Joe82
- Relais 2023
A remercié :
6 fois
A été remercié :
10 fois
#276
par Joe82 » 13 juin 2017, 21:43
La Bretonne a écrit : 13 juin 2017, 19:00
Dode38 a écrit : 13 juin 2017, 18:10
Petite révision avant la Stella et remise en route de la belle
- Démontage de la rampe de carbus, passage au bac ultra sons, changement des gicleurs de ralenti, et quelques coquetteries (les photos vont suivre).
- Installation d'une pompe à dépression
- Suppression du bocal de LdR et test d'une solution
- Remise en état d'une pipe d'admission (Merci la colle pare-brise) Elle avait une prise d'air, et j'ai retrouvé un peu de poussière sur les boisseaux
- En attente de nouveaux radiateurs (Merci Poulpito pour les références
Beau travail Denis
Et aux ultra sons
hep, je cherche un radiateur droit pour rd 03, je peux profiter des references poulpito? merci
A remercié :
0
A été remercié :
10 fois
par Africalain » 13 juin 2017, 23:47
Que mets tu comme produit dans ton bac à ultrasons ?
A remercié :
162 fois
A été remercié :
46 fois
#278
par Dode38 » 07 juil. 2017, 19:42
New Mamie bientôt prête pour la Stella
Nettoyage des carbus:
- IMG_20170613_090713.jpg (595.62 Kio) Vu 1339 fois
- IMG_20170613_090734.jpg (490.45 Kio) Vu 1339 fois
Réparation de la pipe d'admission:
- IMG_20170613_090813.jpg (489.99 Kio) Vu 1339 fois
Changement des radiateurs (Merci pour les références Sam
- IMG_20170705_164308.jpg (708.48 Kio) Vu 1338 fois
Changement kit chaîne.
- Département : 09 Ariège
A remercié :
0
A été remercié :
2 fois
#279
par Clément Naisse » 07 juil. 2017, 19:48
on dirait des radiateur de marathon avec 14 rangés contre onze d'origine non?
Lee
- Virage à plat
A remercié :
0
A été remercié :
4 fois
#280
par Lee » 07 juil. 2017, 20:14
Clément Naisse a écrit : 07 juil. 2017, 19:48
Ça ressemble aux radiateurs Made in China de eBay
Poulpito
- Virage à plat
A remercié :
0
A été remercié :
0
#281
par Poulpito » 07 juil. 2017, 21:57
radiateur sur aliexpress
y'a ceux la (bien choisir depuis allemagne pour pas avoir de douane) :
https://fr.aliexpress.com/item/Aluminum ... 501f60bd40
ou ceux la avec les durites silicone : (toujours à prendre depuis allemagne)
https://fr.aliexpress.com/item/LH-RH-GP ... 501f60bd40
certains se plaignent de la faiblesse des pates en aluminium mais c'est sur des enduro avec moins de tenue que sur nos africas ou on a 3 points
au pire c'est juste un coup de soudure alu
François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
A remercié :
0
A été remercié :
0
#282
par François4205 » 07 juil. 2017, 23:00
C'est quoi l'avantage de ses radiateur ?
Poulpito
- Virage à plat
A remercié :
0
A été remercié :
0
#283
par Poulpito » 07 juil. 2017, 23:21
plus gros, meilleur refroidissement et c'est un peu difficile de trouver des anciens en bon état et propre dedans (si tu utilise des produits de nettoyage tu affaiblis ton radiateur)
François4205
- Ravines
A remercié :
0
A été remercié :
0
#284
par François4205 » 07 juil. 2017, 23:30
Dac c'est pas mes priorités mais pourquoi pas ...
A remercié :
0
A été remercié :
10 fois
par Africalain » 08 juil. 2017, 19:49
C'est le prix des 2 ?
A remercié :
162 fois
A été remercié :
46 fois
#286
par Dode38 » 08 juil. 2017, 20:38
Bein oui
Poulpito
- Virage à plat
A remercié :
0
A été remercié :
0
#287
par Poulpito » 08 juil. 2017, 20:39
attendez un peu qu'on fasse l'usage
on vous dira si ca tient bien
A remercié :
0
A été remercié :
10 fois
par Africalain » 08 juil. 2017, 21:22
Ca m'intéresse pour la RD04 avec les durites en silicone, c'est encore mieux, tranquille pour un moment. Merci du toyo
Lee
- Virage à plat
A remercié :
0
A été remercié :
4 fois
#289
par Lee » 08 juil. 2017, 23:23
Les durites en silicone sont plus épaisses que d'origine et n'ont pas certaines des petites astuces qui font que les durites d'origine s'installent bien. Par exemple, les deux durites de la pompe à eau. Il n'y a pas de places pour ces grosses durites de silicone. je n'ai réussi à les installer ni sur la RD03 ni sur la RD07a. ;-)
Poulpito
- Virage à plat
A remercié :
0
A été remercié :
0
#290
par Poulpito » 09 juil. 2017, 00:19
j'en ai sur la transalp et sur la RD04
A remercié :
162 fois
A été remercié :
46 fois
#291
par Dode38 » 09 juil. 2017, 08:46
Il faudra que tu me fasses voir
car comme Lee, celles que j'ai ne vont pas sur New Mamie
Trop épaisses
Poulpito
- Virage à plat
A remercié :
0
A été remercié :
0
#292
par Poulpito » 09 juil. 2017, 20:40
Bizarre je dois avoir une photo c'est juste mais tout passe
Au pire de la grosse il m'en reste au mètre si tu veux qu'on regarde dode
Lee
- Virage à plat
A remercié :
0
A été remercié :
4 fois
#293
par Lee » 09 juil. 2017, 21:01
Il faudrait comparer les épaisseurs des durites chinoises et celles produites par SAMCO. Dams mon cas, si je mettai la durite la plus proche du bloc moteur (en bas), alors je ne pouvais installer le tube qui rentre dans la pompe. Sans oublier que les durites Chinoises sont publicisées pour toutes les AT, mais les RD07 et 7a n'ont pas la même configuration que les RD03 et 04 pour les deux durites qui relient le thermostat et les couvre-culasses.
A remercié :
0
A été remercié :
0
#294
par Tomaz à Trous » 10 juil. 2017, 20:44
Y'a pas un raccord de deux durites, avant le passage entre cadre et moteur; où justement ne passe plus qu'une durite???
A remercié :
0
A été remercié :
0
#295
par Tomaz à Trous » 09 août 2017, 12:19
Mika Nari a écrit : 07 juil. 2015, 18:24
sinon tu ouvres le robinet, là où y a les 4 vis, tu sors tout et tu met le ressort de l'autre côté de la membrane
Je reviens sur ce post...lonnnnngtemps après...
Quel est l'intérêt de cette modif??
Poulpito
- Virage à plat
A remercié :
0
A été remercié :
0
#296
par Poulpito » 09 août 2017, 13:25
de plus se faire chier avec la fermeture par dépression du robinet qui peut provoquer des pannes si ton tube se perce ou se craque
c'est con de tomber en panne d'essence pour une merde
A remercié :
0
A été remercié :
0
#297
par Tomaz à Trous » 09 août 2017, 13:45
ok...compris.
si jai tout suivi, snter le robinet avec un "normal", suivi d'une pompe...?
Merci Sam
A remercié :
37 fois
A été remercié :
18 fois
#298
par Mika Nari » 09 août 2017, 14:19
ouaip c'est tout à fait ça ! tu shunte la depresison du robinet et tu met une pompe ensuite
A remercié :
47 fois
A été remercié :
44 fois
#299
par Marcopolo » 09 août 2017, 21:56
Suis pas sûr d'avoir tout suivi, mais pas besoin de mettre une pompe sur une Transalp.
Le robinet à dépression c'est juste une sécurité, pour éviter que l'essence ne coule quand le moteur est arrêté et que la moto est par terre.
Arrêtez-moi si je me trompe ...
Poulpito
- Virage à plat
A remercié :
0
A été remercié :
0
#300
par Poulpito » 09 août 2017, 22:05
pour la pompe c'est quand tu met un res de transalp sur une africa de mémoire les carbu sont plus haut
et oui c'est pour couper l'essence quand le moteur tourne pas
