A remercié : 85 fois
#351 Message par Dudu.13 » 03 déc. 2020, 07:50
Et voilà pourquoi il faut une partie lisse , et pas un boulon en daube
§siffle
#352 Message par TiTi » 03 déc. 2020, 09:20
Entre les cotations de goret et les réponses intégrées dans les citations ce n'est pas toujours facile à suivre !!!
Fredoetisa
Département : 08 Ardennes
#353 Message par Fredoetisa » 03 déc. 2020, 11:19
Dudu.13 a écrit : 02 déc. 2020, 22:58 Heu ---- c'est un volant magnetique §hein §mdr
Ah merdouille je vais me recoucher.... §mdr :mrgreen:
C’est vrai en regardant l’image .... mdr je suis hs... §sors
#354 Message par Dudu.13 » 07 janv. 2021, 19:53
Re
en cherchant pour un autre truc ,
Suis tombé sur ce tableau interressant qui met en evidence la difference de resistance au cisaillement
sur parties lisses et parties filetés
C'est pas pareil , et de loin §siffle
#355 Message par Marcopolo » 07 janv. 2021, 19:59
Super, merci Dudu §super
#356 Message par Fabrikatwin » 07 janv. 2021, 21:05
Super ce tableau, merci Dudu. C'est le genre d'info qu'il faudrait avoir sous les yeux dans l'atelier.
#357 Message par Dode38 » 07 janv. 2021, 21:14
Très intéressant et instructif Dudu §super
Ca me fait penser que je vais peut-être revoir les fixations de mes barres latérales sur le gros §hein
#358 Message par Stefter » 08 janv. 2021, 07:04
Il faut penser aussi que plus c'est dure plus c'est cassant...
A un choc ,le mou pliera...
#359 Message par Dode38 » 08 janv. 2021, 08:07
Oui, c'est ce qui est noté dans le bas du tableau ;)
#360 Message par Dudu.13 » 03 août 2021, 20:56
je fais un doublon ici
d'une amelioration des pions
cette cloche je l'avais déjà calé
mais comme un con au debut je n'avais pas vu qu'il y avait 2 ressorts differents et les avais remonté n'importe où
de plus , déjà fait sur une autre cloche
j'ai fais des pions plus longs ( 2 mm de moins que les ressorts comprimés à fond ) ,
ça permet de mieux guider les ressorts
et ça fait une masse en rotation un peu plus importante qui rend le ralenti tres tres stable
j'ai fais 2 pions pour les ressorts fins au diametre de 8
et les 4 autres à 7,5
voilà c'etait mon après midi :oops:
#361 Message par Marcopolo » 03 août 2021, 21:19
Est-ce que ça avait repris du jeu, je suppose que non, combien de mkm avec les pions ...
Tu réutilises les mêmes vis d'assemblage ?
#362 Message par Dudu.13 » 03 août 2021, 21:53
non pas un pet de jeu
pour le kilometrage je sais plus , je pense env 40 mk
et je changerai les vis
à ce sujet pour ceux qui ont peur que ca se devisse
j'ai bien §chaud
loctite fff + pointages
même en chauffant ç'etait mariole
Fredoetisa
#363 Message par Fredoetisa » 03 août 2021, 22:00
Merci très intéressant. 40 Mkm c’est rassurant.
Beau boulot. §super
Un jour il faudra que je me lance sur ma Rd03 avec les fameux pions de 6.35 à riveter… pour l’instant le cliquetis est supportable…
#364 Message par Fabrikatwin » 04 août 2021, 07:55
Très bonne idée les pions plus long.
J'y songerais dans une prochaine vie. A moins que les précédents lâchent ( je ne vois pas pourquoi)
#365 Message par Dudu.13 » 04 août 2021, 08:30
Fredoetisa a écrit : 03 août 2021, 22:00 pour l’instant le cliquetis est supportable…
faudrait pas rouler comme ça
outre le côté desagreable
plus il y a du jeu , plus ça prend du jeu
et ça fait de la poussière d'alu qui se diffuse dans l'huile
§nul
#366 Message par Marcopolo » 04 août 2021, 12:21
Dudu, tu vas pouvoir t'installer accordeur de cloche d'embrayage, un métier d'avenir ;)
#367 Message par Dudu.13 » 04 août 2021, 14:17
tain au temps que j'y passe ,
bonjour la facture §chasseur
:D
Fredoetisa
#368 Message par Fredoetisa » 04 août 2021, 20:30
Dudu.13 a écrit : 04 août 2021, 08:30
§nul
Oui tu as raison… il faudrait que je m’y mette mais pour la Rd03 c’est pas aussi facile que lorsque tu peux mettre des écrous/boulons. Déjà trouver les rivets 6.35 mm ça ne court pas les rues et le rivetage par mes soins ça va donner quoi ? Un embrayage qui fout le camps et qui deglingue mon moteur… §pleur au final j’ai peur de faire plus de mal que de bien…
Mais bon tu as raison…
#369 Message par Dudu.13 » 04 août 2021, 21:21
Fredoetisa a écrit : 04 août 2021, 20:30
§nul
Oui tu as raison… il faudrait que je m’y mette mais Déjà trouver les rivets 6.35 mm ça ne court pas les rues
à ta place je me procurerais des corps de boulons de 1/4 avec une grande partie lisse ,
les couperais à la longueur voulue ,
et recuirais la partie qui recevra le rivetage
Fredoetisa
#370 Message par Fredoetisa » 05 août 2021, 09:35
Ok merci pour le conseil je vais en parler à mon voisin qui bossait dans la maintenance et qui sait tout faire en mécanique. Il a un tour, chalumeau oxy/acétylène…etc…
Je vais regarder ces boulons. Il faut aussi prendre une certaine dureté d’acier je crois ?
Je me lancerai peut être cet hiver du coup…
#371 Message par Dudu.13 » 05 août 2021, 09:48
les rivets d'origine ont l'air tres tendres ,
par contre la visserie anglaise est en principe en M80 ,
donc plus dure ! ,
c'est pour ça que te proposais de les recuire pour faciliter le rivetage
Fredoetisa
#372 Message par Fredoetisa » 06 août 2021, 22:16
Ah oui d’accord c’est comme le cuivre recuit on peut le travailler plus facilement… je n’y connais rien. Désolé.
Je croyais que la dureté s’exprimait en classe 6.8 , 8.8…etc mais M80 je ne connaissais pas ?
Ok je vais voir à cela. C’est un projet pour la pause hivernale. Voici une vidéo du bruit:
https://youtu.be/QxJNF6rzLF0
On l’entend bien sur la vidéo, dans la pratique je ne l’entends pas…
#373 Message par Dudu.13 » 06 août 2021, 22:58
pardon oui cl 8,8 :oops:
sinon oui ta video confirme
Niju
#374 Message par Niju » 26 avr. 2022, 14:30
Salut, je m'occupe enfin du montage du kit ressort en commençant par l'embrayage du moteur que j'ai en rab (roulement de sortie boîte HS) et que je vais refaire un jour... :D
Pas trop usée ? Est-ce que ça a un intérêt quelconque de passer un coup de disque avec une dremel pour atténuer un peu les marques faites par les ressorts d'origine ou je remonte comme ça (si pas trop usée !) ?
#375 Message par Marcopolo » 26 avr. 2022, 16:19
Non perso je touche pas, élimine juste les quelques bavures d'aluminium sur les arêtes vives, ça devait faire bien du bruit cette affaire :lol:
