Page 12 sur 14
Re: La mienne CRF1000 Jaune [DCT]
Posté : 22 mai 2024, 09:45
par Mika Nari
J'ai fait des test à l'ohmmètre avec les partie opposé et tout à la même valeur 0.05
j'ai nettoyé un peu aussi..
Posté : 22 mai 2024, 09:47
par Quasimoto
Dis Mika, combien de km au compteur de ta CRF ?
Posté : 22 mai 2024, 11:50
par Jiwize
A tu mis un coup de papier a poncer sur les charbons et le rotor ? Parce que la il est quand meme bien gratter
Posté : 22 mai 2024, 12:37
par Mika Nari
Quasimoto a écrit : 22 mai 2024, 09:47 Dis Mika, combien de km au compteur de ta CRF ?
un peu moins de 45.000 et elle est de décembre 2015, c'est une des premières
Jiwize a écrit : 22 mai 2024, 11:50 A tu mis un coup de papier a poncer sur les charbons et le rotor ? Parce que la il est quand meme bien gratter
oui mai léger, pas envie de trop attaquer le traitement ?
Posté : 22 mai 2024, 15:22
par Quasimoto
45000 , déjà usé ...
Posté : 22 mai 2024, 15:24
par Mika Nari
Quasimoto a écrit : 22 mai 2024, 15:22 45000 , déjà usé ...
y a eu ce genre de "défaut" sur les NC700 et 750 des année 2014/2016 aussi avec parfois moins de 20.000km
Posté : 22 mai 2024, 15:35
par Quasimoto
La mienne est de 2017 (750NCX) , dois je stresser ?
Posté : 22 mai 2024, 15:47
par Mika Nari
pas forcément, en plus en regardant les ref sur les africa ce moteur est le même de 2016 à 2023 donc... c'est aléatoire et tout de même peu de cas !
Posté : 22 mai 2024, 15:55
par Zolive38
Tu as une batterie neuve actuellement ?
Posté : 22 mai 2024, 15:59
par Quasimoto
Merci !
Posté : 22 mai 2024, 18:31
par Franck67
Quasimoto a écrit : 22 mai 2024, 15:35 La mienne est de 2017 (750NCX) , dois je stresser ?
La mienne de 2016 ( fevrier ) a depassé les 100000 depuis l'annee derniere et 0 probleme ...je pars pour la tunisie via l'italie en fin aout avec ( c'est pour dire mon niveau de confiance dans cette moto )
ooops c'est le moteur du DCT , desolé pas vi ( j'ai cru que c'etait le demarreur ) , la mienne est une manuelle
Posté : 22 mai 2024, 18:50
par Mika Nari
Zolive38 a écrit : 22 mai 2024, 15:55 Tu as une batterie neuve actuellement ?
J'avait testé avec celle au Lithium de Mylène, et après essai j'ai remis la mienne qui est encore bonne :)
Posté : 22 mai 2024, 19:06
par Zebulon
et du coup pas mieux avec l'autre batterie ?
Posté : 22 mai 2024, 19:29
par Dudu.13
donc d'après tes vérifications ,
ce moteur n'a rien !
et un faux contact au niveau de ses fiches ? §hein
Posté : 22 mai 2024, 19:59
par Mika Nari
et bien je ne sais pas... je vois pour l'amener dans un truc de spécialiste, mais mon soucis semblait etre lorsqu'il fait chaud, donc peut etre un truc qui ce dilate et qui fait que ça déconne ?
mais comme on n'a pas eu a nouveau de grosse chaleur, je vais tenter de remettre mon moteur DCT pour rouler par chez moi.
Posté : 22 mai 2024, 20:08
par Dudu.13
un faux contact aux fiches peut deconner à chaud
faudrait quand tu es en carafe essayer de les gansailler
Posté : 22 mai 2024, 20:11
par Dudu.13
car ça a l'air des petites fiches , et le moteur un peu costaud ( genre de démarreur )
qui doit pomper pas mal d'intensité §hein
Posté : 22 mai 2024, 20:15
par Marcopolo
Il faut reprendre les collecteurs en cuivre au papier de verre fin, et bien nettoyer entre chaque entre-cuivre.
Pour les balais faudrait voir de combien ils rentrent encore dans leurs guides.
Posté : 22 mai 2024, 21:47
par Le Prof
J'aime comme tu restes positif. Bravo pour la nappe aux couleurs de ta moto !
Posté : 23 mai 2024, 09:07
par Mika Nari
Marcopolo a écrit : 22 mai 2024, 20:15 Il faut reprendre les collecteurs en cuivre au papier de verre fin, et bien nettoyer entre chaque entre-cuivre.
je vais essayer de faire ça :)
Posté : 23 mai 2024, 09:37
par Marcopolo
Et si tu arrives à bien éliminer les rayures sur le cuivre des collecteurs, tu reprends les charbons avec une petite lame demi-ronde de modélisme.
Posté : 26 mai 2024, 20:04
par Mika Nari
@Marcopolo en testant à l’ohmetre, et en observant les parties sont toutes en contact les unes avec les autres.
J’ai commandé un neuf chez Honda à bon prix 😬☺️ donc je comparerais.
Et ensuite je contacterai tout de même des sociétés spécialisées pour qu’ils puissent tester
Posté : 26 mai 2024, 20:10
par Marcopolo
Mika Nari a écrit : 26 mai 2024, 20:04 @Marcopolo en testant à l’ohmetre, et en observant les parties sont toutes en contact les unes avec les autres.
Ah non pas possible, ils ne sont pas en contact, c'est juste que les enroulements ont une très faible valeur, genre 0,5 ohms ou même moins. Ca peut ressembler à un court-circuit avec un multimètre 1er prix, mais ce n'en est pas un.
Par contre vu de prêt, les collecteurs sont bien usinés. C'est presque anormal, y'aurait pas un bout de métal baladeur qui a causé cette grosse rainure.
Perso je changerai les roulements, même s'il paraissent bons à froid, rectifierai les collecteurs au tour.
Ainsi qu'un test des enroulements du rotor. Je dois avoir une vidéo quelque part ...
par Dudu.13
c'est peut être la photo ? mais le collecteur a l'air bien rayé :(
bon après ça n'empêche pas le courant de passer !
mais pas tres beau
Posté : 26 mai 2024, 20:29
par Marcopolo
Marcopolo a écrit : 26 mai 2024, 20:10...
Retrouvé,
Phase 1, fabrication d'un GROGNARD
Phase 2, utilisation du GROGNARD pour des détecter soit des enroulements en court-circuit, soit un enroulement coupé
