Page 12 sur 15
Re: New Mamie
Posté : 13 juin 2017, 21:43
par Joe82
La Bretonne a écrit : 13 juin 2017, 19:00
Dode38 a écrit : 13 juin 2017, 18:10
Petite révision avant la Stella et remise en route de la belle
- Démontage de la rampe de carbus, passage au bac ultra sons, changement des gicleurs de ralenti, et quelques coquetteries (les photos vont suivre).
- Installation d'une pompe à dépression
- Suppression du bocal de LdR et test d'une solution
- Remise en état d'une pipe d'admission (Merci la colle pare-brise) Elle avait une prise d'air, et j'ai retrouvé un peu de poussière sur les boisseaux
- En attente de nouveaux radiateurs (Merci Poulpito pour les références
Beau travail Denis
Et aux ultra sons
hep, je cherche un radiateur droit pour rd 03, je peux profiter des references poulpito? merci
Re: New Mamie
Posté : 13 juin 2017, 23:47
par Africalain
Que mets tu comme produit dans ton bac à ultrasons ?
Re: New Mamie
Posté : 07 juil. 2017, 19:42
par Dode38
New Mamie bientôt prête pour la Stella
Nettoyage des carbus:
- IMG_20170613_090713.jpg (595.62 Kio) Vu 1331 fois
- IMG_20170613_090734.jpg (490.45 Kio) Vu 1331 fois
Réparation de la pipe d'admission:
- IMG_20170613_090813.jpg (489.99 Kio) Vu 1331 fois
Changement des radiateurs (Merci pour les références Sam
- IMG_20170705_164308.jpg (708.48 Kio) Vu 1330 fois
Changement kit chaîne.
Re: New Mamie
Posté : 07 juil. 2017, 19:48
par Clément Naisse
on dirait des radiateur de marathon avec 14 rangés contre onze d'origine non?
Re: New Mamie
Posté : 07 juil. 2017, 20:14
par Lee
Clément Naisse a écrit : 07 juil. 2017, 19:48
Ça ressemble aux radiateurs Made in China de eBay
Re: New Mamie
Posté : 07 juil. 2017, 21:57
par Poulpito
radiateur sur aliexpress
y'a ceux la (bien choisir depuis allemagne pour pas avoir de douane) :
https://fr.aliexpress.com/item/Aluminum ... 501f60bd40
ou ceux la avec les durites silicone : (toujours à prendre depuis allemagne)
https://fr.aliexpress.com/item/LH-RH-GP ... 501f60bd40
certains se plaignent de la faiblesse des pates en aluminium mais c'est sur des enduro avec moins de tenue que sur nos africas ou on a 3 points
au pire c'est juste un coup de soudure alu
Re: New Mamie
Posté : 07 juil. 2017, 23:00
par François4205
C'est quoi l'avantage de ses radiateur ?
Re: New Mamie
Posté : 07 juil. 2017, 23:21
par Poulpito
plus gros, meilleur refroidissement et c'est un peu difficile de trouver des anciens en bon état et propre dedans (si tu utilise des produits de nettoyage tu affaiblis ton radiateur)
Re: New Mamie
Posté : 07 juil. 2017, 23:30
par François4205
Dac c'est pas mes priorités mais pourquoi pas ...
Re: New Mamie
Posté : 08 juil. 2017, 19:49
par Africalain
C'est le prix des 2 ?
Re: New Mamie
Posté : 08 juil. 2017, 20:38
par Dode38
Bein oui
Re: New Mamie
Posté : 08 juil. 2017, 20:39
par Poulpito
attendez un peu qu'on fasse l'usage
on vous dira si ca tient bien
Re: New Mamie
Posté : 08 juil. 2017, 21:22
par Africalain
Ca m'intéresse pour la RD04 avec les durites en silicone, c'est encore mieux, tranquille pour un moment. Merci du toyo
Re: New Mamie
Posté : 08 juil. 2017, 23:23
par Lee
Les durites en silicone sont plus épaisses que d'origine et n'ont pas certaines des petites astuces qui font que les durites d'origine s'installent bien. Par exemple, les deux durites de la pompe à eau. Il n'y a pas de places pour ces grosses durites de silicone. je n'ai réussi à les installer ni sur la RD03 ni sur la RD07a. ;-)
Re: New Mamie
Posté : 09 juil. 2017, 00:19
par Poulpito
j'en ai sur la transalp et sur la RD04
Re: New Mamie
Posté : 09 juil. 2017, 08:46
par Dode38
Il faudra que tu me fasses voir
car comme Lee, celles que j'ai ne vont pas sur New Mamie
Trop épaisses
Re: New Mamie
Posté : 09 juil. 2017, 20:40
par Poulpito
Bizarre je dois avoir une photo c'est juste mais tout passe
Au pire de la grosse il m'en reste au mètre si tu veux qu'on regarde dode
Re: New Mamie
Posté : 09 juil. 2017, 21:01
par Lee
Il faudrait comparer les épaisseurs des durites chinoises et celles produites par SAMCO. Dams mon cas, si je mettai la durite la plus proche du bloc moteur (en bas), alors je ne pouvais installer le tube qui rentre dans la pompe. Sans oublier que les durites Chinoises sont publicisées pour toutes les AT, mais les RD07 et 7a n'ont pas la même configuration que les RD03 et 04 pour les deux durites qui relient le thermostat et les couvre-culasses.
Re: New Mamie
Posté : 10 juil. 2017, 20:44
par Tomaz à Trous
Y'a pas un raccord de deux durites, avant le passage entre cadre et moteur; où justement ne passe plus qu'une durite???
Re: New Mamie
Posté : 09 août 2017, 12:19
par Tomaz à Trous
Mika Nari a écrit : 07 juil. 2015, 18:24
sinon tu ouvres le robinet, là où y a les 4 vis, tu sors tout et tu met le ressort de l'autre côté de la membrane
Je reviens sur ce post...lonnnnngtemps après...
Quel est l'intérêt de cette modif??
Re: New Mamie
Posté : 09 août 2017, 13:25
par Poulpito
de plus se faire chier avec la fermeture par dépression du robinet qui peut provoquer des pannes si ton tube se perce ou se craque
c'est con de tomber en panne d'essence pour une merde
Re: New Mamie
Posté : 09 août 2017, 13:45
par Tomaz à Trous
ok...compris.
si jai tout suivi, snter le robinet avec un "normal", suivi d'une pompe...?
Merci Sam
Re: New Mamie
Posté : 09 août 2017, 14:19
par Mika Nari
ouaip c'est tout à fait ça ! tu shunte la depresison du robinet et tu met une pompe ensuite
Re: New Mamie
Posté : 09 août 2017, 21:56
par Marcopolo
Suis pas sûr d'avoir tout suivi, mais pas besoin de mettre une pompe sur une Transalp.
Le robinet à dépression c'est juste une sécurité, pour éviter que l'essence ne coule quand le moteur est arrêté et que la moto est par terre.
Arrêtez-moi si je me trompe ...
Re: New Mamie
Posté : 09 août 2017, 22:05
par Poulpito
pour la pompe c'est quand tu met un res de transalp sur une africa de mémoire les carbu sont plus haut
et oui c'est pour couper l'essence quand le moteur tourne pas
