Page 15 sur 24
Posté : 03 déc. 2020, 07:50
par Dudu.13
Et voilà pourquoi il faut une partie lisse , et pas un boulon en daube
Posté : 03 déc. 2020, 09:20
Entre les cotations de goret et les réponses intégrées dans les citations ce n'est pas toujours facile à suivre !!!
Posté : 03 déc. 2020, 11:19
par Fredoetisa
Posté : 07 janv. 2021, 19:53
par Dudu.13
Re
en cherchant pour un autre truc ,
Suis tombé sur ce tableau interressant qui met en evidence la difference de resistance au cisaillement
sur parties lisses et parties filetés
C'est pas pareil , et de loin
Posté : 07 janv. 2021, 19:59
par Marcopolo
Super, merci Dudu
Posté : 07 janv. 2021, 21:05
par Fabrikatwin
Super ce tableau, merci Dudu. C'est le genre d'info qu'il faudrait avoir sous les yeux dans l'atelier.
Posté : 07 janv. 2021, 21:14
par Dode38
Très intéressant et instructif Dudu
Ca me fait penser que je vais peut-être revoir les fixations de mes barres latérales sur le gros
Posté : 08 janv. 2021, 07:04
par Stefter
Il faut penser aussi que plus c'est dure plus c'est cassant...
A un choc ,le mou pliera...
Posté : 08 janv. 2021, 08:07
par Dode38
Oui, c'est ce qui est noté dans le bas du tableau
Posté : 03 août 2021, 20:56
par Dudu.13
je fais un doublon ici
d'une amelioration des pions
cette cloche je l'avais déjà calé
mais comme un con au debut je n'avais pas vu qu'il y avait 2 ressorts differents et les avais remonté n'importe où
de plus , déjà fait sur une autre cloche
j'ai fais des pions plus longs ( 2 mm de moins que les ressorts comprimés à fond ) ,
ça permet de mieux guider les ressorts
et ça fait une masse en rotation un peu plus importante qui rend le ralenti tres tres stable
j'ai fais 2 pions pour les ressorts fins au diametre de 8
et les 4 autres à 7,5
voilà c'etait mon après midi
Posté : 03 août 2021, 21:19
par Marcopolo
Est-ce que ça avait repris du jeu, je suppose que non, combien de mkm avec les pions ...
Tu réutilises les mêmes vis d'assemblage ?
Posté : 03 août 2021, 21:53
par Dudu.13
non pas un pet de jeu
pour le kilometrage je sais plus , je pense env 40 mk
et je changerai les vis
à ce sujet pour ceux qui ont peur que ca se devisse
j'ai bien
loctite fff + pointages
même en chauffant ç'etait mariole
Posté : 03 août 2021, 22:00
par Fredoetisa
Merci très intéressant. 40 Mkm c’est rassurant.
Beau boulot.
Un jour il faudra que je me lance sur ma Rd03 avec les fameux pions de 6.35 à riveter… pour l’instant le cliquetis est supportable…
Posté : 04 août 2021, 07:55
par Fabrikatwin
Très bonne idée les pions plus long.
J'y songerais dans une prochaine vie. A moins que les précédents lâchent ( je ne vois pas pourquoi)
Posté : 04 août 2021, 08:30
par Dudu.13
Fredoetisa a écrit : 03 août 2021, 22:00
faudrait pas rouler comme ça
outre le côté desagreable
plus il y a du jeu , plus ça prend du jeu
et ça fait de la poussière d'alu qui se diffuse dans l'huile
Posté : 04 août 2021, 12:21
par Marcopolo
Dudu, tu vas pouvoir t'installer accordeur de cloche d'embrayage, un métier d'avenir
Posté : 04 août 2021, 14:17
par Dudu.13
tain au temps que j'y passe ,
bonjour la facture
Posté : 04 août 2021, 20:30
par Fredoetisa
Dudu.13 a écrit : 04 août 2021, 08:30
Oui tu as raison… il faudrait que je m’y mette mais pour la Rd03 c’est pas aussi facile que lorsque tu peux mettre des écrous/boulons. Déjà trouver les rivets 6.35 mm ça ne court pas les rues et le rivetage par mes soins ça va donner quoi ? Un embrayage qui fout le camps et qui deglingue mon moteur…
au final j’ai peur de faire plus de mal que de bien…
Mais bon tu as raison…
Posté : 04 août 2021, 21:21
par Dudu.13
Fredoetisa a écrit : 04 août 2021, 20:30
Oui tu as raison… il faudrait que je m’y mette mais Déjà trouver les rivets 6.35 mm ça ne court pas les rues
à ta place je me procurerais des corps de boulons de 1/4 avec une grande partie lisse ,
les couperais à la longueur voulue ,
et recuirais la partie qui recevra le rivetage
Posté : 05 août 2021, 09:35
par Fredoetisa
Ok merci pour le conseil je vais en parler à mon voisin qui bossait dans la maintenance et qui sait tout faire en mécanique. Il a un tour, chalumeau oxy/acétylène…etc…
Je vais regarder ces boulons. Il faut aussi prendre une certaine dureté d’acier je crois ?
Je me lancerai peut être cet hiver du coup…
Posté : 05 août 2021, 09:48
par Dudu.13
les rivets d'origine ont l'air tres tendres ,
par contre la visserie anglaise est en principe en M80 ,
donc plus dure ! ,
c'est pour ça que te proposais de les recuire pour faciliter le rivetage
Posté : 06 août 2021, 22:16
par Fredoetisa
Ah oui d’accord c’est comme le cuivre recuit on peut le travailler plus facilement… je n’y connais rien. Désolé.
Je croyais que la dureté s’exprimait en classe 6.8 , 8.8…etc mais M80 je ne connaissais pas ?
Ok je vais voir à cela. C’est un projet pour la pause hivernale. Voici une vidéo du bruit:
https://youtu.be/QxJNF6rzLF0
On l’entend bien sur la vidéo, dans la pratique je ne l’entends pas…
Posté : 06 août 2021, 22:58
par Dudu.13
pardon oui cl 8,8
sinon oui ta video confirme
Posté : 26 avr. 2022, 14:30
par Niju
Salut, je m'occupe enfin du montage du kit ressort en commençant par l'embrayage du moteur que j'ai en rab (roulement de sortie boîte HS) et que je vais refaire un jour...
- cloche.jpg (515.06 Kio) Vu 3027 fois
Pas trop usée ? Est-ce que ça a un intérêt quelconque de passer un coup de disque avec une dremel pour atténuer un peu les marques faites par les ressorts d'origine ou je remonte comme ça (si pas trop usée !) ?
Posté : 26 avr. 2022, 16:19
par Marcopolo
Non perso je touche pas, élimine juste les quelques bavures d'aluminium sur les arêtes vives, ça devait faire bien du bruit cette affaire
