Page 19 sur 32
Re: Equipement Heavy Duties
Posté : 23 oct. 2016, 14:58
La béquille d'origine a 2 ressorts et une pièce en U aussi :
Posté : 23 oct. 2016, 15:24
par Colas90
Coyote94 a écrit :Je vais faire un retour à Alex pour le sensibilisé au "problème" et voir quelle réponse il peut faire.
Je ne me vois pas faire du TT même soft avec la béquille en l'état.
Je ne sais pas si un 2nd ressort ou plus fort changera qlq chose car comme on le voit sur la photo à Titi, en position haute le ressort est pratiquement à l'horizontal et avec les secousses et le poids de la béquille la force s'exerce vers le bas...suis pas ingénieur en calcul de force mais il me semble que si le ressort serait plus en inclinaison vers le bas ça maintiendrait mieux la béquille.
Le problème n'est pas que le ressort soit à l'horizontale mais qu'il soit parallèle à la béquille et quasiment sur l'axe de rotation de la béquille (ils sont donc coplanaires) La conséquence est que la béquille peut tourner autour de son axe en imposant un extension quasi nulle au ressort qui de ce fait n'oppose pas de résistance (résistance égale à la raideur interne du ressort multipliée par l'élongation du ressort). En clair même une ressort maousse ne pourrait rien faire placé comme ça.
Posté : 23 oct. 2016, 15:27
par Colas90
TiTi a écrit :La béquille d'origine a 2 ressorts et une pièce en U aussi :
Vrai. D'ailleurs l'attache du ressort sur la béquille est surélevée pour éviter ce que j'ai écrit au-dessus. Dès que la béquille bouge le ressort se tend ce qui n'est pas le cas avec la HD
Posté : 23 oct. 2016, 15:34
par Coyote94
Est-ce qu'il ne faudrait pas percer la patte plus haut que le 1er trou pour y mettre un second ressort ?
Posté : 23 oct. 2016, 16:17
L'accrochage du "U" sur le cadre est le même pour l'origine et pour HD !!
Posté : 23 oct. 2016, 17:37
par Coyote94
2 ressorts alors...j'attends la réponse d'Alex aussi
Posté : 23 oct. 2016, 18:26
par Africa 13
Je suis ce post
Posté : 23 oct. 2016, 19:29
par Fox
j'ai ma solution pas prise de tête
Posté : 23 oct. 2016, 20:34
par Coyote94
Le colson, ça sera la dernière option...voir un bout de chambre
Posté : 23 oct. 2016, 22:07
par Africalain
J'aime bien le repérage sur le robinet, c'est toujours galère de savoir où on en est.
Pour la béquille, ce sera 2 ressorts dont 1 d'origine.
Posté : 24 oct. 2016, 07:45
par Dode38
idée les couleurs sur le robinet
Posté : 24 oct. 2016, 08:57
par Coyote94
D;ailleurs, tu l'as fais avec quoi ces couleurs ?
Posté : 24 oct. 2016, 09:11
par Franck67
Coyote94 a écrit :Est-ce qu'il ne faudrait pas percer la patte plus haut que le 1er trou pour y mettre un second ressort ?
c'est ce que je ferais : percer un trou un peu plus haut pas pour mettre un deuxieme ressort mais pour deplacer le premier histoire que ce ressort tire avec un angle plus " verticale ( mais attention 5 mm ca peut suffire ) ; de plus le fait de mettre un trou plus haut fera que le ressort sera toujours plus en tension car longueur entre les 2 pts d'accroche sera plus grde
c'est qq chose de rapide a faire , sans grd materiel , coute quoiu de le faire tt de suite ?
Posté : 24 oct. 2016, 09:56
Le décalage du trou ne sert à rien.
Le U tounera un peu vers le bas mais l'angle sera le même !
Posté : 24 oct. 2016, 11:20
par Lom2lyon
Je profite de ce post qui s'agite un peu pour y aller de ma contribution.
J'ai installé des Crash Bar Heavy Duty "Enduro" pour RD07 hier, et ai du apporter une modification aux 2 supports du haut.
En effet, lorsqu'on les positionne autour des "oreilles" (flèche jaune), ça obtrue l'une des vis qui sert à fixer le radiateur (flèche verte).
Au passage, merci Bribri pour la photo, que j'ai trouvé quelque part sur le site, faute d'en avoir prise une de mon côté).
Du coup, j'ai du raboter un peu à la Dremel, de façon à pouvoir passer ma douille, et serrer la vis verte du radiateur...
Avez-vous rencontré ces difficultés aussi ?
Posté : 24 oct. 2016, 11:55
par Africalain
Pour les miens montés tels quels, mais rien de serré avant le montage complet.
Posté : 24 oct. 2016, 12:28
par Fox
Coyote94 a écrit :D;ailleurs, tu l'as fais avec quoi ces couleurs ?
Peinture pour maquette et vernis Mat MTN .
Posté : 24 oct. 2016, 18:38
par Coyote94
Réponse ce jour (réactif le gars
"In the meanwhile, checking the springs that we have for the RD07 stander, I have noticed that by mistake we have received a few which are 1 loop longer than they should have been.
Can you please check your and please tell us if you have 16 or 17 loops on the spring and if needed we will send another spring without any problems."
J'ai, enfin mon alcoolique, vérifié et j'en ai 17 erreur du fournisseur. Je lui ai demandé de m'envoyer le bon de 17...wait & see.
Je vous tiens au jus.
Posté : 24 oct. 2016, 21:19
par Stéphane
Fait gaffes, si tu lui en redemande un autre de 17 ça n'ira pas mieux
Posté : 24 oct. 2016, 21:38
par Coyote94
En parlant d'alcoolique, le v'la...
Posté : 31 oct. 2016, 12:01
par Coyote94
TiTi a écrit :J'ai résolu le problème de frottement sans meulage en jouant sur le jeu latéral du montage.
J'ai usiné une rondelle calée entre le cadre et la béquille :
Titi, te rappels tu des cotes de cette rondelle ?
Posté : 31 oct. 2016, 14:34
Non
- Faut qu'elle passe sur l'axe. J'ai un peu usiné l'intérieur (au tour) pour que ça passe
- Epaisseur suffisante pour limiter le jeu mais sans serrer
J'ai fouillé dans mon stock.
Posté : 31 oct. 2016, 16:17
par Coyote94
Ra...zut mille c....s
Bon merci quand même, on va faire ça au pif
Posté : 31 oct. 2016, 17:18
Si tu arrives à donner le diamètre intérieur et l'épaisseur je pourrai chercher.
Posté : 31 oct. 2016, 18:19
par Coyote94
La bécane n'est pas chez moi
