[Tuto] Reconditionnement d'amortisseur AR RD04
Davildos
Re: [Tuto] Reconditionnement d'amortisseur AR RD04
#251 Message par Davildos » 25 sept. 2024, 23:54
Hello tous. Le capuchon d'amorto xr6 et xr4 (2 en 1 comme toutes les motos un peu plus modernes à bonbonne) est peut etre compatible pour le montage inversé dans la mesure oú le diamètre est le même. Un peu de motivation et je vous dis quoi. En fait quand j'ai commandé mon kit réparation chez les Polonais, j'avais pas compris tout ce qu'ils racontaient donc je l'avais laissé de côté :). Sinon ce sera un bouchon @Pollux026 si tu en refais.
2 questions avant de partir.
Vu qu'un amortisseur à émulsion a grosso modo le même principe de fonctionnement, on ne pourrait pas profiter de les reconditionner en rajoutant aussi un banjo et une bonbonne à durite ?
Et pour nos Africa à bonbonne, si on mettait une durite plus longue genre comme avec le frein arriere, on pourrait gagner quelques millilitres et optimiser un peu l'endurance de l'amorto ?
#252 Message par TiTi » 26 sept. 2024, 09:23
J'ai lu que certains avaient monté un amorto à bonbonne (07 ou autre) sur Transalp en déportant la bonbonne "loin" avec une durite avia.
Cematin
#253 Message par Cematin » 26 sept. 2024, 10:36
Oui Titi
Je confirme me concernant modification sur la transalp ( je ne suis peut être pas le seul)
Amorto de 07 durite avia et bonbonne (cbr600) déportée sous le porte bagage
Davildos
#254 Message par Davildos » 26 sept. 2024, 13:52
L'amortisseur de la rd07 va apparemment très bien sur la transalp 6 et meme la 650. Ma question est de savoir s'il est possible de moderniser un amortisseur stock du type transalp, xt et autres, sans bonbonne, en lui collant une durite et bonbonne.
Davildos
#255 Message par Davildos » 26 sept. 2024, 17:35
Je vous confirme, le bouchon 2 en 1 de la xr4 monte sur la bonbonne des Africa. La chaussette est un peu plus longue mais celle d'Africa monte sans pb sur le bouchon de xr. Reste à mettre un joint sur le bouchon côté banjo parce que le joint du bouchon côté valve est plus grand (la chaussette faisait office d'étanchéité côté durite). On pourra un de ces 4 faire la liste des bouchons showa 2 en 1 qui sont compatibles avec la bonbonne de nos mémères d'Africa.
Ngoumma
#256 Message par Ngoumma » 07 déc. 2024, 00:35
Bonjour les gars.
Mes differents mp et mail chez Dawid et marta restent dans réponses.
Ou acheter un kit complet pour reconditionner un amortisseur arrière de rd07.
Xav05
A remercié : 68 fois
A été remercié : 44 fois
#257 Message par Xav05 » 07 déc. 2024, 07:43
Je crains que vu qu'il ne répond plus et donc qu'il ne te fournisse pas Tout le kit, tu ne sois obligé d'aller chercher les pièces un peu partout...
. fournisseur de pièces de cross, fournisseur de joints, roulements.... c'est pénible, mais faisable...faut "picorer".. §heu
Davildos
#258 Message par Davildos » 02 févr. 2025, 20:11
Pour ceux que ça peut interesser, l'Hyperpro de rechange des crf1000 semble monter sur les RD04 et RD07. Meme entraxe et bonbonne séparée par un flexible. À voir. En tout cas il semble bien placé niveau prix pour les performances présumées. Env.700EUR. Je pensais d'ailleurs prendre ça jusqu'à ce que je trouve un amorto de xr600 1989-90 (bonbonne sur flexible, c'est ce qu'ils mettaient sur les Marathon). J'ai juste mis mon ressort dessus. Enfin ume astuce que j'ai vue sur youtube si on n'a pas de sangle à cliquets ou d'outils pour compresser le ressort :
#259 Message par TiTi » 02 févr. 2025, 22:10
Le tasseau bloqué par un (petit) rilsan !!! §samu
Davildos
#260 Message par Davildos » 03 févr. 2025, 23:57
Lol oui j'etais un peu perplexe en voyant ça. Il peut y rajouter quelques securités :):):)
QuentindeLyon
#261 Message par QuentindeLyon » 02 mars 2025, 18:04
Hello Guyguy56
Un message pour te remercier car grace a ton post j'ai pu reconditionner un amortisseur de RD03 venant de LBC et que je vais pouvoir monter en lieu et place de mon actuel.
A bientôt
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur QuentindeLyon pour son message :
Guiguy56 (20 juil. 2025, 00:15)
Leodenice
#262 Message par Leodenice » 10 avr. 2025, 20:29
Je n'arrive pas à trouver les deux dernières pièces de la liste de matériel.
