A remercié : 77 fois
A été remercié : 63 fois
#251 Message par Dudu.13 » 24 févr. 2025, 10:17
sinon en principe là où ça a travaillé la peinture y est souvent craquelée
Korrigan
A remercié : 7 fois
#252 Message par Korrigan » 24 févr. 2025, 10:28
C'est vrai. Le problème est qu'il est difficile de redresser un élement indépendament du reste, en particulier la liaison au cadre qui est elle tres souple. Il faudrait pour bien faire un system de presses bien pensé qui permettre te tordre localement - et je n'y suis pas parvenu. Et ça n'est pas bien grave
Tony.V
A été remercié : 17 fois
#253 Message par Tony.V » 24 févr. 2025, 10:38
Personnellement j'ai renforcé le support d araignée au niveau de la colonne car il finira pas casser ou ce dessouder avec les vibrations et chocs
#254 Message par Dudu.13 » 24 févr. 2025, 10:47
oui sur les mobs qui font du TT
ça arrive souvent que ça pete au niveau de la soudure sur la colonne de direction ,
à y être dans une reflection complète c'est mieux de ressouder pour être tranquille
Korrigan
A remercié : 7 fois
#255 Message par Korrigan » 24 févr. 2025, 20:00
@Dudu.13 on peut faire ça à l'arc, avec une petite baguette et faible intensité ?
#256 Message par Fabrikatwin » 24 févr. 2025, 20:36
Oui.
#257 Message par Dudu.13 » 24 févr. 2025, 20:39
oui avec du 2 ou 2,5 c'est epais a ce niveau là §super
par contre faut une belle soudure ,
patés IN TER DITS !
débranchage de la batterie ,
demontage du réservoir
vidange des carbus
tout protéger ce qui craint
puis coucher la mob d'un côté puis de l'autre
pour faire de belles soudures à plat !
si tu ne démontes pas les roulements de direction,
( ce serait mieux mais )
fais un cordon , tu refroidis rapidement
tu retournes , tu fais l'autre , tu refroidis
pour éviter de faire monter les roulements en température
Tony.V
#258 Message par Tony.V » 25 févr. 2025, 10:54
Pour renforcer le support d araignée il faut souder que d un côté, si tu soude des deux côtés ça va tirer de chaque côté et casser a nouveau
#259 Message par Dudu.13 » 25 févr. 2025, 11:07
mouai §hein
ta pièce va être inclinée vers la rétractation de la soudure , faut alors anticiper,
et si ça prend un coup du côté opposé a la soudure la patte va ceder
et bien soudé recto /verso ça ne bougera jamais plus !
enfin si j'avais à le faire je souderai les 2 cotés !
après chacun voit midi à sa porte
sinon je pense que c'est mal soudé d'origine ! §nul
Tony.V
#260 Message par Tony.V » 25 févr. 2025, 14:12
L idéal c est de mettre un fer plat entre la colonne et les deux entretoises, c est la torsion de gauche a droite qui fait que la tôle fini par lâcher
#261 Message par Dudu.13 » 25 févr. 2025, 14:33
ou refaire carrément une pate en fer epais
(ce doit être au moins du 10 je pense §hein )
Tony.V
#262 Message par Tony.V » 25 févr. 2025, 15:42
Après meme si c est pas ultra propre, une fois l araignée remontée cela ne ce voit pas 🙂
#263 Message par TiTi » 25 févr. 2025, 17:53
Attention avec le CT... Il y a des contrôleurs qui regardent ça !
Korrigan
A remercié : 7 fois
#264 Message par Korrigan » 25 févr. 2025, 17:53
Qu'est-ce qui casse ? La soudure entre le tube et les plaques vissées à la colonne ?
Si j'ai bien compris le raisonnement, il faut insérer un fer plat entre ces pattes et le souder aux pattes (pas au tube). J'ai fait deux photos pour visualiser, en rouge les soudures :
#265 Message par TiTi » 25 févr. 2025, 17:54
Non, c'est la patte sur la colonne qui casse.
Korrigan
A remercié : 7 fois
#266 Message par Korrigan » 25 févr. 2025, 18:30
Tout faux donc, j'ai mal lu §dsl
Pas assez de pratique, j'ai peur de faire des conneries. La soudure de la patte et les soudures sont propres : pas de rouille, pas de fissures, pas de peinture écaillée §hein Je crois que je vais tenter ma chance sans intervenir. Dommage, ça aurait été ma première soudure "serieuse" :roll:
Tony.V
#267 Message par Tony.V » 25 févr. 2025, 18:41
TiTi a écrit : 25 févr. 2025, 17:53 Attention avec le CT... Il y a des contrôleurs qui regardent ça !
