16:40
par Stefter
ton axe de sortie de boite semble bien malade quand meme!
Posté : 16 mars 2020, 17:35
par Davildos
Salut Stefter. Non je n ai aucune marque dessus. Sans doute la photo qui rend mal. Je roule d ailleurs toujours un peu trop detendu
Posté : 16 mars 2020, 17:38
par Tartosucre
Pourtant, l'ASB semble biseauté au niveau de la partie qui reçoit le pignon.
Posté : 16 mars 2020, 17:40
par Davildos
Voici une autre photo
Posté : 16 mars 2020, 18:22
par Jimmy73sa
Oui, il est bien mûr! On dirait que les dents sont aux deux tiers mangées. Tu n'as pas un jeu important en rotation?
Posté : 16 mars 2020, 18:34
par Davildos
Oui vous avez raison et je viens de voir ca en comparant avec une photo d un axe neuf ! Merci à tous pour les retours.
Jamais ouvert le moteur meme pour l embrayage donc je vais chercher un axe et le garder dans un coin. après moi je roule tres peu avec cette becane
Posté : 16 mars 2020, 18:45
Changement d'ASB = ouverture complète du moteur !
Posté : 16 mars 2020, 19:41
par Davildos
Oui c est clair donc pour l instant pas au programme. Je vais quand meme chercher un axe et mettre ca Dan's mes resolutions. Ca va avoir une inflation de malade les pieces d at
Posté : 28 mars 2020, 14:00
par Davildos
Là boucle arrière supprimée avec remplacement garde boue cross plus sacoche (Lancel
) à fond rigide maison
Posté : 28 mars 2020, 14:02
par Davildos
Posté : 28 mars 2020, 14:04
par Davildos
Je vais rajouter une bavette qui donnera un second feu stop et tiendra la plaque et les clignos. Gain de presque 4kgs
Posté : 28 mars 2020, 15:02
par Davildos
La structure de selle avec ses attaches en acier font 1.2kgs. En fibre de verre (qui reste relativement economique à faire), on devrait tomber à 500-600g, à condition de tout faire d un bloc ( plus d attaches en métal, comme sur pas mal de motos d ailleurs)
