La RD04 à Sloy
Re: La RD04 à Sloy
#301 Message par TiTi » 17 août 2018, 20:25
Aimants collés (sauf les 2 qui tiennent le cache) :
Puis j'ai usiné et collé le joint pour éviter que la boue rentre avec le cache à l'envers.
J'ai démonté la fourche pour faire passer les avia devant le té inférieur :
Puis un problème à résoudre... Disques neufs, étriers refaits mais un disque n'a pas de marque des plaquettes à l'intérieur :
Et un boulon (au moins) a visiblement frotté !
En fait les lamages des disques sont un peu justes pour les boulons !
En tournant le disque j'ai fini par trouver une position où ils rentrent bien.
Le capteur de vitesse en place :
Et je vais baisser le calorstat pour avoir un peu plus de place pour mon faisceau qui est tassé au dessus :
Re: La RD04 à Sloy
#302 Message par Jeanmivd » 17 août 2018, 20:59
Put1 comment tu fais, TiTi?
Sur M'mâ j'ai des problèmes "basiques" que je n'arrive pas à résoudre et toi tu fais ça de façon tellement ? Simple? je sais plus, moi...
Chapeau, en tous cas! §chinois
Renaud42
Département : 42 Loire
Re: La RD04 à Sloy
#303 Message par Renaud42 » 17 août 2018, 22:00
C'est quoi comme soufflets?
Les SIFAM que je croyais bons résistent à peine deux ans, aussi bien sur ma Tiger que sur mon Africa.
Du coup je n'ai plus de soufflets ni sur l'une ni sur l'autre.
Un bon fournisseur de soufflets en 43mm ?
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
Re: La RD04 à Sloy
#304 Message par Marcopolo » 17 août 2018, 22:04
Renaud42 a écrit : 17 août 2018, 22:00 Un bon fournisseur de soufflets en 43mm ?
Progrip §siffle
Renaud42
Re: La RD04 à Sloy
#305 Message par Renaud42 » 17 août 2018, 22:30
Marcopolo a écrit : 17 août 2018, 22:04
Progrip §siffle
Merci Marco.
38e70 livrés c'est le mieux que j'ai trouvé, ça fait chéro, je vais z'y réfléchir... Et puis maintenant j'ai pris l'habitude d'enlever les moustiques sur les tubes et de les huiler pendant l'hivernage §siffle
Et sinon, pas dégueu la meule à Titi, euh à Sloy?
Re: La RD04 à Sloy
#306 Message par TiTi » 17 août 2018, 22:37
Je me contente de la partie technique. L'esthétique c'est Sloy :lol:
Renaud42
Re: La RD04 à Sloy
#307 Message par Renaud42 » 17 août 2018, 23:47
Et Garenne pour le barbeuk et les vaches seront bien gardées.
Bon ça traine cette affaire §siffle
On est bientôt en 2019 voire 2020 §1er
Re: La RD04 à Sloy
#308 Message par TiTi » 18 août 2018, 08:51
Elle sortira pour de bon de l'atelier à la fin du mois !
Re: La RD04 à Sloy
#309 Message par TiTi » 18 août 2018, 19:55
Le calorstat est fixé par l'intermédiaire d'un petite patte :
Je peux le baisser de 15-20 mm :D
Une patte sortie du stock + une autre patte, on coupe, on soude, on peint :D
La nouvelle et l'ancienne :
Re: La RD04 à Sloy
#310 Message par TiTi » 19 août 2018, 14:14
Voilà, le calorstat va me laisser un peu plus de place au dessu :D
Je présente les nouveaux clignos avants :
J'ai ensuite intercalé une rondelle (joint) pour les écarter. Le tube fileté touchait le phare !
Ou alors il me faudra les raccourcir (les tubes).
Re: La RD04 à Sloy
#311 Message par TiTi » 21 août 2018, 20:00
On retravaille sur le faisceau pour le warning et la prise USB.
Fils orange et cyan pour les clignos et gris côté centrale :
Le connecteur avec les 2 grosses diodes (3 A). Elles seraient trop juste (21W+21W => 3,5 A) si les clignos arrières n'étaient pas en leds !
Voilà c'est soudé. Il me faut racheter du scotch auto-vulcanisant.
J'ai mis le connecteur plastique sur la centrale, c'était branché en volant encore.
Le connecteur pour l'USB en attente de raccordement.
Re: La RD04 à Sloy
#312 Message par TiTi » 22 août 2018, 14:35
Raccordé :D
Tout le bordel est prêt à retourner dans son trou (plus grand) :
Re: La RD04 à Sloy
#313 Message par TiTi » 22 août 2018, 20:39
Allez, on va déballer :
Kits gauche et droit :
Pas mal de taf pour enlever la peinture aux endroits où elle gène !
