##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
A remercié : 49 fois
Re: ##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
#251 Message par Lom2lyon » 25 août 2017, 13:58
Salut tout le monde,
Je viens de mettre en place mon Ignitech pour ma chose (Transalp PD06).
J'ai 2 petites questions :
1 - Pour ceux qui ont mis l'Ignitech sur leur Transalp, avez-vous une astuce pour mettre le boitier en lieu et place des 2 CDI actuels ? Me concernant, j'ai mis le boitier Ignitech dans une chambre à air, sur laquelle j'ai fait 2 fentes de chaque côté. J'ai ainsi pu le faire tenir sur les 2 pattes, derrière la boite à air.
2 - Est-ce que le boitier chauffe ? Je me pose cette question, car comme je l'ai mis dans une chambre à air, ça va retenir la chaleur, si chaleur il y a.
Merci d'avance pour vos réponses les z'amis ^^ §coucou
Edit : voici mes photos de montage :
Modifié en dernier par Lom2lyon le 25 août 2017, 14:50, modifié 1 fois.
#252 Message par Poulpito » 25 août 2017, 14:50
le boitier ne chauffe pas :) aucun risque
par précaution si tu as, met un coup de colle chaude sur les fils qui sortent du gros connecteur gris ca evitera que les fils travaillent avec les vibration et oui la chambre à air bonne idée !
la moto tourne ?
#253 Message par Lom2lyon » 25 août 2017, 14:53
Poulpito a écrit : 25 août 2017, 14:50la moto tourne ?
Ok, nickel !
Par contre, j'ai déjà scellé la chambre :-/
Au pire, je rouvre ;)
Sinon, elle tourne du feu de dieu ! Incroyable !
J'vais tous les fumer au Maroc ! §mdr
#254 Message par TiTi » 25 août 2017, 20:07
Faut éviter de faire un truc étanche (quand on connait la définition) :mrgreen:
#255 Message par Lom2lyon » 25 août 2017, 20:43
TiTi a écrit : 25 août 2017, 20:07 Faut éviter de faire un truc étanche (quand on connait la définition) :mrgreen:
Oui enfin y'a quand même un gros orifice sur le devant, où sortent les cables ! :roll: ;)
Aprés, reste à savoir si l'endroit sous la selle est exposé aux projections d'eau... §hein
Mais t'as raison TiTi : je ferais peut être d'autres ouvertures dans les coins, pour l'écoulement d'eau, si eau il y a ^^
#256 Message par Fox » 26 août 2017, 12:54
C'est pas tellement l'exposition à l'eau qui craint . Mais la condensation qu'il faut évacué , avec les grosses variations de température entre le jour et la nuit . Si tu ne traverse pas de rivière qui arrive à la selle ou la boîte à air , pas de soucis .
#257 Message par Lom2lyon » 26 août 2017, 13:27
Fox a écrit : 26 août 2017, 12:54 C'est pas tellement l'exposition à l'eau qui craint . Mais la condensation qu'il faut évacué , avec les grosses variations de température entre le jour et la nuit . Si tu ne traverse pas de rivière qui arrive à la selle ou la boîte à air , pas de soucis .
Ok Fred, merci ! §super
Pinpin972
#258 Message par Pinpin972 » 05 mars 2018, 00:16
Sur une RD07A quelqu'un a un retour parlant ? (conso, rendement, etc)
Je dois en faire l'acquisition bientôt
merci pour vos réponses
AFRICA RD07A DE 1998
#259 Message par Poulpito » 05 mars 2018, 00:53
pas sur RD07a car c'est un TCI ;) on y touche pas ceux d'origines marchent très bien
sauf si le moteur de ta moto est modifié
Pinpin972
#260 Message par Pinpin972 » 05 mars 2018, 01:19
Poulpito a écrit : 05 mars 2018, 00:53 pas sur RD07a car c'est un TCI ;) on y touche pas ceux d'origines marchent très bien
j'ai vu sur les post précédent que plusieurs propriétaires de RD07A en ont fait l'acquisition. mon TCI à 20 ans, avec la prog un peu amélioré de THOMAS et des composants récents, ne serait-ce pas un petit plus?
#261 Message par TiTi » 05 mars 2018, 09:54
Non si tu n'envisages pas de jouer avec les courbes (10 courbes de 10 points !!!).
#262 Message par Poulpito » 05 mars 2018, 11:38
à savoir que thomas n'optimise pas les courbes, il filent juste les courbes d'ignitech :)
Pinpin972
#263 Message par Pinpin972 » 05 mars 2018, 12:23
Poulpito a écrit : 05 mars 2018, 11:38 à savoir que thomas n'optimise pas les courbes, il filent juste les courbes d'ignitech :)
Justement, celle d'IGNITECH ne sont-elles pas un peu plus optimisé que celles d'origine?
ne gagnerais-je pas en consommation?