- Bague de guidage de tige dans boitier d’amortisseur 14mm réf. KYB : 772089
http://www.toutpourlamoto.fr/search.php?pattern=772089
- Segment de piston amortisseur 40mm réf. KYB : 779052 (Il est un peu haut, il faut le réduire en le ponçant à plat avec du papier de verre)
http://www.toutpourlamoto.fr/search.php?pattern=779052
Pourriez-vous m'indiquer des références svp ?
Je vous remercie par avance.
Leodenice
#263 Message par Leodenice » 05 juin 2025, 18:33
Bonjour, personne pour m"aider sur mon message précédent svp ?
A remercié : 55 fois
A été remercié : 66 fois
#264 Message par Marcopolo » 05 juin 2025, 20:05
J'ai pris à chaque fois le 1er lien qui est venu dans google. Avoir si c'est dispo et si c'est bien ce que tu cherches.
https://ksmotorcycles.com/bikay772089pi ... m-kyb.html
https://www.piecemotoquad.fr/piston-d-a ... -40mm.html
Leodenice
#265 Message par Leodenice » 19 juil. 2025, 17:51
J'ai fait reconditionné mon amortisseur par un professionnel sur Nice. Ça m'a coûté 198€ tout compris.
Il m'a changé le boitier à joitn complet (mieux que de simplement changé mes joints, en particulier le spy), remplissage de l'huile avec machine à vide, remplissage à l'azote.
Il m'a déconseillé de dépasser 14 bars de pression car ça risque de trop chargé nos vieux amortisseur.
Je suis très content.
yam3cx
#266 Message par yam3cx » 07 sept. 2025, 18:35
Bonjour
je suis en train de reconditionner un amortisseur de 750 africa twin 1994 que j'ai installé sur mon Transalp
je cherche un site ou acheté un kit de joints si vous avez des tuyaux je suis preneur
merci
Je penche donc je suis...
Davildos
#267 Message par Davildos » 15 sept. 2025, 15:36
Salut Yam,
Tu devrais trouver ton bohneur ici : https://store.ktechsuspension.com/part- ... +Twin_1994
Les specs de présentation de l amorto (raideur du ressort) sont inexactes mais le kit semble bien celui là.
Bonne continuation
#268 Message par Marcopolo » 15 sept. 2025, 21:09
Davildos a écrit : 15 sept. 2025, 15:36 Salut Yam,
Bonne continuation
Si c'est de ce kit dont tu parles, "out of stock" :(
https://store.ktechsuspension.com/shock ... 40-14.html
Davildos
#269 Message par Davildos » 15 sept. 2025, 21:58
Vraiment désolé. Là aux usa ils le mettent en dispo. Maintenant ils indiquent 40/14. Il me semble que c est du 46/14 normalement non ? https://www.ktechsuspensionusa.com/part ... +Twin_1994
Sinon CMS vend 2 joints mais ils s'arrêtent là
Modifié en dernier par Davildos le 15 sept. 2025, 22:09, modifié 2 fois.
yam3cx
#270 Message par yam3cx » 23 sept. 2025, 12:42
j'ai trouvé mes pièces chez Goby racing
ils répondent rapidement au mails et envoi rapide rien à redire
https://gobyracing.com/
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur yam3cx pour son message (2 au total) :
Tony.V (23 sept. 2025, 15:48) • Marcopolo (24 sept. 2025, 11:22)
Classement : 13.33%
#271 Message par Marcopolo » 24 sept. 2025, 11:23
Très intéressant, merci §super
La page des pièces Showa : https://gobyracing.com/services-boutiqu ... es-dusure/
Xav05
#272 Message par Xav05 » 24 janv. 2026, 09:24
Salut à tous.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont changé le caoutchouc noir en bas de la tige. Le caoutchouc conique d'amortissement...
Ou? Chez qui trouver ça ?
J'ai regardé sur les sites de cross mais je vois pas l'équivalent...
Y'a en 12 mm mais la tige fait 14 sur l'Africa.
Ou alors prendre un neuf et le couper j'ai lu, si il est trop haut..
Des retours ? Merci.
#273 Message par Marcopolo » 24 janv. 2026, 09:48
Si tu ne trouves pas, on peut toujours le modéliser et l'imprimer.
Xav05
#274 Message par Xav05 » 24 janv. 2026, 10:16
Marcopolo a écrit : 24 janv. 2026, 09:48 Si tu ne trouves pas, on peut toujours le modéliser et l'imprimer.
Je parle du gros caoutchouc tampon Marco !
Imprimer ça ?!?
Mais j'y connais rien ou si peu en impression....
D'ailleurs je te contacterai sûrement pour le cerclage que tu avais fait ;)
#275 Message par Marcopolo » 24 janv. 2026, 11:09
Oui oui j'ai bien compris Xavier, le gros caoutchouc de butée, il faut juste que tu me donnes les cotes exactes, relevées au pied à coulisse hein, pas à l'œil ;)
