- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 63 fois
Et voilà pourquoi il faut une partie lisse , et pas un boulon en daube
Entre les cotations de goret et les réponses intégrées dans les citations ce n'est pas toujours facile à suivre !!!
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A été remercié : 12 fois
Ah merdouille je vais me recoucher....
C’est vrai en regardant l’image .... mdr je suis hs...
Re
en cherchant pour un autre truc ,
Suis tombé sur ce tableau interressant qui met en evidence la difference de resistance au cisaillement
sur parties lisses et parties filetés
C'est pas pareil , et de loin
- A remercié : 51 fois
Super, merci Dudu
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 7 fois
Super ce tableau, merci Dudu. C'est le genre d'info qu'il faudrait avoir sous les yeux dans l'atelier.
- A remercié : 164 fois
- A été remercié : 46 fois
Très intéressant et instructif Dudu
Ca me fait penser que je vais peut-être revoir les fixations de mes barres latérales sur le gros
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 21 fois
Il faut penser aussi que plus c'est dure plus c'est cassant...
A un choc ,le mou pliera...
je fais un doublon ici
d'une amelioration des pions
cette cloche je l'avais déjà calé
mais comme un con au debut je n'avais pas vu qu'il y avait 2 ressorts differents et les avais remonté n'importe où
de plus , déjà fait sur une autre cloche
j'ai fais des pions plus longs ( 2 mm de moins que les ressorts comprimés à fond ) ,
ça permet de mieux guider les ressorts
et ça fait une masse en rotation un peu plus importante qui rend le ralenti tres tres stable
j'ai fais 2 pions pour les ressorts fins au diametre de 8
et les 4 autres à 7,5
voilà c'etait mon après midi
Est-ce que ça avait repris du jeu, je suppose que non, combien de mkm avec les pions ...
Tu réutilises les mêmes vis d'assemblage ?
non pas un pet de jeu
pour le kilometrage je sais plus , je pense env 40 mk
et je changerai les vis
à ce sujet pour ceux qui ont peur que ca se devisse
j'ai bien
loctite fff + pointages
même en chauffant ç'etait mariole
j'ai bien
- Fredoetisa
Merci très intéressant. 40 Mkm c’est rassurant.
Beau boulot.
Un jour il faudra que je me lance sur ma Rd03 avec les fameux pions de 6.35 à riveter… pour l’instant le cliquetis est supportable…
Beau boulot.
Très bonne idée les pions plus long.
J'y songerais dans une prochaine vie. A moins que les précédents lâchent ( je ne vois pas pourquoi)
faudrait pas rouler comme ça
outre le côté desagreable
plus il y a du jeu , plus ça prend du jeu
et ça fait de la poussière d'alu qui se diffuse dans l'huile
Dudu, tu vas pouvoir t'installer accordeur de cloche d'embrayage, un métier d'avenir
tain au temps que j'y passe ,
bonjour la facture
bonjour la facture
- Fredoetisa
Oui tu as raison… il faudrait que je m’y mette mais pour la Rd03 c’est pas aussi facile que lorsque tu peux mettre des écrous/boulons. Déjà trouver les rivets 6.35 mm ça ne court pas les rues et le rivetage par mes soins ça va donner quoi ? Un embrayage qui fout le camps et qui deglingue mon moteur…Dudu.13 a écrit : 04 août 2021, 08:30faudrait pas rouler comme ça
Mais bon tu as raison…
à ta place je me procurerais des corps de boulons de 1/4 avec une grande partie lisse ,Fredoetisa a écrit : 04 août 2021, 20:30Oui tu as raison… il faudrait que je m’y mette mais Déjà trouver les rivets 6.35 mm ça ne court pas les ruesDudu.13 a écrit : 04 août 2021, 08:30faudrait pas rouler comme ça
les couperais à la longueur voulue ,
et recuirais la partie qui recevra le rivetage
- Fredoetisa
Ok merci pour le conseil je vais en parler à mon voisin qui bossait dans la maintenance et qui sait tout faire en mécanique. Il a un tour, chalumeau oxy/acétylène…etc…
Je vais regarder ces boulons. Il faut aussi prendre une certaine dureté d’acier je crois ?
Je me lancerai peut être cet hiver du coup…
les rivets d'origine ont l'air tres tendres ,
par contre la visserie anglaise est en principe en M80 ,
donc plus dure ! ,
c'est pour ça que te proposais de les recuire pour faciliter le rivetage
donc plus dure ! ,
- Fredoetisa
Ah oui d’accord c’est comme le cuivre recuit on peut le travailler plus facilement… je n’y connais rien. Désolé.
Je croyais que la dureté s’exprimait en classe 6.8 , 8.8…etc mais M80 je ne connaissais pas ?
Ok je vais voir à cela. C’est un projet pour la pause hivernale. Voici une vidéo du bruit:
https://youtu.be/QxJNF6rzLF0
On l’entend bien sur la vidéo, dans la pratique je ne l’entends pas…
pardon oui cl 8,8
sinon oui ta video confirme
- Niju
Salut, je m'occupe enfin du montage du kit ressort en commençant par l'embrayage du moteur que j'ai en rab (roulement de sortie boîte HS) et que je vais refaire un jour...
Pas trop usée ? Est-ce que ça a un intérêt quelconque de passer un coup de disque avec une dremel pour atténuer un peu les marques faites par les ressorts d'origine ou je remonte comme ça (si pas trop usée !) ?
Non perso je touche pas, élimine juste les quelques bavures d'aluminium sur les arêtes vives, ça devait faire bien du bruit cette affaire
