Page 13 sur 15
Re: RD07, alias Ashley => grosse révision [FINITO]
Posté : 25 mars 2016, 11:44
par ZeMouette
Bro7 a écrit :...
Atta t'as couché ta mob pour prendre les mesures ??
Donc j'avais pris moto sur la béquille 59-59.5cm, (en tirant un peu sur les poignées passager car j'ai très peu de débattement avec la précontrainte mise, environ 2.5-3cm) jusqu'à la serrure, ca doit donner 56-56.5cm moto sur béquille jusqu'à la serrure.
Mode kéké : testage des clapets, ca marche d'enfer, surtout dans les ploufs
Posté : 25 mars 2016, 11:52
par Tomaz à Trous
Lyon meximieux en 5:01 c'est un record
Jolie petite piste en tout cas!! C'est kenkonnyva???
Posté : 25 mars 2016, 12:03
par ZeMouette
J'ai fait le montage à l'arrache, mon soft m'autorisait que 5min de video
Ca s'appelle la route de Lyon, elle débute au moins de Chazey et va jusqu'à Lyon (en théorie). En AT j'ai testé sur la portion Vilieu-Loyes-Mollon => Gare de péage Meximieux-Pérouges, bien marrant, une autoroute tout-terrain lol.
Mon père la faisait en Husqvarna 250 WR je crois, (pour te dire l'époque !) et tirait un peu plus loin que chez Tennophil.
Par contre la mairie a fait des histoires avec ce chemin et du coup c'est plus entretenu.
Bah passe quand tu veux et on se la fait man !
Posté : 25 mars 2016, 12:20
par Lom2lyon
Posté : 25 mars 2016, 13:48
par Lee
Hey la mouette. Chouette le petit vidéo. J'adore le son du moteur... ;-0 Pour ce qui est des clapets de Stef, je suppose que comme l'huile de fourche est plus fine, la fourche absorbe mieux les petits trous. Comment décrirais-tu les améliorations?
Posté : 25 mars 2016, 14:11
par ZeMouette
Thanks Lee
T'inquiète on va bosser ca Pierrot
Au top !
Tu les sens pas les petits trous
. De base les clapets d'Africa sont montés avec ressorts durs et Transalp ressorts mous. Sur les conseils de Denis j'ai mis les ressorts mous mais au lieu de serrer au contact j'ai serré au contact + un demi tour (c'est lourd une 07).
Donc les petits chocs sont gommés, littéralement. Un vrai nuage. Y'a qu'a voir sur la vidz, la caméra est relativement stable et la roue fait le yoyo. Les chocs moyens tu les oublis vite, ressens pas beaucoup et les gros genre nid de poule, par contre, comme tu vas plus vite que d'habitude, ca commence à claquer un peu sur les bras. Mais y'a un écart énorme entre l'origine et les clapets, impressionnant. Ah si j'ai fait un ptit saut (en fait tous les soirs
), en partant d'un chemin terreux, petite bute en herbe de 15cm de haut + marche en béton de 3cm et atterrissage dans un rond point : tu sens rien, RIEN. A la réception du saut, t'as l'impression de descendre d'un dos d'âne en allant un peu vite. C'est bluffant.
Le problème avec les clapets, c'est que tu sens que ton amorto arrière n'est plus à la hauteur
. Du coup, pour le WP, je mets un cran dans le mou quand je vais en chemin, et un cran en dur sur la route (et deux en duo / solo chargé).
PS : pour le son c'est un Leovince L sbk
(à moins que tu ne parles des vibrations caméra/carénage)
Posté : 25 mars 2016, 16:13
par Lee
ZeMouette a écrit : pour le son c'est un Leovince L sbk
Chouette, j'ai justement un LeoVince SBK carbone accroché au mur du garage. ;-) Je l'installerai probablement en lieu du Remus Révolution qui est boulonné sur ma nouvelle RD07a.
En test de positionnement sur ma RD03. C'est un gros silencieux. Le mien vient d'une 1200 GS
Lee
Posté : 25 mars 2016, 17:43
par Zouaverifle
Le Bugey c'est dans l'Ain...pas chez toi....
ZR
Posté : 25 mars 2016, 17:50
par Stefter
Zouaverifle a écrit :Le Bugey c'est dans l'Ain...pas chez toi....
ZR
on est chez nous partout
Posté : 25 mars 2016, 17:52
par Zouaverifle
Nan...reste en Isereland ou c'est tout moche !
D'ailleurs on avait proposé aux prisonniers Guantanamo ou l'Isere....sont pas fous, y z'ont préféré Guantanamo !
ZR
Posté : 25 mars 2016, 17:59
par Stefter
Zouaverifle a écrit :Nan...reste en Isereland ou c'est tout moche !
ZR
Posté : 25 mars 2016, 18:08
par Zouaverifle
ZR
Posté : 25 mars 2016, 18:31
Lee a écrit :Chouette, j'ai justement un LeoVince SBK carbone accroché au mur du garage. ;-) Je l'installerai probablement en lieu du Remus Révolution qui est boulonné sur ma nouvelle RD07a.