Et les supports moteur :
Sélecteur en place aussi :
Re: La RD04 à Sloy
#314 Message par Guiguy56 » 22 août 2018, 21:03
§super2
C’est du satiné :?:
Peinture faite à la bombe ou au pistolet?
Re: La RD04 à Sloy
#315 Message par TiTi » 22 août 2018, 22:38
Thermolaquage !
Re: La RD04 à Sloy
#316 Message par TiTi » 23 août 2018, 14:35
Hop :
La protection au sablage laisse à désirer... Bonne séance de soufflage à la soufflette !
Radiateur gauche posé. Bonne séance de soufflette aussi.
Sur le droit ne pas oublier de bien décaper les portées qui servent pour la masse :
Me faut retrouver ma filière de 6x100...
Re: La RD04 à Sloy
#317 Message par TiTi » 23 août 2018, 20:28
On remonte l'ensemble et on n'oublie pas de vérifier si la masse est toujours bonne !
Et voilà :
Le plein de LDR, l'huile après l'avoir filtrée; l'entonnoir pour l'essence et vroum (plutôt VROUM avec le pot !) :D
On laisse chauffer jusqu'au déclenchement du ventilo.
Nickel. Vérif des niveaux demain et on s'attaque au remontage de l'arrière...
Re: La RD04 à Sloy
#318 Message par TiTi » 24 août 2018, 14:26
J'ai cherché un moment les pièces pour assemble GB et boucle arrière. Elles étaient simplement attachées avec un rilsan au GB !!!
Et j'ai fait une petite patte pour fixer l'éclairage de plaque. Fixé avec des vis de 2 mm, perçage à 1,8 mm :D
Re: La RD04 à Sloy
#319 Message par TiTi » 24 août 2018, 20:23
Bon ça prend du temps mais elle a retrouvé son c*l...
Et tout fonctionne :D
Et j'ai reçu las prise USB / voltmètre. Rien à faire, c'est le bon connecteur et câblé dans le bons sens :D
Bosco
Département : 41 Loir-et-Cher
Re: La RD04 à Sloy
#320 Message par Bosco » 24 août 2018, 23:01
Salut toutes tous,
c'est moi ou ce pneu avant ne respecte pas le sens de rotation ? §hein
En tout cas, il semble bien que les pavés sont orientés dans l'autre sens que l'arrière, mais peut-être est-ce prévu comme cela ?
Africamicalement
JB
Si la nature a rendu une chose moins susceptible que toute autre d’appropriation exclusive, c’est bien l’action du pouvoir de la pensée que l’on appelle une idée. Que les idées circulent librement de l’un à l’autre. Thomas Jefferson
Re: La RD04 à Sloy
#321 Message par TiTi » 24 août 2018, 23:17
Classique sur beaucoup de pneus.
L'arrière travaille en accélération, l'avant en freinage. Peut-être l'explication.
Bosco
Re: La RD04 à Sloy
#322 Message par Bosco » 24 août 2018, 23:30
Re,
Sans doute l'explication ! §oui
Merci pour cette satisfaction de ma curiosité.
Africamicalement
JB
Methoxyflurane
Re: La RD04 à Sloy
#323 Message par Methoxyflurane » 25 août 2018, 05:15
TiTi a écrit : 24 août 2018, 23:17 Classique sur beaucoup de pneus.
Tout à fait Thierry §1010
Re: La RD04 à Sloy
#324 Message par TiTi » 25 août 2018, 20:42
Je reconstruis la manette du starter avec une vis et un bout de plastique récupéré sur une prise téléphonique !
Puis tartinage à la sauce ABS :
On laisse sécher maintenant...
L'USB/voltmètre est monté sur le guidon :
Pour le warning je prends comme dab un coupe-circuit donc le faisceau dans la gaine réserve toujours de surprises...
Je supprime le câblage du contacteur de frein. Je garde le coupe-circuit pour le warning et le démarreur en attente si besoin :
Monté et raccordé :
Re: La RD04 à Sloy
#325 Message par TiTi » 27 août 2018, 14:13
On finit le levier de starter :
Et un bout de gaine thermo pour habiller :
Protection d'échappement, cale-pieds de T@ ajustés :
Et je monte les axes de plaquettes longs (faut des longs sur RD04) :
Mais l'intérêt est moindre sur ces étriers spécifiques, la douille ne passe pas faut finir à la clé plate !
Je vais voir si une douille "bon marché passe...
Faudrait soit une douille plus fine soit usiner un peu les étriers pour que ça passe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Tlr