Ta déjà amené ta moto au CT ? J'ai déjà amené deux motos, si déjà il démarre la moto et contrôle les clignotants c est le bout du monde...
Faut arrêter d être parano, c est juste pour les thunes ou éviter certaine epave sur la route.
Tony.V
#268 Message par Tony.V » 25 févr. 2025, 18:49
Voici quelques photos pour t aider a voir de quoi on parle 🙂
#269 Message par TiTi » 25 févr. 2025, 18:52
Tony.V a écrit : 25 févr. 2025, 18:41
Ta déjà amené ta moto au CT ? ...
J'ai lu ici ou sur Transalpage que quelqu'un avait récolté un défaut, majeur je crois en plus !!!
Korrigan
A remercié : 7 fois
#270 Message par Korrigan » 25 févr. 2025, 19:57
@Tony.V C'est quoi le produit blanc ?
Pour souder faut mettre à nu le métal non ? Et souder seulement la partie intermediaire ne suffit pas ?
Tony.V
#271 Message par Tony.V » 25 févr. 2025, 20:08
Le produit blanc c est peinture blanche anti rouille
Oui faut mettre à nu le métal, pas besoin de charger plus la partie intermédiaire car enfaite si on zoom sur mes photos on voit que la tôle était entrain de ce découper au niveau des deux entretoises
#272 Message par Dudu.13 » 25 févr. 2025, 21:42
tain il fallait le voir
#273 Message par Dudu.13 » 25 févr. 2025, 21:51
refaire cette pièce en métal plus épais serait
pas mal
Korrigan
A remercié : 7 fois
#274 Message par Korrigan » 27 févr. 2025, 08:34
Considérations esthétiques :
En attendant les pièces et fournitures qui me manquent pour avancer, j’ai commencé à retirer les autocollants de marque qui étaient disposés un peu partout – je ne pense pas qu’aucun d’entre eux me sponsorisera :) Et ce faisant (dur de s’arrêter quand on commence, c’est assez addictif), j’ai commencé à décoller prudemment les autocollants du réservoir, les “flammes”, et j’ai eu l’heureuse surprise de découvrir derrière, les autocollants d’origine orange – seulement sur le réservoir. Le reste avait été refait, plutôt mal, avec un vernis qui a réticulé en formant des vagues, très abîmé.
Je n’avais pas d’objectif cosmétique, mais maintenant, je me dis que ce ne serait pas mal de lui redonner son look. Je ne suis pas fou du orange – il y a eu mieux, mais je m’y ferai.
J’ai deux options pour les carénages : soit je le fais moi-même, peinture et vernis à la bombe ou au pistolet, soit je le fais faire par un pro. On verra. Pour les autocollants, j’ai trouvé plein de sites qui les vendent, mais comment juger de leur sérieux et de leur qualité ? Y a-t-il une marque, un fabricant, qui s’est fait une réputation parmi les ATOCiens ? Avez-vous vu passer récemment la mention d’une marque fiable sur le forum ?
Korrigan
A remercié : 7 fois
#275 Message par Korrigan » 06 mars 2025, 11:35
Je vois qu’on ne se presse pas pour les questions de beauté :-)
J’ai changé les câbles de freins et d’embrayage, démonté/nettoyé le commodo et la cocotte des gaz – horriblement chiant à remettre avec des câbles neufs ! Par contre, le nettoyage du commodo, ça change la vie !
J’ai sablé, apprêté et repeint toutes les petites pièces qui rouillaient, y compris l’araignée. J’ai installé un support façon DUDU pour le voltmètre/USB, j’ai fait un support GPS nickel, à voir à l’usage. J'ai vérifié le bon état de l'attache d'araignée à la colonne -Je vais juste repeindre pour éviter la rouille à cet endroit.
Il me reste un peu d’élec avant de remonter tout ça. Après lecture, je vais brancher le voltmètre sur l’indicateur de température. Je vais essayer de comprendre comment ramener un + avec un relais et un - branché quelque part sur la colonne pour le GPS.
Je vais aussi revoir le relais de démarreur qui ne posait pas de problème et avait apparemment été révisé, mais ça a l’air d’avoir fondu, c’est moche… Et bien que les fils soient très courts, j’aimerais essayer de reprendre ça proprement. J’en profiterais bien pour faire le shunt souvent mentionné :
@Dudu.13 - Modification du connecteur de relais de démarreur - Je ne comprends pas comment tu fais pour mettre « un bout de fil soudé reliant les deux fils rouges ». Tu dénudes une partie des deux fils rouges, que tu relies par un bout de fil et tu soudes à l’endroit que tu as dénudé ? Je ne vois pas trop, et du coup, comment mettre des gaines thermo ? Désolé, c’est du béaba, mais ça m’aiderait bien.