Lee
Faudrait réussir à l'aligner avec le cache mais il faudrait modifier le collecteur
Posté : 29 mars 2016, 23:12
par Bro7
ZeMouette a écrit :Bro7 a écrit :...
Je parlais des roues par terre!!
Bon, elle est sur son cric et j'ai donc pu prendre la mesure correctement: 56,5cm entre l'axe de roue et le centre de la serrure.
Avec les 50,5cm moto à plat, ça donne 6 cm de "course morte" sur environ 20cm de débattement, ça me parait pas mal.
Tu as quand même 3cm de plus que moi avec le même amortisseur!
Ça correspond un peu avec ce que tu disais au niveau de ta position. Mes bouchons sont remontés au max (+ 4cm) et je la trouve parfaitement équilibré.
Posté : 30 mars 2016, 08:41
par ZeMouette
Bro7 a écrit :...
Remonté à fond c'est nickel ?? Vais essayer alors
Pas de soucis pour passer les durits de frein et le compteur ? J'trouvais que j'étais pas loin de la limite déjà :s
Et du coup en remontant de 4cm, ton T supérieur n'est en prise que sur les bouchons ? Pas à cheval entre le bouchon et les tubes ?
Posté : 30 mars 2016, 14:44
par Bro7
Compteur, je n'en ai plus....
Pour les durites, j'avais mis des blindés de la commande groupée. J'avais dû prendre des rallongés (me semble t-il) car j'ai en + des rallonges de pontets.
Mais tout passe bien.
Et oui, le té supérieur ne sert que les bouchons. Mais je n'ai jamais eu de soucis! Après 3 ans, le Maroc, des Stellas, Ultimate et cie, ça n'a jamais bougé...
Tu devrais essayer car + 3 cm à l'arrière par rapport à moi et plus bas devant, la géométrie ne me parait pas idéal.
Mais il faut faire tes essais et tu verras bien au ressenti. Moi, je préfère une direction plus légère même si pour les longues courbes, ça peut-être pénalisant.
Posté : 30 mars 2016, 14:47
par ZeMouette
Allé tu m'as convaincu !!
Posté : 30 mars 2016, 14:52
par Bro7
J'avais juste mis un peu de ruban téflon de plombier sur le filetage des bouchons pour éviter les pertes d'huile.
Ce qui m'était arrivé au Maroc mais c'était de ma faute, je n'avais pas serré correctement les bouchons.
Posté : 30 mars 2016, 14:57
par ZeMouette
Yes j'ai mis aussi du téflon
Sur les bouchons et la ptite vis BTR en bas. Vais surement réhausser ca ce week end hinhinhin
Posté : 30 mars 2016, 15:52
Il faut bien serrer les bouchons. Ils arrivent à se dévisser un peu => fuite !
Celle de PJ est à +4/+4.
Posté : 01 avr. 2016, 11:29
par ZeMouette
Ayé, les bouchons sont à +3.72cm. (pied à coulisse, je vous prie
Merci, j'penserais à bien vérifier leur serrage régulièrement.
J'en ai profité pour tenter de détordre les pontets. Pas encore ça mais ça le fait. Bref, ils seront remplacés à la longue
Posté : 01 avr. 2016, 13:11
par Bro7
ZeMouette a écrit :Ayé, les bouchons sont à +3.72cm. (pied à coulisse, je vous prie
Vérifie bien au montage car une fois les tés serrés, il faudrait y aller pour faire tourner le bouchon supérieur sue les plongeurs....
Posté : 07 juil. 2016, 08:13
par ZeMouette
Bro7 a écrit :ZeMouette a écrit :Ayé, les bouchons sont à +3.72cm. (pied à coulisse, je vous prie
Bah a priori ils ont tourné !
Pourtant j'ai pas mal serré.
Bref, à priori...
J'ai eu une petite sensation d'ondulation dans un virage ce matin en allant au taff. Je me gare et oooohh ! De l'huile bien grasse qui part du T supérieur gauche et descend le long de la fourche.... Pourtant j'ai bien mis du ruban téflon sur le pas des rehausses...
Elle va toute me les faire c'te brêle.... M'a déjà cassé les ******** avec ces poignées chauffantes de ***** cette semaine !
Posté : 07 juil. 2016, 08:38
par Bebert
et pour l'étanchéité, quelqu'un aurait un retour sur une solution plomberie plus efficace pour ce cas de figure ?
filasse + pâte à joint
ou filjoint ?
Re: RD07, alias Ashley => grosse révision [FINITO] + divers problèmes
Posté : 07 juil. 2016, 09:24
Le joint torique suffit pour l'étanchéité. Mais le serrage à la main des bouchons ne suffit pas.
De mémoire c'est de l'ordre de 2-3 m.kg