Pinpin972
#264 Message par Pinpin972 » 05 mars 2018, 12:24
TiTi a écrit : 05 mars 2018, 09:54 Non si tu n'envisages pas de jouer avec les courbes (10 courbes de 10 points !!!).
Qu'entends-tu par là?
#265 Message par Dode38 » 05 mars 2018, 12:43
Tu peux modifier les courbes de l'Ignitech ;)
#266 Message par TiTi » 05 mars 2018, 14:41
Et sur les carbus avec TPS on a 10 courbes au lieu d'1 seule.
On peux avoir différentes courbes selon l'ouverture des gaz.
Pinpin972
#267 Message par Pinpin972 » 05 mars 2018, 21:39
TiTi a écrit : 05 mars 2018, 14:41 Et sur les carbus avec TPS on a 10 courbes au lieu d'1 seule.
c'est quoi le TPS :cry: :cry: :cry: :cry: , doit-on toucher aux carbus à chaque réglage? qui a déjà fait des essais?
Je sais ça fait beaucoup de questions :mrgreen: :mrgreen:
A remercié : 85 fois
#268 Message par Dudu.13 » 05 mars 2018, 21:50
Bonsoir Pinpin
J'en ai un pour 07A que j'avais pris chez devmoto
J'avais essayé un peu des courbes ,
Mais ça m'a gavé et je m'en sert pas
Si ça t'interesse fais signe
§tchin
Pinpin972
#269 Message par Pinpin972 » 05 mars 2018, 22:13
Dudu.13 a écrit : 05 mars 2018, 21:50 Bonsoir Pinpin
§tchin
Peux-tu me dire pourquoi tu as laché l'affaire? après plusieurs essais cela n'a-t-il rien changé pour la moto?
#270 Message par Dudu.13 » 05 mars 2018, 22:47
Suis vite depassé :oops:
Pas passionné par l'informatique
J'avais essayé de baisser l'avance à bas regimes pour ameliorer la souplesse mais bof,
Il aurait fallu prendre en compte le TPS
Du coup j'ai laissé tombé , je ne me rapelle meme plus comment le regler
Modifié en dernier par Dudu.13 le 05 mars 2018, 23:37, modifié 1 fois.
Pinpin972
#271 Message par Pinpin972 » 05 mars 2018, 22:49
Dudu.13 a écrit : 05 mars 2018, 22:47 Suis vite depassé :oops:
Il aurait fallu prendre en compte le TCI
ça m'a l'air bien compliqué à réglé le truc, l'avais-tu essayé sans toucher aux réglages déjà installés? quel était ton ressenti?
#272 Message par TiTi » 05 mars 2018, 22:54
Pour modifier les courbes il faut connecter l'ordi sur l'Ignitech...
Pinpin972
#273 Message par Pinpin972 » 05 mars 2018, 23:06
TiTi a écrit : 05 mars 2018, 22:54 Pour modifier les courbes il faut connecter l'ordi sur l'Ignitech...
oui ça j'ai bien compris, sauf que je veux savoir si quelqu'un a des retour sur une RD07A avec la programmation d'origine ou les différentes courbes.
Perso, même si je ne pense pas que je galèrerai pour la prog, je n'ai pas assez d'expérience en mécanique pour savoir si je dois mettre telle ou telle courbe en fonction de je ne sais quoi, ni du réglage carbus à faire ou pas.
Je cherche vraiment des renseignements synthétiques pour savoir si j'achète le boitier ou pas.
Si il s'avère que ça ne change rien sur la moto je ne vois pas l'intérêt de l'acheter.
J'ai un pot laser produro et j'ai acheté des bougies iridium (pour essayer) ainsi qu'un filtre mousse twin air. J'installerai le tout une fois toutes les pièces reçues.
Cependant je n'ai aucun retour de ce boitier sur les RD07A (je sais je me répète) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
#274 Message par Dudu.13 » 05 mars 2018, 23:12
Si moi j'y suis arrivé , c'est que c'est pas compliqué , :oops: §mdr
L'ideal est d'avoir un ordi portable , tu peux ainsi changer l'avance sur place moteur en route
(faut pour ça le cordon et l'installer sur l'ordi)
Sinon avec la 1re courbe fournie ma mob semblait plus pechue (elle est encore memorisée dans le boitier)
Faudrait que je m'y remette,
Chercher , essayer , mais ça me gonfle §vert
#275 Message par TiTi » 06 mars 2018, 09:44
Sur @T ou T@ avec TCI (donc à partir de 96) le gain à la base n'est pas évident.
Je pense qu'en optimisant les courbes ça sera autre chose mais c'est un gros boulot !
Déjà optimiser la courbe de base (10 points) sans tenir compte du TPS (Throttle Position Sensor : capteur d'ouverture des papillons).
