Equipements et accessoires CRF1000L
Metrock
- Département : 11 Aude
Re: Equipements et accessoires CRF1000L
Sinon une tige solide et pliée avec un écrou de 26 soudé au bout et tu as ta clé BTR de 26 en 2 min chrono
- Bubu
Je pense, car pas encore essayé que c'est comme sur la 800 gs, pas besoin de toucher côté droit, pour resserrer il suffit de bloquer les vis qui bloque l'axe et c'est tout..
Donc 2 clés a avoir...
Patratel
Franck67 a écrit :oui mais au resserage de la roue tu risques d'en avoir besoin de la btr pour tenir l'axe en serrant l'ecrou , car l'axe doit pouvoir glisser pour venir en butée
d'après le manuel, on n'a pas besoin d'un tel outil.. Le montage doit quand-meme etre fait d'une facon speciale (c'est dans le manuel, que je ne l'ai pas chez moi).
consommation ma AT: http://www.spritmonitor.de/en/detail/766797.html
- Epsilon 2
- Frottement des cales-pieds
- Département : 07 Ardèche
Tu devrais mieux regarder mes indications dans mon message avec les tailles de la boulonnerie.Metrock a écrit :Sinon une tige solide et pliée avec un écrou de 26 soudé au bout et tu as ta clé BTR de 26 en 2 min chrono
Metrock
Edit: même principe mais en 17, qu'on me flagelle pour cette erreur !Epsilon 2 a écrit :Tu devrais mieux regarder mes indications dans mon message avec les tailles de la boulonnerie.Metrock a écrit :Sinon une tige solide et pliée avec un écrou de 26 soudé au bout et tu as ta clé BTR de 26 en 2 min chrono
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
sauf qu'on parlai du 17 six pans creux pas d'un ecrou de 17 ...........Metrock a écrit :Edit: même principe mais en 17, qu'on me flagelle pour cette erreur !Epsilon 2 a écrit :Tu devrais mieux regarder mes indications dans mon message avec les tailles de la boulonnerie.Metrock a écrit :Sinon une tige solide et pliée avec un écrou de 26 soudé au bout et tu as ta clé BTR de 26 en 2 min chrono
Metrock
Oui j'ai bien compris, l'axe de roue est creux avec une empreinte hexa femelle 17, et l'écrou en 17 qui a été soudé sur la tige vient s'y placer pour desserrer, même principe qu'une clé btr, et que l'outil norauto posté précédemment.Franck67 a écrit :sauf qu'on parlai du 17 six pans creux pas d'un ecrou de 17 ...........Metrock a écrit :Edit: même principe mais en 17, qu'on me flagelle pour cette erreur !Epsilon 2 a écrit :Tu devrais mieux regarder mes indications dans mon message avec les tailles de la boulonnerie.Metrock a écrit :Sinon une tige solide et pliée avec un écrou de 26 soudé au bout et tu as ta clé BTR de 26 en 2 min chrono
Modifié en dernier par Metrock le 11 févr. 2016, 19:51, modifié 1 fois.
- Epsilon 2
Mon concessionnaire m'a confirmé la sortie prochaine du sabot Acerbis.
Ya(x2)
- Coupe-feu
Sympa la forme, à voir si il recouvrira bien au dessus. En alu ou en plastoc sinon ?Epsilon 2 a écrit :Mon concessionnaire m'a confirmé la sortie prochaine du sabot Acerbis.
- Epsilon 2
Acerbis est spécialiste du plastique, moins cher que l'alu et plus léger.
En tous cas il remonte sur le coté pour protéger les carters.
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
Lundi j'ai envoyé un email à acerbis italie pour avoir plus d'infos , ça m'interesse .
Ya(x2)
- Coupe-feu
Ok, merci pour l'info! Je sentais bien le plastique effectivement ;).Epsilon 2 a écrit :Acerbis est spécialiste du plastique, moins cher que l'alu et plus léger.
D'ailleurs, les gros bras qui voudraient un gros réservoir... ACERBIS ou IMS pourraient bien s'y atteler car il y a un marché européen, us et bientôt indien. 200 bornes en plus, ça correspond grosso-modo à 12l soit un réservoir de 30l. 600bornes d'un seul trait... un vrai dromadaire.
- Jp34
Alors ca, ca m'intéresse grandement, je surveille ton retour d'infoChmotard a écrit :Lundi j'ai envoyé un email à acerbis italie pour avoir plus d'infos , ça m'interesse .
Eotiel
j'ai bien l'impression que les barres de protections touratech vont être modifiées, elles ne sont plus au catalogue online...
- Cyrille
- Pose de crampons
Eotiel a écrit :j'ai bien l'impression que les barres de protections touratech vont être modifiées, elles ne sont plus au catalogue online...
Et moi j'ai bien l'impression qu'on est un paquet à surveiller les accessoiristes...
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 23 fois
SW-Motech m'a répondu : ça va arriver dans quelques jours ...
Eotiel
cyrille83560 a écrit :Eotiel a écrit :j'ai bien l'impression que les barres de protections touratech vont être modifiées, elles ne sont plus au catalogue online...
Et moi j'ai bien l'impression qu'on est un paquet à surveiller les accessoiristes...![]()
haha clairement
si ils modifient ça, ça m'arrange !
Eotiel
Bon bah juste un probleme de référencement pour Touratech
Bonjour Greg, Non, il y avait seulement un problème de référencement desdites barres de protections (code erroné), sachant que par ailleurs nous sommes un peu débordés par la demande ! Elles devraient être dispo sous peu : merci de votre patience
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
- Bubu
Salut....
Côté moteur, pardon ( Coté ) moteur, pour ceux qui veulent et ont besoin de tirer un peu plus court, surtout pour le TT en 2ème,
le passage du pignon de 15 au lieu du 16 d'origine est bien possible et ce, sans disfonctionnement du TC...
et après test, cela fonctionne très très bien, ça tire plus court et c'est top.. YES..
- Epsilon 2
Je viens de laisser la mienne chez Honda avec passage en 15 aussi, alors il ne savait pas trop au niveau de la chaine ce qu'il allait devoir faire.
Alors Bubu tu peux me dire si il faut raccourcir cette chaine ou pas?
- Franck67
- Virage relevé
si je le fais j'opterais pour un changement de couronne plutôt que le pignon , ca aura aussi l'avantage de reduire un peu l'empatement
- Strat
Pour quelle raison passez-vous en 15 ? Pour pouvoir faire du "franchissement" en 2 ?
- Globe-rouleur
- Freinage sur route mouillée
- Département : 75 Paris
En TT, il n'y a que des avantages à tirer plus court :
- une 1ère courte pour les évolutions trialisantes sans faire souffrir l'embrayage
- l'avant s'allège plus facilement
- les rapports sont plus resserrés donc moins de chute de régime au passage des rapports
Une dent de moins en sortie de boite, et le comportement de la moto est transfiguré.
