freinage avant
Re: freinage avant
#276 Message par Bebert » 18 août 2014, 14:25
non, c'est un faux procès que vous me faîtes là !
bon, ok, 25 pages de blabla qui ne servent à rien, mais quand même un peu de maintenance utile au milieu de cette diarrhée de lieux communs !
tiens, pendant que je vous tiens §siffle
si je monte un E07 ou un E10 à l'avant en conservant mon E08 à l'arrière bien routier, ça le fait pour faire du TT soft ?
l'avant guide et l'arrière suit non ?
ça sera limite surtout pour les montées j'imagine.
Dahu 05
Re: freinage avant
#277 Message par Dahu 05 » 18 août 2014, 15:10
§super2 pour ton pb
pour les pneus hum!!!! :roll:
mai essaye en métant GAZ!!!(comme dirait qqu'un que je connais §mdr §mdr )
Re: freinage avant
#278 Message par Dode38 » 18 août 2014, 16:42
Dahu 05 a écrit : mai essaye en métant GAZ!!!(comme dirait qqu'un que je connais §mdr §mdr )
Ça y est!!!! t'as tout compris §mdr
ZeMouette
Re: freinage avant
#279 Message par ZeMouette » 18 août 2014, 16:44
Juste un petit filet !! XDD
Katoo
Re: freinage avant
#280 Message par Katoo » 18 août 2014, 17:06
...et le regard loiiiiiiiiiiiiin devant §siffle
Katoo
A été remercié : 113 fois
Re: freinage avant
#281 Message par Picsou » 18 août 2014, 17:11
Que les bases quoi :roll:
Pour ta monte de pneus, l'avant guide, §oui et §non, mais l'arrière pousse :P
La même monte devant et derrière ;)
A remercié : 23 fois
Re: freinage avant
#282 Message par Mika Nari » 18 août 2014, 17:58
§mdr ouai et même dans les descentes, on lache tout :P
pour les pneus, oui ça peut aller mais pas optimal... Comme guiohm c'est mieux.
Re: freinage avant
#283 Message par Bebert » 18 août 2014, 19:11
bord** de put*** de mer** :evil:
tour un peu plus conséquent.
et bah, c'est beaucoup moins mal, mais pas encore au top.
sur ce coup là, j'ai clairement identifié des retours légers dans la poignée de frein.
c'est reparti pour un tour, je vais isoler un étrier puis l'autre avec la technique de la cale (depuis le temps qu'on me le dit...) :oops:
mais bon, je n'y comprends plus grand chose. §vol
allez, c'est reparti pour une dizaine de pages !!! §siffle
et en plus, on se casse donc je n'y touche pas avant 10 jours... §snif
Bambi26
Re: freinage avant
#284 Message par Bambi26 » 18 août 2014, 20:22
deja pendant 10 jours tu ne seras pas emmerdé :lol:
bonnes vacances bebert §bise
Alban
Re: freinage avant
#285 Message par Tomaz à Trous » 18 août 2014, 22:28
Alban26 a écrit :deja pendant 10 jours tu ne seras pas emmerdé
Et nous non plus..... §siffle
§mdr §bise bebert bonnes vac' !!!!
ZeMouette
Re: freinage avant
#286 Message par ZeMouette » 19 août 2014, 12:57
MDR Tomaz' ^^
Bonnes vacs Bebert, les vacances portent conseil ^^"
A remercié : 11 fois
Re: freinage avant
#287 Message par Le Pat » 19 août 2014, 13:56
t'as pas un abs ? §mdr
Re: freinage avant
#288 Message par Bebert » 30 août 2014, 19:09
j'ai un tout petit peu avancé aujourd'hui.
essai en virant un étrier puis l'autre avec cales.
verdict : c'est à gauche que ça merde.
vu que les étriers sont nettoyés et ont l'air de bien fonctionner, je penche pour un bouchon dans les teuyos.
à part souffler dedans, il faut démonter et nettoyer comment ce truc ?
une autre hypothèse ?
sinon, j'ai refait une purge pour voir, pas une bulle d'air n'est sorti, donc le joint du bocal doit être bon, et ma méthode canette de bière et pas de seringue à l'air de fonctionner.
Re: freinage avant
#289 Message par Marcopolo » 30 août 2014, 19:57
Bebert a écrit :vu que les étriers sont nettoyés et ont l'air de bien fonctionner, je penche pour un bouchon dans les teuyos.
J'avais évoqué la piste page 7 sur 29
A l'air comprimé, attention aux yeux !
Re: freinage avant
#290 Message par Bebert » 30 août 2014, 20:24
et tu démontes juste en haut et en bas pour souffler dedans ou tous les éléments séparément ?
Re: freinage avant
#291 Message par Maxou » 30 août 2014, 21:21
Salut Bébert.
J'ai pas lu les 30 pages, mais un bouchon dans un tuyau !!!!!
Un bouchon de quoi par exemple ?? Et il se serait formé comment ???
Modifié en dernier par Maxou le 30 août 2014, 22:38, modifié 1 fois.
ZeMouette
Re: freinage avant
#292 Message par ZeMouette » 30 août 2014, 22:26
Une ptite merde lors d'une vidange de LDF ?
Et si tu refous du LDR et tu fait comme pour une purge mais que du coter gauche (avec puis sans l'étrier) ca donne quewa ? Ca coule mieux avec ou sans ?
Re: freinage avant
#293 Message par Bebert » 30 août 2014, 23:07
Maxou a écrit :Salut Bébert.
une supputation...
vu ce que j'avais comme merde dans les étriers en les démontant, je me disais...
les tuyaux en ferraille ne sont pas gros, y a des coudes, tout ça quoi !
ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours des à coups au freinage, et que ça vient de la gauche.
si c'est pas ça, je ne sais plus, mais bon, je ne sais pas grand chose !!!
donc je vais tâtonner, merder, m'énerver, remplir des pages...
@mouette : j'essaye demain, là, je vais au dodo !
Re: freinage avant
#294 Message par Marcopolo » 31 août 2014, 08:01
Bebert a écrit :et tu démontes juste en haut et en bas pour souffler dedans ou tous les éléments séparément ?
Ben vu que tu as un double-disque, il faut mieux souffler séparément, ou alors boucher la 3ème extrémité, avec le doigt ça devrait suffire sans trop de pression, ça te permettra de sentir si le débit d'air est le même à droite et à gauche.
Si tu sens un bouchon, alors ferme l'autre extrémité avec vis/écrou et 2 rondelles cuivre,
Ce ne qu'une piste, mais comme tu as éliminé presque toutes les autres, ça vaut le coup de vérifier.
Re: freinage avant
#295 Message par Maxou » 31 août 2014, 11:09
Bebert a écrit :[ remplir des pages...
Bébert t'en a déjà écrit 30 pages ! §mdr
De la "peuff" dans les étriers oui ; le liquide de freinage se détériore avec le temps (c'est pour cela qu'il faut ouvrir ces étriers régulièrement pour les nettoyer).
Mais un bouchon quel qu'il soit, non là je vois vraiment pas comment c'est possible.
En 40 ans de bricole moto, j'en ai jamais vu................... mais si tu penses que c'est ça !
Par contre la pression de l'air comprimé !!!!!
Si bouchon il y avait dans le circuit, en purgeant avec la poignée, n'importe quelle saloperie aurait fini par atterrir dans l'étrier (est-ce que tu imagines la pression que tu fais avec ta poignée ?)
Amuse toi a mettre une petite cale dans le trou du purgeur. Tu la rentres en mettant un petit coup de marteau et tu purges.
Tu vas voir à quelle hauteur elle va sauter ta cale.
Tu ne peux pas inverser tes étriers, mais as-tu pensé à inverser tes disques, pour voir si le phénomène change de côté ?
Ou mieux encore avant d'inverser tes disques inverse juste tes durites
Re: freinage avant
#296 Message par Bebert » 31 août 2014, 12:50
ouais, je sais, je suis intarissable !!
en réfléchissant un peu, je me suis dit que le liquide de frein avait eu aucun mal à s'écouler quand j'ai démonté pour nettoyage.
et oui, j'avais bien pensé à inverser les disques pour voir, puis à reproduire l'essai 1 étrier puis l'autre.
j'avais noté sur la roue précédente que le disque était plus voilé à gauche déjà.
si ce n'est pas la portée du moyeu (puisque roue changée), qu'est-ce que ça peut être ?
l'axe me semble bon en collant une équerre dessus... pas hyper rigoureux donc !
et sinon, la fourche ?
ou tout simplement l'étrier... il me semblait que le nettoyage suffisait, les joints, caches poussières etc.. avaient l'air de faire le taf.
mais bon, je n'ai rien remplacé de ce côté là.
bon, j'arrête de brasser de l'air avant d'avoir essayé la méthode sus mentionnée.
ZeMouette
Re: freinage avant
#297 Message par ZeMouette » 31 août 2014, 13:53
(t'as re-reserré le T ? )
Re: freinage avant
#298 Message par Bebert » 31 août 2014, 14:08
ZeMouette a écrit :(t'as re-reserré le T ? )
oui !!!
et je me suis aperçu que j'avais fait un essai avec les 4 vis qui tiennent la fourche bien bien desserrées !!! §siffle
Re: freinage avant
#299 Message par Bebert » 31 août 2014, 16:57
suite des aventures extraordinaires de Bebert qui cause plus vite qu'il ne répare.
bricolage en temps réduit du jour :
démontage de l'étrier gauche pour voir si les pistons sortent en même temps.
réponse : non, mais facile de les retenir avec un pouce pour que l'un rattrape l'autre.
j'imagine que c'est à peu près normal... me trompe-je ?
en revanche, j'ai constaté que les goupilles de suspension (les tiges qui tiennent les plaquettes) sont légèrement marquées à l'endroit où elles tiennent ladite plaquette.
Est-ce que cette petite gorge peut retenir un peu la plaquette et empêcher son bon fonctionnement ?
je n'ai pas fait l'essai d'échanger ces pièces avec l'étrier d'en face et je n'y crois pas trop...
pour repousser les pistons, sans souci avec le pouce sans ouvrir le bocal mais légère fuite au travers du joint et couvercle en bout de course.
j'ai baissé un peu le niveau de LDF juste au dessus de la pastille transparente de contrôle (il était au niveau de la petite marque vers le haut), et pour rappel, pas du tout d'air hier dans le circuit donc pas de fuite au niveau du joint. Là, il a juste un peu dégueulé sous la pression. Enfin, je crois, mais je ne suis plus sûr de rien !!
et non, je n'ai pas échangé les disques, j'ai juste levé la roue et fait tourné comme ça.
pas de voile à l’œil et le bruit de frottement sur les plaquettes est régulier, pas du tout comme avec la roue d'avant.
essai : pareil §snif
suite le we prochain ! §encore
Re: freinage avant
#300 Message par TiTi » 31 août 2014, 22:50
Achète des axes 6 pans (plus de bouchon) sur le shopping...
Utilisateurs parcourant ce forum : Marcopolo
