Page 13 sur 54
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Posté : 30 août 2015, 15:50
par Zouaverifle
Hello
Ils viennent d'où ces clignos du chameau ? Z'ont une gueule sympa !
ZR
Posté : 30 août 2015, 16:13
par Jl-l
Tu en trouves partout chez les accessoiristes
Posté : 30 août 2015, 16:25
par Marcopolo
Ouais, ils ont pas l'air très étanches ...
Posté : 30 août 2015, 18:09
Ils ont pas mal d'années et beaucoup de TT !!
Et il faudrait les monter sur une partie plane...
Posté : 30 août 2015, 18:10
Un peu de rangement cet après-midi... J'avais des pièces un peu partout.
On étale en triant :
Et on met en boîtes. C'est beaucoup mieux non ?
Posté : 30 août 2015, 19:53
par Marcopolo
TiTi a écrit :Un peu de rangement cet après-midi... J'avais des pièces un peu partout.
c'est quoi les trucs en haut à droite
Posté : 30 août 2015, 20:08
par Dode38
Une bouilloire
Sinon, je vois un porte paquet qui intéresserait Le Jardinier
Posté : 30 août 2015, 20:11
par Fox
Dode38 a écrit :Une bouilloire
niet pas une bouilloire , une Senseo . Mr Titi a besoin de caféine pour les longues nuits de mécanique
Posté : 30 août 2015, 20:12
par Dode38
Fox a écrit :Dode38 a écrit :Une bouilloire
Mais oui
Quelle burne
en plus, je l'ai utilisée
Posté : 30 août 2015, 22:47
Et tu la reverras...
Posté : 31 août 2015, 09:53
par Dode38
TiTi a écrit :Et tu la reverras...
Oui
très bientôt
Posté : 31 août 2015, 10:30
par Le Jardinier
Oui moi aussi
Posté : 31 août 2015, 14:45
J'ai intérêt à le planquer !!!
Posté : 31 août 2015, 14:47
par Le Jardinier
Je vais missionner Denis pour qu'il te subtilise discrètement à son prochain passage.
Posté : 31 août 2015, 14:55
par Dode38
Surtout que maintenant qu'il est emballé
Posté : 31 août 2015, 19:16
En plus dans un carton HP
Posté : 24 sept. 2015, 19:44
Et hop des cale-pieds pivotants
Et un sélecteur Touratruc :
Posté : 25 sept. 2015, 09:09
par Franck67
vis de serrage du selecteur en bas , c bizarre
Posté : 25 sept. 2015, 09:18
Voui... c'est comme ça !
Posté : 04 déc. 2015, 11:33
J'ai voulu la redémarrer la semaine dernière après quelques semaines d'arrêt.
Le cylindre arrière restait froid, pas moyen qu'il parte !
Alors un peu de démontage :
Démontage/nettoyage des 2 bougies arrières qui étaient bien noyées.
Et pouf-pouf ça repart impec
Posté : 04 déc. 2015, 11:52
par Lom2lyon
C'est vrai que les noires et oranges sont les plus belles !
T'as mis un peu de gniole aussi dans l"entonnoir pour qu'elle pète un bon coup ?
Posté : 04 déc. 2015, 11:54
par Bebert
question de naze...
comment se fait-il qu'elle se noie ?
en insistant au démarrage ?
et le nettoyage ? tu sors les bougies et tu les essuies un coup ?
Posté : 04 déc. 2015, 14:27
D'habitude le 2ème cylindre démarre un peu après le premier.
Là que dalle et il s'est noyé !
Le lendemain que dalle encore.
Donc bougies démontées, bien humides. Un simple brossage, un test d'étincelle et paf elle a démarré sur ses 2 pattes directement
Posté : 04 déc. 2015, 19:42
par Midi134
Ah ouais ?
J' ai bien fais de commander une 1190 R, alors ?
Du coup, j' ai ma Transalp à vendre ...
Mais je vais d' abord la nettoyer, pour faire de belles photos !
Posté : 10 avr. 2016, 18:55
J'avais une durite avia simple + pont entre étriers devant.
Mais la durite faisait une grande boucle devant le tableau de bord. Pas terrible.
Alors j'ai pris un kit 2 durites avec les banjos aux bons angles.
On tourne la bête dans l'autre sens :
Je commence par sortir le câble d'embrayage qui grinçait et était dur (bien qu'il soit neuf).
L'allure de la gaine ne me plait pas (passage entre cadre et échappement) :
Je m'installe :
Purge avec la seringue en réceptacle :
Chiffon sur le réservoir du MC pour éviter que quelque chose tombe dedans et chiffon sous le banjo :
Je défais la durite du MC et je la cale en l'air :
J'aspire à la seringue :
Toujours un chiffon avant de débrancher la durite de l'étrier :
Durite à l'égouttage
Un boulon à la place du banjo pour éviter que ça continue à goutter :
On déballe :
On monte les durites sur chaque étrier :
On raccorde sur le MC et on vérifie que les durites suivent bien le mouvement en braquant sans se coincer ou se plier :
Purge (par aspiration à la seringue) puis serrage de la poignée. Je referai une purge quand ça aura débuller tout seul
Et puis j'ai ouvert la gaine suspecte du câble :
Pas de marque sur la spirale métallique. Mais la gaine téflon intérieure a peut-être pris un coup de chaud.
Je referai ce gainage et il me faudra bien faire attention au passage du câble (plutôt ch**nt sur l'@T !)...
