New Mamie
Joe82
Re: New Mamie
#276 Message par Joe82 » 13 juin 2017, 21:43
La Bretonne a écrit : 13 juin 2017, 19:00
Dode38 a écrit : 13 juin 2017, 18:10 Petite révision avant la Stella et remise en route de la belle :)
- Démontage de la rampe de carbus, passage au bac ultra sons, changement des gicleurs de ralenti, et quelques coquetteries (les photos vont suivre).
- Installation d'une pompe à dépression
- Suppression du bocal de LdR et test d'une solution :roll:
- Remise en état d'une pipe d'admission (Merci la colle pare-brise) Elle avait une prise d'air, et j'ai retrouvé un peu de poussière sur les boisseaux :cry:
- En attente de nouveaux radiateurs (Merci Poulpito pour les références §bise )
Beau travail Denis
Et aux ultra sons §super
hep, je cherche un radiateur droit pour rd 03, je peux profiter des references poulpito? merci
Re: New Mamie
#277 Message par Africalain » 13 juin 2017, 23:47
Que mets tu comme produit dans ton bac à ultrasons ?
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
Re: New Mamie
#278 Message par Dode38 » 07 juil. 2017, 19:42
New Mamie bientôt prête pour la Stella :D
Nettoyage des carbus:
Réparation de la pipe d'admission:
Changement des radiateurs (Merci pour les références Sam ;) )
Changement kit chaîne.
Re: New Mamie
#279 Message par Clément Naisse » 07 juil. 2017, 19:48
on dirait des radiateur de marathon avec 14 rangés contre onze d'origine non?
Lee
Re: New Mamie
#280 Message par Lee » 07 juil. 2017, 20:14
Clément Naisse a écrit : 07 juil. 2017, 19:48 on dirait des radiateur de marathon avec 14 rangés contre onze d'origine non?
Ça ressemble aux radiateurs Made in China de eBay
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
Poulpito
Re: New Mamie
#281 Message par Poulpito » 07 juil. 2017, 21:57
radiateur sur aliexpress ;)
y'a ceux la (bien choisir depuis allemagne pour pas avoir de douane) :https://fr.aliexpress.com/item/Aluminum ... 501f60bd40
ou ceux la avec les durites silicone : (toujours à prendre depuis allemagne)
https://fr.aliexpress.com/item/LH-RH-GP ... 501f60bd40
certains se plaignent de la faiblesse des pates en aluminium mais c'est sur des enduro avec moins de tenue que sur nos africas ou on a 3 points
au pire c'est juste un coup de soudure alu :)
François4205
Re: New Mamie
#282 Message par François4205 » 07 juil. 2017, 23:00
C'est quoi l'avantage de ses radiateur ?
Poulpito
Re: New Mamie
#283 Message par Poulpito » 07 juil. 2017, 23:21
plus gros, meilleur refroidissement et c'est un peu difficile de trouver des anciens en bon état et propre dedans (si tu utilise des produits de nettoyage tu affaiblis ton radiateur)
François4205
Re: New Mamie
#284 Message par François4205 » 07 juil. 2017, 23:30
Dac c'est pas mes priorités mais pourquoi pas ...
Re: New Mamie
#285 Message par Africalain » 08 juil. 2017, 19:49
C'est le prix des 2 ?
Re: New Mamie
#286 Message par Dode38 » 08 juil. 2017, 20:38
Bein oui :)
Poulpito
Re: New Mamie
#287 Message par Poulpito » 08 juil. 2017, 20:39
attendez un peu qu'on fasse l'usage ;) on vous dira si ca tient bien
Re: New Mamie
#288 Message par Africalain » 08 juil. 2017, 21:22
Ca m'intéresse pour la RD04 avec les durites en silicone, c'est encore mieux, tranquille pour un moment. Merci du toyo
Lee
Re: New Mamie
#289 Message par Lee » 08 juil. 2017, 23:23
Les durites en silicone sont plus épaisses que d'origine et n'ont pas certaines des petites astuces qui font que les durites d'origine s'installent bien. Par exemple, les deux durites de la pompe à eau. Il n'y a pas de places pour ces grosses durites de silicone. je n'ai réussi à les installer ni sur la RD03 ni sur la RD07a. ;-)
Poulpito
Re: New Mamie
#290 Message par Poulpito » 09 juil. 2017, 00:19
j'en ai sur la transalp et sur la RD04 ;)
Re: New Mamie
#291 Message par Dode38 » 09 juil. 2017, 08:46
Il faudra que tu me fasses voir ;) car comme Lee, celles que j'ai ne vont pas sur New Mamie :cry:
Trop épaisses §nul
Poulpito
Re: New Mamie
#292 Message par Poulpito » 09 juil. 2017, 20:40
Bizarre je dois avoir une photo c'est juste mais tout passe
Au pire de la grosse il m'en reste au mètre si tu veux qu'on regarde dode
Lee
Re: New Mamie
#293 Message par Lee » 09 juil. 2017, 21:01
Il faudrait comparer les épaisseurs des durites chinoises et celles produites par SAMCO. Dams mon cas, si je mettai la durite la plus proche du bloc moteur (en bas), alors je ne pouvais installer le tube qui rentre dans la pompe. Sans oublier que les durites Chinoises sont publicisées pour toutes les AT, mais les RD07 et 7a n'ont pas la même configuration que les RD03 et 04 pour les deux durites qui relient le thermostat et les couvre-culasses.
Re: New Mamie
#294 Message par Tomaz à Trous » 10 juil. 2017, 20:44
Y'a pas un raccord de deux durites, avant le passage entre cadre et moteur; où justement ne passe plus qu'une durite???
Re: New Mamie
#295 Message par Tomaz à Trous » 09 août 2017, 12:19
Mika Nari a écrit : 07 juil. 2015, 18:24 sinon tu ouvres le robinet, là où y a les 4 vis, tu sors tout et tu met le ressort de l'autre côté de la membrane ;)
Je reviens sur ce post...lonnnnngtemps après... :D
Quel est l'intérêt de cette modif?? §ouch
Poulpito
Re: New Mamie
#296 Message par Poulpito » 09 août 2017, 13:25
de plus se faire chier avec la fermeture par dépression du robinet qui peut provoquer des pannes si ton tube se perce ou se craque ;)
c'est con de tomber en panne d'essence pour une merde
Re: New Mamie
#297 Message par Tomaz à Trous » 09 août 2017, 13:45
ok...compris.
si jai tout suivi, snter le robinet avec un "normal", suivi d'une pompe...?
Merci Sam
A remercié : 37 fois
Re: New Mamie
#298 Message par Mika Nari » 09 août 2017, 14:19
ouaip c'est tout à fait ça ! tu shunte la depresison du robinet et tu met une pompe ensuite :)
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
Re: New Mamie
#299 Message par Marcopolo » 09 août 2017, 21:56
Suis pas sûr d'avoir tout suivi, mais pas besoin de mettre une pompe sur une Transalp.
Le robinet à dépression c'est juste une sécurité, pour éviter que l'essence ne coule quand le moteur est arrêté et que la moto est par terre.
Arrêtez-moi si je me trompe ...
Poulpito
Re: New Mamie
#300 Message par Poulpito » 09 août 2017, 22:05
pour la pompe c'est quand tu met un res de transalp sur une africa de mémoire les carbu sont plus haut :)
et oui c'est pour couper l'essence quand le moteur tourne pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Destinationraid
